Старый 27.05.2008, 17:42   #1
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
ппц попали на перегрев..
Подруга поменяла масло. Влили 6 литров всего. В общем перегрелась. Из за низкого количества масла перегревы бывают?
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 17:45   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Бывает износ, но не перегревы =) 6 литров конечно маловато, но с учетом что из блока грамм 200 не слилось не страшно. Ищите косяк в системе охлождения, воздушную пробку, низкий уровень ОЖ и например неоткрывшийся термостат.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 27.05.2008, 17:47   #3
maddogmc
Меняла она трубку тоже в сервисе какую то, мастер ****** не прокачал а просто долил антифриз... Да еще и докуя налил.. Короче я ему тоже сказал не прокачаешь пузырь уйдет в голову. Короче будет делать ремонт и голову покупать если геометри поползла.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 27.05.2008, 18:11   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от maddogmc
Правельно мыслишь 8) Возможно не все так страшно если девушка заметила что стрелка вверх поползла и заглушилась на обочине, если же нет и машина закипела то - привет эмульсия на щюпе, привет замена прокладки и поиск микротрещин в ГБЦ но эт в плохом варианте, мож и пронесет.
Старый 27.05.2008, 19:15   #5
maddogmc
Вроде пронесло... Но знаете я сейчас склоняюсь что машина должна быть новой, ибо заипалось уже деньги тратить! Новая и ездить на ней не больше 100 000км а потом продавать и брать опять новую. А это все мифы о надежности машины под каким логотипом она бы ни была. Есть запас прочности, есть инженер проектировщик которые в один голос говорят - 100 000 км, и все! Потом она обойдется дороже новой
e36 m50 2.5 - была.
Старый 27.05.2008, 19:53   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Согласен, что есть определённый критический ресурс любой детали. И самое паршивое, когда он наступает у нескольких деталей сразу.
Но мне кажется, тебе просто не повезло с машиной. Такое бывает.
Старый 27.05.2008, 20:13   #7
Deleted_user
maddogmc
Patron
надо бу выбирать прально . и будет вам счастье ... если в технике не понимаем и нет знакомых компетентных затеи с бу машинами можно забыть.
Старый 27.05.2008, 20:57   #8
520-ю 34 вскипятил по неопытности до красной, клапан сработал, антифриз вытек, еще полдня доливал и ездил и ничего
Старый 28.05.2008, 00:19   #9
maddogmc
Да пробка это сто процентов. Мастер взял снял шланг, слилось дофига жидкости. Потом просто одел его такой, и давай лить антифриз, потом берет крышку и закручивает... Я говорю - и чгео дальше? Он такой, все типа... Я говорю, что все, где прокачка? Типа гооврит ненадо прокачки, я долго спорил. Просил сделать прокачку, но уже подруга начала типа что ненадо ничего, что уже так делали... Ну я успокоился, тачка не моя, да и знал что будет пистец в итоге, теперь хотя бы спорить не будет со мной.
В общем завтра буду сомтреть, какие симптомы если голове ппц? Эмульсия на щупе не сразу появится я так понимаю, какие могут быть еще темы дабы убедиться что все ок. Говорит что там запах какой то странный появился, но разводов бензина в фризе не наблюдается.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 28.05.2008, 10:53   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
В фризе должна появится сметана, либо на щупе. Появляется не сразу, но в течении недели заметить можно. Не от каждого перегрева голову ведет, как повезет короче.
Бензина в фризе ты не найдешь это точно, такого не бывает, тока масло или когда прокладку пробивает газы выхлопные туда давит, патрубки раздуваются.
Старый 28.05.2008, 11:01   #11
RedLineDTM
RedLineDTM Нейтральная репутация
мне придурки в сервисе поменяли радиатор не уследил залили ток в бачек антифриза и все а в двигатель *** проехал пол километра смотрю стрелка в верх лезет слава богу до красной линии не дошло на середине поймал.......долил все как пологается прокачал и вроде бы все гуд..
e36 318 92. седан синий-продана c-tuning
e36 325 92г. седан черный-продана c-tuning
e36 323 97г.седан космошварц-продана c-tuning
e36 328 96г. м-купе продана c-tuning
RedLineDTM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:55   #12
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
а как прокачивать, а то у меня антифриза меньше нормы уже ушол уровень вниз, или мне просто долить???
