Старый 20.02.2008, 18:40   #1
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
4 - я передача - что за звуки хлюпанья в салоне???
Уважаемые, любители.
Подскажите пожалста, что за звук может идти при включении 4 передачи ??? ПОДЧЕРКНУ - ИМЕННО ЧЕТВЕРТОЙ.
Слышно в салоне в районе торпеды, внизу, как будто бы что-то хлюпает водяное с металическими призвуками. На пробки антифризные не грешу, так как только на четвертой слышно, на всех остальных передачах тишина!!!
Что это может быть ??? :?: :?: :?:
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 18:44   #2
Hopp
Hopp Нейтральная репутация
Там ктото живёт)))
А вообще может это от скорости а не от 4ой передачи?
__
Продвижение сайтов - быстро и качественно! Отзывы от форумчан
Hopp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 18:46   #3
-Savva-
нет, звук характерный только на 4 передаче, если такую же скорость сделать на 3 или 5 передаче то звука неслышно!!! :!:
Старый 20.02.2008, 19:11   #4
-Savva-
ЛЮДИ ПОМОЖИТЕ!!!
Старый 20.02.2008, 23:04   #5
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
маленькаму китайцу в твоей коробке тяжело на 4 передачи.
масло то нормальное в коробке?
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 01:16   #6
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 56
Slaffa Нейтральная репутация
По сабжу хрен его знает. Полтергейс какой-то.
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 01:26   #7
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Странно, приходят мысли только о том, что дело либо в самом механизме переключения КПП - кулиса, тяга, втулки.
Либо как вариант цепляет что-то.
Там трубка от испарителя кондиционера прямо на коробку выходит.
Ну или теплозащита какая, хотя там будет металлический стук.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 10:37   #8
Как всегда, поднимаем авто (желательно подъемник) заводим врубаем 4 и проверяем снизу что может там хлюпать. Сними рабочий сцепления может масло в картере (правда признаки другие должны быть), но как вариант просто проверь. Просто непонятно объяснение про хлюпание, под нагрузкой происходит, по прямой или с горки при торможении или при интенсивном разгоне.
Старый 21.02.2008, 19:44   #9
-Savva-
1. Масло такое какое должно быть - Кастрол (католожное)
2. Кондея нет.
3. На полтергейста не похоже совсем. :D
4. Topower320 -
Сие чудные странные звуки происходят под нагрузкой без разницы в горку или наоборот, или по прямой. Педальку газа приотпускаешь и все в норме.
Могут ли это быть антифризные звуки который проходит с воздухом в радиатор печки??? очень на это не похоже так как только на 4-й передаче блин! :shock:
Старый 21.02.2008, 19:50   #10
Сообщение от -Savva-
боюсь, что с щестерней 4 передачи косяк, но все таки послушай на подъемнике, звук идет от коробки или откуда то из-вне, и будет ли он вообще?
Старый 21.02.2008, 19:56   #11
-Savva-
Да, спасибо за совет, бум смотреть на подъемнике.
Просто может ещё какие варианты есть? :?
Старый 21.02.2008, 21:28   #12
Без подъемника и проверки снизу никаких, просто надо определить место шума а потом выяснять причину.
Старый 25.02.2008, 23:07   #13
-Savva-
Выяснил что ещё и на второй передаче та же байда...
Как вы считаете может ли это быть какойнить ВАЛ в коробке передач, 2-я и 4-я с призвуками в работе.
Как долго протянет коробка, и чем :?: :?: :?: это черевато стоит ли чинить :?: :?: :?: или приобрести БУ.?????
Старый 25.02.2008, 23:35   #14
как я и подумал, самое неприятное что могло быть.
Как долго протянет коробка, и чем это черевато стоит ли чинить или приобрести БУ.?????
ремонт коробки даже просто разобрать и собрать ничего не меняя из шестеренок обойдеться минимум в 300 бачей + еще работа. Но я свою ремонтировал, а ты спроси у Хрома сикока стоит, может есть смысл и взять б/у. А черевато может заклинить, так ездить долго нельзя, про случаи везенья типа 3 год шумит и ничего говорить не надо, знаю случаи было чего и с таким попадаловом что просто писец.
Старый 26.02.2008, 01:15   #15
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Бывает, рычаг кпп упирается в то место, откуда он торчит, т.к. слишком сильно назад отклонён. То есть, когда включаешь 2 или 4 передачу, рычаг тянешь назад и он упирается не в коробке, а в хреновину, из которой торчит. У меня такая фигня на второй передаче. Под нагрузкой силовой агрегат немного смещается и происходит, будто под нагрузкой передачу выключить пытаются. Только у меня звук жужжащий при этом, не хлюпающий.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 21:24   #16
-Savva-
AntonXT
:shock: :shock: :shock: Да что то похожее есть. вторую тяжело воткнуть На "холодную" коробку, не думаю что куда-то рычаг упирается.
Когда прогреется вроде нормульно все равно геморно включается да ещё если втопить на первой то переключение происходит с небольшим хрустом шестерней...только с 1 на 2-ю. на остальных все ОК. Я думаю это синхронизаторы нафиК. 7килорублей за 1 синхронизатор с 1/2. Жопа. Лучше контрактную коробку воткнуть по моему...
Старый 01.03.2008, 00:39   #17
Это не синхроны, ломает пружинки на муфте (даю 80, и поэтомутакая фигня происходит, это болезнь гетрага.
Старый 01.03.2008, 20:26   #18
-Savva-
Так что делать то ??? как считаете менять или "ковырять"? УЧИТЫВАЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ!!!
Кстати что за пружинки на муфте??? и какой муфте??? :?: :?:
Старый 01.03.2008, 22:46   #19
Правильно ступица (ну ее еще муфтой обзывают) деталь 22 пружина деталь 4
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E96000E2
бюджет ремонта я уже писал минимум 500 баксов, результат будет, но скажу честно менял все подшипники, сальники (даже те которые поставил месяц назад), лучше б/у но есть опять загвоздка, получили 3 коробки и все гудели, в результате человеку ремонтировали его сломанную коробку и я посмотрел на это дело и ремонтировал свою правда с оговоркой сам + мне товарищ помог.
P.S. C таким бюджетом лучше взять б/у. И когда я делал свою коробку не знал такого замечательного человека как Хром, если заказывать то только у него, если у него не будет то ждать когда появиться, остальным недоверяю.
Старый 02.03.2008, 02:16   #20
-Savva-
лана спасибки за помощь обязательно спрошу у Хрома :wink: :wink: :wink:
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
