Если причина прыгающих оборотов в лямбде, то должны ли
то должны ли обороты выравнится сразу после отсоединения фишки лямбды? У меня после отсоединения также прыгали (даже чуть сильнее). Подождал минуты 2-3 и на место воткнул фишку, а может стоило было подождать по ездить? Или по видимому ошибка не в лямбде?
До этого я писал: "Обороты плавают между 400 и 1200 иногда перестают, временами бывают провалы. Заменял свечи, по очереди отсоединял фишку с ДМРВ, ДПДЗ, и лямбда-зонда. Никакого эффекта. Уже не знаю где копать, что еще проверить?" Проблема так и не решена. |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
тут дело такое - лямбда не влияет на работу холодного мотора, следовательно если на холодную стабильны, а как прогреется-плавают -то возможно дело в лямбде.
после отсоединения лямбды- выравниваются не всегда.
#4 | |
#5 | |
зы. подпиши тип движки под сообщениями
Была похожая проблема... долго искал в чем проблема, в итоге после того как снял и почистил впускной тракт все ушло (особое внимание обратить на какойто маленький датчик в виде капельки внутри воздухо заборной трубки)
но у меня просто прыгали обороты, почти постоянно (говарили лямбдя, датчик холостого, и тд. и т.п. - в итоге было все проще) З.Ы. М40 двигло...
8-905-787-88-97 (Серега) e36 Sedan черный м40b16 91г - Померла смертью храбрых е34 Sedan темно синий m50b25TU 95г - восстанавливаю (Ухх самолет!) |
да причин миллион -лямбда /кхх /дпдз /дмрв /форсунки
а также износ р/вала и низкая компрессия
Возможно причина в КВКГ или же попросту в подсосе во впускной коллектор.
318i M43 1996 |
#9 | |
#10 | |
не не ! тока трубки... я снял фильтр, и рефленый патрубок за ним, и почистил этот маленький капле образный датчик (там к ниму еще разъем подходит с внешней стороны если это М40)
в сам двиг я не лазил =) страшна же ^^
если не найдешь! то смогу изобразить фотки =) с наглядными эллюстрациями =)
#13 | |
201-управление по датчику кислорода, 37-реле нагрева датчика кислорода, 41-массовый расходометр воздуха, 12-датчик положеня дросселя или его цепи Все фишки этих приборов(кроме лямбды) перед диагностикой я отсоединял. Думаю поэтому диагностика выявила эти ошибки. После сброса и 5 минут работы ошибки не выявились. |
#14 | |
#15 |
ну тогда я пошел на улицу фоткать =)))))
#16 |
через 10 мин буду
#18 |
такс... вотЪ
Тока сразу сорри за качество, фотик полу убитый =) цввето передача жестокая =))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в общем, после того как я все очистил тут, и промыл гофру, поставил все на место - и о счастье, обороты перестали прыгать ...
#19 |
ну как оно там ?? Чтонить изменилось ???????
#20 |
слушайте подскажите пожалуйста,может кто знает или замечал такуб вещ!?вообщем если лямбда не рабочая или воздухомер,а расход бешеный гдже то 20 литров,то как ведет себя економайзер?он нормально показывает расход,идли тоже покажет 20 л!?просто у меня расход большой, а економайзер показывает 9-10 л
#21 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ST_Raga
Да,на фото в кружке-датчик воздуха.
Zа Россию Матушку! |
#22 |
не держит холостые обороты, помогите разобраться
BMW 318 ti Compact 1996 |
#23 |
Вес репутации: 51 ![]() |
вообще в деле плавающих оборотов расходометр часто виноват - мне на диагностике сказали, что его электрические параметры не соответствуют норме (точно не помню о чем речь шла), типа у него износ внутреннего потенциометра происходит. рекомендовали заменить
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
#24 | |
Причина банально до не возможности, подсос воздуха. Я это заметил, когда добирался до КХХ. Патрубок ведущий от гофры к КХХ (сапун) оказался практический оторванным у хамутов. Пока на колхозил, намотал изолентой, завтра пойду искать это резиновое чудо. И тут же встречный вопрос, подойдет ли банальный шланг туда? А то 1,5 недели ждать под заказ, ух как же долго! |
