Старый 23.04.2008, 23:37   #1
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Про антибукс и АВС
Е36 туринг 1999г.
АВС горит вместе с антибуксом и не работает. Раньше то потухнет то загорится. Поехал проверить. Комп пишет нет связи какойто. Вообщем в трёх местах был, не смогли определить неисправность. Я заметил что гореть он в начале начал в сырую погоду, потом стал тухнуть и работать при резком трогании. А сейчас всё время горит.Помогите.
Спасибо
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 23:48   #2
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Денис Л
мб контакт, раз не срузу рубанулся, . ...
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 23:52   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Домкратик в руки, смотреть датчики, разьемы, проводку.
Если связи нет то ошибоньки не считаешь...(( Поэтому все методом тыка придется.
Ну у тя обрыв где-то, а блок АБС (будем считать что он сам заведомо исправен) вываливается в аварийный в случае:
1. Помершего датчика.
2. Обрыва проводки на датчик.
3. Как оказалось, если почитать форум, бывает из-за плохих контактов в реле АБС.
4. Нахлебашего разьема на датчик воды.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.04.2008, 00:06   #4
Денис Л
Сообщение от iRamp
На форуме вычитал что может из за воздуха в тормозной системе. Мне оба тормозных целиндра поменяли. Ещё в нете нашёл что в блоке может контакт обломиться даже фото нашёл.
И ещё в прошлом году всё началось летом на юг ехал . Ну скорось большая вибрация и всё такое. Бах и лампочки загорелись. Километров десять проехал всё потухло и заработало.
А по чему нет связи с блоком, ладно датчик навернулся его же видно будет.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 24.04.2008, 00:12   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Связи с блоком нет - вариантов много, не фак что блок гакнулся.
Если то работало - то нет, значит где-то обрыв по проводке. Когда цилиндр (он один на тормоза) меняют, тормоза прокачивают обычно, чтобы воздуха небыло. Если бы их не прокачали, то тормозов бы у тя небыло.
Старый 24.04.2008, 00:13   #6
Денис Л
Сообщение от mutniy
Денис Л
мб контакт--- Это что? Или где?
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 24.04.2008, 09:30   #7
Сообщение от Денис Л
мб
это очень сложный контакт из группы сокращенных контактов ХД и ХП.
P.S. может быть (мб), смотри провода, питание прозвони, предохранители и реле проверь на плотность контактов.
Старый 24.04.2008, 09:51   #8
mutniy
во, как раз это и имел ввиду :D
есть ещё хз где хп и хд :lol:
офф
e46 325i M54
Старый 24.04.2008, 09:55   #9
Cubic
Там еще есть вариант "отсутствие связи с двигателем ASC". Тогда тока замена этой коробочки, что на блоке ASC стоит.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
