Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Подушки безопасности
Всем доброго!
У меня машина оборудовалась подушками безопасности, две спереди, две по бокам. Так вот, левая боковая отсутствует, при вскрытии обшивки двери угадываются следы ДТП, след-но она срабатывала, так-же видна деформация рулевого колеса(подушка на месте), след-но был лобовой удар. Внимание вопрос: по какой схеме работают подушки? В смысле, все сразу или в зависимости от направления удара? И еще, как понял в блоке управления, при срабатывании ПБ, прописывается краш-дата, так вот,при установке новых подушек, остаются ли они активными? P.S. Шок-сенсор(или как он там называется) один , под задним сидением. Заранее спасибо!
#2 | ||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А стирается по простому, типа подключился к диан. разъему и скинул, или там какие-то хитрые манипуляции с блоком ПБ ? И еще, сколько примерно это может стоить?
Вес репутации: 51 ![]() |
Где-то читал, что не так просто стереть. Чуть ли не новый блок надо ставить. Хотя, есть умельцы, которые перезаписывают. В инете видел инфу.
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Через DIS все стирается.
Вечер добрый. Вопрос смешной: а как узнать были ли срабатывания подушек (краш-дата, как выражаетесь
В поиске универсала |
#7 | |
Обратимся к источнику:
Действия после срабатывания НПБ (с МГ 1994) После срабатывания НПБ замене подлежат следующие компоненты: - ЭБУ В ЭБУ системы НПБ допускается регистрация до 3 столкновений, после чего ЭБУ должен быть заменен. При этом информация в ЗУ неисправностей не сбрасывается и не стирается. Сигнальная лампа системы НПБ в комбинации приборов горит непрерывно. - Провода и разъемы Проверить провода и разъемы от отсутствие повреждений, при необходимости заменить. - НПБ водителя -модуль системы НПБ -рулевое колесо (если повреждено) -рулевая колонка (если повреждена) - НПБ переднего пассажира -модуль системы НПБ -крышка модуля системы НПБ (на панели приборов) -несущая труба (если повреждена) - Передняя/задняя боковая НПБ -модуль системы НПБ -обшивка двери - Головная НПБ ITS -модуль системы НПБ -накладка передней стойки -обшивка потолка -накладка центральной стойки (если повреждена) - НПБ в задней стойке -модуль системы НПБ -накладка задней стойки ЗЫ кто то писал что стирал ошибки, надо пошерстить поиск или нэт, я читал но как стирал мне ненужно так как нет подушек. |
#9 | |
Всем откликнувшимся Огромное Спасибо!
