Старый 18.07.2009, 12:58   #1
timon3384
timon3384 Нейтральная репутация
Подскажите по ваносу
Заказал себе ремкомплект этого прибора, а мастера найти не могу. Пожкажите насколько это сложно сделать самому? Нужно ли снимать цепи? Сливать какие-нибудь жидкости? Какие особенности есть при замене этих трех шайб?
325 Сoupe
timon3384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 17:46   #2
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
сливать ничего не надо, разве что при снятии блока ваноса, из отверстия
(куда был вкручен болт шланга маслоподающего) полезет маслице,
немножко, надо подложить тряпку). нужно будет снять цепь, которая
связывает распреды, снимать вместе со звездами, после того как снимешь
звезды - увидишь шайбы.
хорошо бы зафиксировать распреды заранее, для этого распреды, на
противоположном звездам конце, квадратные, нужно приспособление
не хитрое.
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=40
вот добротный мануал по снятию распредов, описывает и снятие ваноса)
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 18:06   #3
timon3384
Исходя из картинки в этом мануале цепь снимать не надо правильно?
Или все таки надо снимать?
325 Сoupe
Старый 18.07.2009, 19:07   #4
alecs
Аватар для alecs
мде...извиняюсь, моск от жары растаял :lol:, память у меня плохая, надо всего то открутить три гайки.
(ссылка на более подробный мануал)
за звездой эт шайба №8, её не надо трогать.
еще раз сорри за то что ввел в заблуждение.
Старый 18.07.2009, 19:14   #5
timon3384
Сообщение от alecs
alecs
Спасибо за подробную информацию! А еще вопрос болт под номером 6 другой идет, или старый пойдет?
325 Сoupe
Старый 18.07.2009, 20:11   #6
alecs
Аватар для alecs
я так понял у тебя тарельчатой пружины не было, и теперь ты её ставишь?
вот иллюстрация на эту тему:
Старый 18.07.2009, 20:29   #7
timon3384
А теперь понял в чем у них разница, значит надо еще заказывать эти три болта!
325 Сoupe
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
