Старый 02.02.2008, 15:39   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Греется машина
При включенной печке на полную стрелка в районе +1 деление к середине, дальше вроде не идет (иногда чуть-чуть)
печка греет очень сильно
антифриз вроде не уходит, хотя хз, может и уходит, не было времени помониторить
новая вискомуфта, крыльчатка целая, помпа новая
думал пробка воздушная... +пузыри в бачке были... открутил клапан на радиаторе, вылил немного антифриза, подлил, поездил, вроде больше не было пузырьков...
если печку отключать, то греться соотв. начинает сильнее.
в чем может быть проблема? вопрос срочный, завтра тыщу ехать блин ((
заранее спасибо
Старый 02.02.2008, 16:08   #2
magarov
magarov Нейтральная репутация
На прогретой машине радиатор сверху холодный а снизу горячий? если нет, проблема в термостате - заклинило его. Он у тебя по малому кругу гоняет антифриз похоже ну или пробка воздушная
п.с. Едь при открытых окнах и включеной на макс печке - перегреться не должен.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 19:10   #3
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
летом такая тема прокатывает - печку на полную и все окна с люком открыть. зимой особо не поездиш.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 21:08   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну короче фенька такая, что термостат работает - если вентилятор остановить рукой, радиатор начинает быстро нагреваться, оба патрубка горячими становятся... когда вентилятор крутится, видимо хорошо от радиатора воздух тянет, радиатор холодный.
хз, вроде даже с выключенной печкой в красную зону не идет... так что походу либо датчик врет, либо картерные газы в антифриз попадают и надо ремонтировать голову ((
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.02.2008, 10:55   #5
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Его так просто не остановишь, скорее всего термомуфта.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
