Старый 09.01.2009, 11:35   #1
MuXALbI4
MuXALbI4 Нейтральная репутация
Влпрос по поводу печки
Имееется авто BMW320i M50. Я хотел бы узнать должна ли сразу греть печка,когда заводишь авто?или только когда стрелка пересечёт синее деление температуры двигателя(у меня так)?
BMW 320i 36-ой кузов,купэ!мотор M50 =) - Продана малышка!
MuXALbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 11:39   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Тут очень много раз обсуждалась похожая тема. Счас посыпятся высказывания типа "в поиск"... :D Я же скажу, что да, так и должно быть.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.01.2009, 12:02   #3
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня в ноги и на стекло дует сразу, по мере прогревания теплее и теплее, а в лицо тёплым дуть начинат только после того как стрелка ровно встанет, то есть как открывается циркуляци через радиатор. Думаю так должно быть, правда минут пять-семь приходится мёрзнуть.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 13:50   #4
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
На сколько я понимаю, температура воздуха напрямую зависит от температуры охл.жидкости в системе охлаждения. Последняя - от температуры двигла. Вот отсюда и пляши)
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 14:23   #5
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Все правильно. Чем теплее антифриз тем теплее в салоне. Но если клапан неисправен, то греться печка будет только на ходу.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 15:11   #6
comandante
comandante Нейтральная репутация
Работоспособность клапана можно проверить самому:
1) Поверни ключ зажигания в положение 2
2) Поворачивай ручку управления отопителем
При повороте должны быть слышны щелчки клапана. Он находиться в моторном отсеке, почти под дворниками.
У меня у самого такая проблема есть, пока до конца не решенная. Машина плохо прогревалась, если стоял в пробках, то стрелка выходила на 11, выезжал из пробок, стрелка ложилась к синей зоне, соответсвенно и печка холодный воздух в салон дула. Заменил термостат, все стало окей, за 5-10 минут прогревается до 12, стрелка не ложится, но проблема теперь в другом, слабый обдув печки, на 3-й скорости только нормально обдувает и воздух не горячий, а теплый. Буду менять салонный фильтр у печки, машина у меня безкондейная, надеюсь это поможет. Может у кого такая проблема была?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:51   #7
dap
Аватар для dap
Вес репутации: 53
dap Нейтральная репутация
comandante
Проблема у тебя в том, что при замене термостата в системе появился воздух. Выгонять его!!!
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир
Mazda 6, АКПП, 2.3
dap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 23:45   #8
comandante
Сообщение от dap
comandante
Из-за этого воздух теплый, а не горячий?
Кстати, заметил такую фигню, что на холостых печка постепенно все холоднее и холоднеее воздух в салон пуляет.....постоишь с минут 5, вообще ледяной воздух идет......а когда машина в движении, воздух теплый идет. Пробка в системе? Или клапана печки умерли?
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 00:13   #9
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сорее всего клапан. Уверен на 90 %. Так как при поподании воздуха в систему печка вообще не греет. У самого такая же беда. Газу даешь дует теплым, на холостых холодно. Клапан сцуко дорогой около 4500 новый стоит. За инфу о по проверке спасибо! Прям щас смотреть пойду. А вдруг не клапан
Старый 10.01.2009, 00:14   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Cкорее второе.
Уже затёрта до дыр тема. болячка в E36 это подклинивающие клапана печки.
У меня 1 клапан по ходу клинит, второй нормально. Печка слева греет нормально только на оборотах, а справа и на холостых хорошо парит )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 00:25   #11
comandante
Самое интересное, что в сервисе его вот таким методом, как я выше описал проверяли, сказали что клапан рабочий....вот я и призадумался, в чем проблема тогда. А их в безкондейной машине, тоже две штуки??
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 00:32   #12
netdog
Аватар для netdog
Щёлкающий клапан еще не говорит о том что он полностью открывается/закрывается
Старый 10.01.2009, 00:35   #13
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от comandante
Наверное один. В безкондейной машине ведь нельзя регулировать температуру воздуха на водителя и пассажира?
Если нет, то скорей всего один.
Старый 10.01.2009, 00:46   #14
comandante
Сообщение от netdog
Нельзя.
А каким образом тогда можно проверить работоспособность клапана?
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 01:02   #15
netdog
Аватар для netdog
Я думаю, узнать точно, без снятия оного никак.
Вот где-то ссылку увидел, правда на E34 по разбору оного ( http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?p=13888 )
Старый 10.01.2009, 01:56   #16
отключи его, если будет дуть горячим после этого то значит дело в нем.
Старый 10.01.2009, 13:51   #17
comandante
Сообщение от power320
Я в предыдущих темах порылся, ты там вроде писал, что если отключать, то клапан закрыт будет. Что то я совсем запутался Поясни плиз
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 18:08   #18
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
в отключеном виде клапан открыт!!! проверить щупая патрубки, если по патрубкам чуствуется разница температуры то клапана забиты, или помпа проварачиватся ещё может. Лень тему начинать, вот вам ссылка моя с фотоотчётом http://ru.powerlife.lv/forum/showthr...d=1#post392155
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 18:38   #19
Мнение было ошибочным, бывает и такое ведь не сразу же все узнать получается иногда и ошибки бывают, да и опыт приходит несразу.
Старый 10.01.2009, 19:07   #20
comandante
Сегодня скинул питание с клапанов, ничего не изменилось, как на холостых дул холодный воздух так и дует, начинаю газовать, начинает горячий воздух идти. Клапан видимо не влияет. Воздушная пробка?
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 19:11   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
comandante
Клапан как раз и влияет-он у тебя или забитый или перекосился там внутри.
У тебя не пробка, а именно клапан 100%, была бы пробка машина грелась бы тогда
Ну поищи ты поиском про этот клапан.
Ну тем мильон уже про него.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 10.01.2009, 20:23   #22
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от koleso
comandante
Что я собственно 100 раз в личке тебе, comandante и сказал
Старый 10.01.2009, 20:38   #23
comandante
Это я к этому написал.
Да уж прочел я кучу этих тем Там неразбериха полная, пытаюсь до истины докопаться
Если при отключении клапана ничего не изменяется, по логике вещей тогда дело не в нем. Или я не прав? Поправьте тогда товарищи
e46 coupe m54b30
Старый 10.01.2009, 21:16   #24
Vorchyn
Аватар для Vorchyn
Vorchyn Нейтральная репутация
Сегодня отдал машину в сервис (с утра) на предмет холодного воздуха из печки на холостых оборотах. В сервисе просил,что бы сразу смотрели клапана, они мне сказали, что с клапанами все ок, но есть в этом корпусе насос, который подкачивает антифриз, вот он-то у меня и умер, отдельно его нет, только в сборе с этими клапанами.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
Vorchyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 21:25   #25
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Vorchyn
В E36 нету доп. насоса по дефолту,насколько я знаю, и на экзисте нет для E36 никакой доп помпы.
А вот в E34 есть.
Так что у тебя либо не E36, либо у тебя заапгрейдили когда-то эту систему. А ну или в сервисе сами не в курсе, основывались на данных некоторых других BMW а-ля E34)
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
