Старый 09.12.2008, 00:10   #1
Jullsa
Jullsa Нейтральная репутация
ТЕМУ ЗАКРЫТЬ!
Я опять вернулся, проблему обсуждали месяца полтора назад.. опять появилась.... завожу машину все норм, включаю любой режим дворников, либо вниз, либо вверхний первый или второй, дворники проходят половину начинают возвращаться обратно и стопорятся..... включаю 3 режим вверх, работает норм.... пробуем по другому, включаю режим вниз, проходят так же половину и стопорятся, ждём пол минуты, нажимаем опять вниз встают в исходную как и должны, можно опять нажать вниз, опять стопорятся, выключаем зажигание, включаем возвращаются на исходную.... первый раз проблема появилась 2 месяца назад..... через день ушла, потом через неделю... мне кокрас наблевали с балкона туда где моторчик дворника, помыл.... прошло два дня исчезла проблема, опять появилась.. я так думаю это касяк релюхи... а так что посоветуете....
BMW e36 m40 sedan 1991god
<a href=http://www.novosibirsk.skepter.ru/>объявления бесплатно Новосибирск</a>
Последний раз редактировалось Jullsa; 12.05.2010 в 23:41.
Jullsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 00:16   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
я тоже думаю релюха... диагностику попробуй сделать, доллжна показать точно что релюхе крендец..
Старый 09.12.2008, 00:23   #3
Jullsa
но не может же она, месяц работать, два дня нет, месяц работать два дня нет.... где она у меня вообще находится, около педалей или за бардачком??
Старый 09.12.2008, 00:47   #4
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
но не может же она
она может
около педалей или
ага, около них
почисть контакты замыкающие
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 00:52   #5
Jullsa
а по конкретней где, вариантов нет не у кого больше?
Старый 09.12.2008, 01:18   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Jullsa
Позавчера аналогичную проблему (только на е34) решили заменой моторчика , поначалу тоже грешили на релюху, переключатель и тд...
Старый 09.12.2008, 16:57   #7
Jullsa
катаюсь днем, дворники начинают опускаться все нижже...тобеж включаю режим почти полностью проходят свой режим и тормозят.. и так все ниже и ниже.. заработали... 5 минут поработали опять таже ботва.... приехал к брату, решили у него на 34 обнулить ОИЛ СЕРВИС, ИНСПЕКШЕН.... делали все как и на моей 30... 7, 19 контакт, зажигание.. нихрена не обнулилось.. порпобовал у себя, тоже все квадратики как были так и остались... ДВОРНИКИ ЗАРАБОТАЛИ,......
ОБНАРУЖИЛ ТАКУЮ ФИШКУ... если привыключеном зажигании нажать кнопку обнуления... и держать загорается пробег машины, включаем первое положения ключа, загорается ещё какието цифры, и они через 5 секунд меняются, 6 значений километража, потом загораются все лампочки, все стрелки поднимаются до конца, опускаются и усе...
Старый 09.12.2008, 23:49   #8
Aлексей
Я вчера свою разбирал, 93 год
Послушал где щелкает - за бардачком - значит там, если под педалями - значит там, вариантов то не много
Старый 08.05.2010, 00:56   #9
Jullsa
наконец то вылечил... отдал реле управления щетками папе в м-видео сервис.. перепояли дружбаны и все гуд работает тест месяц прошел =-))
Старый 08.05.2010, 01:12   #10
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 39
Bummer Нейтральная репутация
Сообщение от Jullsa
Привет сервису.
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 01:13   #11
Jullsa
без лишних вложений и без колхоза. все работает как часики..=)))
Старый 08.05.2010, 14:08   #12
Евгений29
Евгений29 Нейтральная репутация
а что если дворники постоянно работают ? включаешь зажигание и они начинают работать не зависимо от того в каком положение переключатель
Мы ездим по вчерашним дорогам,на завтрашних автомобилях,с послезавтрашней скоростью... БМВ-325 е36
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 14:19   #13
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
Jullsa
а твое "открытие" с приборкой - это сервис режим...есть тут темы как и что ;)
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 16:44   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от utler
Jullsa
ты посмотри на дату сообщения :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.05.2010, 10:51   #15
Тра та та
Аватар для Тра та та
Тра та та Нейтральная репутация
ЕВгений29 у меня аткаяже пробла. вчера искал релюшку,методом тыка, на включенном зажигании отключал все подрят вобщем так и не нашел)) проблему решил так)снял ***** дворники полностью и езжу в прекрасную погоду..на самом деле эту **** надо решать((
Краснющий седан 318i е36,ищите в САО :D
Тра та та вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 10:56   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от Тра та та
там не релюшка а блок управления, черная коробочка, под обшивкой динамика у водителя внизу....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 23:33   #17
Jullsa
что то тупость какую то про сервис режимы понаписали.. давай я тебе отпаяю те детальки который были припаяны и посмотрим какой это сервис режим... когда включаешь дворники они встают по середине и кроме 4 положения ничего не работает... а бывает иногда все работает когда в машине жарко.. вроде русским языком всем писал.. а недопонимание какоето.... пропоял феном помогло буквально на месяц.. поэтому что бы релюшку не покупатьза 3500 рублей отдал бате
добавлено через 10 минут
тему можно закрыть
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