320 LK-купе
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:57   #13
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
если меньше уровня то точно доливать. прокачивается например когда полностью меняешь ОЖ
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 14:02   #14
4anaeB
Сообщение от xmass
а бадяжить как? а то у меня концентрат есть с собой бутылёк там пол литра гдето скока воды лить ?? и можна ли обычную из крана а то дистилированной нет щас, а вчера темпиратура подпрыгивала в красной стояла минуту потом реско опустилась как закалдованная,,, скока лить кароч воды???
320 LK-купе
Старый 29.05.2008, 14:04   #15
xmass
Вес репутации: 48
50/50 и ни в коем случае не менять пропорцию
Старый 29.05.2008, 14:11   #16
xmass
Вес репутации: 48
об этом говорится в ТИСе.
А вода главное чтобы была чистая, дистилированную не обязательно
Старый 29.05.2008, 15:28   #17
4anaeB
а у меня концентрат там пишут типо менять пропорцию в зависимости от темп наружнего воздуха типо если холодно то 50-50 а если + то можна воды больше у меня розовый антифриз кажись HOOGO чтото типо того не помню точна.... а долить пришлось гдето пол литра я думал мне и литра не хватит... ппц какойта
320 LK-купе
Старый 29.05.2008, 19:39   #18
Stallker
Аватар для Stallker
Автомобиль: 320, 1997
Stallker Нейтральная репутация
из крана не лей!!!
в чайник на кухне загляни! Вот такаяже и вся система будет,накипью покроется.
320i M52 97г. - сейчас в продаже
Stallker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 19:50   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Stallker
а если воспользоваться поиском, то выяснится, что ты не прав.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.09.2008, 01:06   #20
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
блин пол года назад менял ОЖ без прокачки.. проездил - стрелка все время на середине была...
начитался тут бмв форумов всяких что нуна воздух спустить: открутить ту фигню слева, возле заливного горла и воздух спустить (на прогретом движке) так и сделал..
стою на сфетофоре чуствую какие-то небольшие стуки.. под копотом.. думаю что это может быть - глянул на приборку а у меня температура в красной зоне!.. отьехал я к обочине, поднял капот.. там немного пара с радиатора идет.. открутил пробку -
жидкость по середине где-то.. потом закрутил. подождал немного. открутил снова - жидкость далеко внизу. полез в багажник за антифризом, вылил литра 2-3 , уровень стал в норме.. снизу посмотрел под радиатором вроде ничего не капает... мот невидно просто..
вот думаю.. насколько я попал..
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 01:28   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Коврижка, смотри для начала как дальше себя вести будет машинка - следи за температурой!
А так посуществу, нафига было лезть , если все нормально работало? Не надо механизму работать мешать!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.09.2008, 18:52   #22
Коврижка
да... но говрят типа воздуха в системе охлаждения не должно быть.. воздушные пропки всякие... : \
BMW e36 318i
Старый 06.09.2008, 19:46   #23
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
Сообщение от Коврижка
просто криво воздух выгонял и все, мануалы тут есть....
вкрации, откручиваешь пробку на бачке и винт для стравливания воздуха, заводишь холодную движку, включаешь печку на 32, стрелка температуры вышла из синий зоны, наживляешь винт, даешь 2000 - 3000 об, доливаешь антифриз, смотришь чтоб из винта не шли пузыри, напарник делает массаж ниж патрубку, как только пошла жара в салоне, ниж патруб нагрелся и перестали идти пузыри, глушишь, завертываешь винт и пробку, остывает мотор, проверяешь уровень! :wink:
а попал думаю максимум на прокладку гбц, маслосъемные колпачки, и кривую гбц, и то не факт. :wink:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 20:10   #24
POM
POM Нейтральная репутация
у меня радиатор хлопнул тока я у дома припарковался глушу двигатель и слышу взрыв разнесло радиатор и фризом забрызгало всё (
e36 compact comfort m43 - ушла
nissan maxima a34 3.5SL - пришла
POM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 20:30   #25
Коврижка
на сервисе сказали что использовать "болт для страливания воздуха" который возле заливного бочка, нужен только тогда когда меняешь охлаждающую жидкость. И в "прокачках" его не используют.
BMW e36 318i
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
