Гудит в двигле, ролики или ГУР...
Звук был всегда, правда иногда пропадал и не отвлекал, но в последнее время стал постоянно появлятся после долгой работы двигателя... Вобщем гул услиливается при повороте руля от упора до упора, скорее это указывало на ГУР. Но при наборе оборотов, звук также меняется, становится более звонким.. Создается такое ощущение, что едешь задним ходом... Ремни натянуты как стальные канаты :D , ролики облиты вэдэшкой, всеравно гул сверлит мозг... Слушали на сервисе, говорят хз, надо разбирать, возможно ролики, но ролики в крайних поворотах руля сильнее не шумят..
318i M43 Седан DUNKELBLAU |
самый простой способ, послушать ролик, взять череночек или удлинитель от воротка, прижать к металическому основанию ролика (на рабортаюшем двигателе) торцом а с другой стороны прижить к уху и послушать, если гул или нет
у мя такая же проблема была, и ролик гудел, и гур на ролик постоянно жидкость с гура попадала, перебрал рейку прокачал гур, ролик мысох, все звуки пропали
E 36 316 красна-девица |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У ГУР звук- вой, ролик по- другому свистит)) попробуй для профилактики атф замени в Гур
