высокое давление в системе охлаждения - прокладка, голова ?
мотор 2.0 м52 , началось месяца 2 назад. Во 1 постоянно уходит тосол, во 2 воздушную пробку приходится выгонять раз в месяц.
Стрелка температуры всегда ровно по середине, тоесть мотор не перегревается, но из-за пробки печка не дует на холостых, когда выгонешь то всё ок. Тосол доливаю где то бутылку раз в 2 недели. Правый(если стоять к капоту передом) верхний патрубок надулся как сосиска,но не каменный, левый не так но почему то на прогретую машину еле тёплый не знаю должно ли быть так. Летом тосол уходил из под прокладки крышки термостата, после замены под машиной всегда было сухо и вроде как тосол не уходил, сейчас не могу определить сухо ли там. В машине тосолом не пахнет, окна не потеют, не дымит, эмулсии нет ни на щупе ни на крышке, тянет отлично, не перегревается. Везде говорят что высокое давление может быть только из-за прокладки блока или самим блоком(микротрещины). Главный вопрос куда девается тосол и почему высокое давление? Если я правильно понял и в блоке были бы трещины но пропала бы тяга, эмульсия, дымность... |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
ИМХО сперва смотреть радиатор на предмет пробоин. Затем его стык с расширительным бачком. Затем пробку снизу расширительного бачка. Потом шланги и их стыки, а уж потом прокладку
#3 | |
#4 | |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
А самое больное место- ето шланги которые к печке идут и под впускным колектором..
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#6 | ||
Патрон Патроныч
#7 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. проверь все внешнее вначале, а потом уже лезь в двигатель или в печку. |
машина с кондеем.
сегодня лужа под машинои 2м2 тосола, похоже что из-за давления выдавило прямо из под крышки, так как там всё мокро. Выпустил опять воздух, так-же нижний левый хомут был плохо закручен, закрутил его и все остальные посильнее, долил тосола. Кстати заметил, что воздух попадает при больших нагрузках, когда например понарезаешь пятоков, не знаю есть ли в этом закономерность. Посмотрим что будет завтра. |
Самое ужасное что может у тебя быть,этобрателло тебе предеться снимать головку блока,и везти ее в Механику на апрессовку,скорее всего у тебя трещина в выпускном канале и часть выхлопных газов попадает в систему охлаждения по этому и раздувает. Просто такая фигня была у меня еще на моей первой 2,5 и никто не мог мне на это ничего сказать,пока не снял ГБЦ и не отвез на апрессовку там то все и выяснилось,эту трещину даже на глаз не заметищь. Удачи
styr проверь есть ли масленная пленка в радиаторе когда снимешь пробку (на выключенном двигателе утром) и на запах маслом не пахнет, или запахом не антифриза,а выхлопными газами (там не перепутаешь)?
смотри шланги , дело скорее в них, если машина не перегревается и нет эмульсии, у друга похожая ситуация была.
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
не могу сказать про пленку сегодня опять бачек пустой :?
и вроде течет точно откуда -то со стороны бачка, из под пробки или хз ещё откуда. Залил опять где то 300мл. Но самое интересное, что сегодня шланги не раздуты. Решил попробывать, есть ли воздух в системе, но из под пробки спуска давления сразу полился тосол, тоесь воздуха не было. Так-что всё таки есть вероятность, что банально где-то протекает тосол, в сервисы очередь 2-3 недели и хз что дальше будет :? |
styr проверяй систему - все шланги осмотри внимательно, подави руками, проверь не течет ли тосол с трубки отвода конденсата на печке снизу, надо будет обшивку снять (лучше правую) или снизу под машиной смотреть в районе коробки.
Мастер
Меняй радиатор и забудешь об этом, или меняй в очередной раз прокладку на расширительном бачке (эта то что снизу)..
power320 Он же написал что течет около бачка, есле это банально не патрубок то только бачек.. В сервис не обязательно ехать, а просто в кунцево купить новый не ориг радиатор-это прим 4000т.р. и самому поменять его 15 мин с заливом ОЖ.. З.Ы. В сервисе могут сказать также и дороже отдашь за радиатор+работа.. И наверно на ОЖ потратил тыс.2000 примерно?? Делай выводы..
#16 |
Shadrun я же написал проверить все, в том числе и бачек тоже, просто надавливая на шланги при заполненном радиаторе можно увидеть течь, на рабочем двигателе стремно можно на движущиеся детали нарваться (генератор, вентилятор и т.п.), есть еще вариант на месте стыка замазать мылом хозяйственным (прям куском только положить предварительно в блюдце с водой на донышке чтоб размягчить, место течи может проявиться.)
P.S. Конечно понимаю совет немного бредовый (вот именно писать не надо) но в такой ситуации ничего другого в голову не приходит, просто посоветовать снять бачек и поменять или целый радиатор тоже не совсем вариант а вдруг не он! |
#17 |
Shadrun
я наверно не совсем правильно написал, просто в том месте где бачек всё мокрое, даже рядом с пробкой. Проблема в том, что может выбивать это всё из-за давления из под заливнои крышки и поэтому там всё мокро, 100% не определить, так как из-за этого может заливать всё сторону. Завтра запишусь в очередь , как узнаю отпишу. И кстати стоял мин 10 в подземке , следов не было, скорее всего именно на холодную если такое возможно. Если проверять шланги , на горячую лудше? |
#18 |
Мастер
Акакого хрена бачок пустой с утра???? все хотите сказать через пробу выдавливает???? :!: :evil:
#19 |
Shadrun да запросто, сверху и давит а в бачек не попадает, так всегда и происходит, у меня течет где шланг обратки на блоке, так и бачек пустой. Так что не факт что бачек виноват.
P.S. Не злись, мы советуем и твое мнение тоже важно. |
#20 |
Мастер
Епт.. А не судба сцтра выйти долить ож, не заводить авто, постелить газетку и пойти домой на несколько часиков?? может чтото решиться??
#21 |
Shadrun Может не помочь, все может происходить от нагрева, и в момент работы, а вот прогреть двигло и потом пойти дрмой, может и показать.
P.S. Я думаю советов достаточно пусть сам посмотрит все еще раз, если вскроются новые факты отпишеться. |
#22 |
затянул все хомыту, пару из них были не очень плотно закручены, поменял крышку на бачке, тосола за 2 дня ушле грамм 200, теперь вроде из под пробки не вышло точно. На горячую и холодую пробывал нажимать шланги , нигде не текло.
В сервисе сказали, что блок на помоику, а лудше весь мотор :? так как срывает какие-то там болты при разборке и типа у них их целый склад именно по этои причине, но что-то в это не верится. Хотя смотрели только визуально, не дымит ли , эмульсию, ничего не трогая... Поеду завтра на диагностику , которая показивает наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Последний вопрос, может всё таки давление и в пределах нормы. Как сильно у вас продавливается правый шланг, у друга на е39 почти до конца можно продавить на горячую, у меня на 3-4мм 2умя палцами. |
#23 |
Вес репутации: 69 ![]() |
прогреваеш машину до рабоче температуры
снимаеш ноздрю через ноздрю рукой щупаеш радиатор весь если температупа рабочая а радиатор холодный (может быть верх горячий а снизу леденой) значит воздушая пробка машина не перегреваеться потомучто температура воздуха -10-15 ОЖ просто выкипает патрубок надуваеться потомучто пробка в радиаторе
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#24 |
P.S. будеш выбрасывать мотор сообши подберу за вознагрождение
