Старый 16.02.2010, 12:39   #1
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Электрический вентилятор охлаждения радиатора.
Собственно вот задумываюсь в будущем приобрести этот девайс. У кого какие мнения? Пишут в описании что помпа будет жить дольше, мощности прибавиться, тихо работать будет и самое главное не крутить постоянно, а автоматически будет вкл. и выкл. Может у кого-то стоит такой или от другой машины стоит напишите отзывы))
Вот ссылки с ебая.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-99...item35a70b1a1f
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...item5d280a9205
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 14:05   #2
Serega_Astana
Хммм неужели никому не интересен этот вариант?
Старый 16.02.2010, 14:30   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
а о чем тебя интересует мнение?
цена показанных девайсов - не айс
хошь - купи и поставь.
я себе сам поставил электровентилятор с какогото грузового фиата и доволен. основные параметры, чтобы он помещался на месте и с крепежом было минимум переделок.
в эксплуатации просто супер - никапли не жалею что снял свою термомуфту с вентокрылом,- помпу бережем однозначно, лошадей 5 прибавляется от впечатлений после замены не более
какие у тебя еще вопросы, может каким советом смогу помочь.
Старый 16.02.2010, 14:37   #4
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
полный мусор. этот вентилятор. постояно включается. при включение аш обороты дрыгаются. предохранитель на нём часто сгорает. движка вечно перегретая. я поставил муфту. и звук приятный и движка не греется.
не рекомендую... кстати для него по вин коду бывает усиленный генератор!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 14:37   #5
Serega_Astana
Вот этого я и ждал) Чтобы отписались люди стоющее это дело или нет) Как сделал крепление? Это хорошо когда есть уже и электровентилятор с релешками и проводами)
Старый 16.02.2010, 14:39   #6
Serega_Astana
sasha613
именно этот на который я дал ссылки? или ты ставил другой более слабый?
Старый 16.02.2010, 14:54   #7
x-500
Сообщение от sasha613
думаю, он сказал ЭТОТ как обобщение на класс электровентиляторов воопще!
включения-выключения и перегрузки зависят от того, насколько грамотно он подключен.
если просаживает напряжение бортсети, то тут или гена со щетками просится или стабилизатор его.
почему перегревается не понял - может слабоватой мощности был?
нужно брать с мощьностью от 130-150Вт, меньше может быть неэффективны.
Старый 16.02.2010, 15:03   #8
perforator
perforator Нейтральная репутация
А в чем проблема то? У меня штатно стоит электровентилятор. Проблем никаких нет. Что мешает поискать на разборках и поставить? Тут вопрос другой, если у тебя нет дырки в радиаторе под датчик включения то надо будет что то мутить на патрубке.
Штатный идет вместе с диффузором, диффузор вставляется в лапы на радиаторе, сверху два самореза и все. Штатный вентилятор работает в двух режимах:
1. При включении кондея (малые обороты)
2. При перегреве (большие обороты)
Малые обороты включаются при сигнале включения кондея, большие от датчика температуры в радиаторе. Реле стоит в главном монтажном блоке под капотом.
Я думаю разборки тебе помогут, найти все недостающие части.
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 06:13   #9
Serega_Astana
У тебя машинка посвежее поэтому стоит скорее всего штатный электро вентилятор. На разборках у нас на купе по кузовщине ничего нет, в основном разбирают е34.. а электоро вентилятора тем более не будет)) А как у кого работает? Тихо? Слышно когда вкл.?
Старый 17.02.2010, 09:56   #10
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
у меня тоже штатно стоит и не каких проблем нет
Старый 17.02.2010, 15:03   #11
x-500
включается у меня очень редко. зимой совсем не включается.
в умеренный сезон включается только в пробках и на светофорах, работает около полминуты-минуту.
В жару работает дольше и включается чаще.
Основная нагрузка этого потребителя на источник питания происходит во время пуска (поэтому завидую золотым ручкам которые делают пуск плавным, но покупать себе готовую приблуду для этого жаба жметса).
Старый 17.02.2010, 15:08   #12
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
штатный электровентилятор тема стоит - никаких проблем)
нафиг эти все ебеевские ? если есть оригинал! :D
///М3, 540
Старый 17.02.2010, 15:22   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Видел я на 43х моторах на 44х - электро вентиляторы на основное охлаждение - не понравилось, ибо на всех машинах садились обороты в момент включения, это про штатные.
Я за виску, ибо если виска в порядке и лопасти на крыльчатке на месте - с живой помной ничего не случится, на машинах 96-97 годов снимают помпы не меняные с завода - родные, так что про выгоду в долговечности тоже вопрос.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.02.2010, 16:00   #14
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
в Алмату звони,там есть всё и по ценам приемлеммо
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 17:20   #15
sasha613
У меня он штатный был. я переделал систему под муфту. так как сам его принцип туп. ждет как нагреется мотор. потом включается. на 5 мин. сбивает на пару градусов. и через пару мин тоже самое повторяется. а с муфтой термостат открывается не всегда только если на самом деле жарко. и подкопотеное пространство не такое раскалённое как было.
и обороты просаживаются как он включается. он очень много жрёт..
Старый 17.02.2010, 17:24   #16
sasha613
единственное с электро вентилятором тише когда он не включён. но я от муфты звука кайфую!
а так принцып работы электро вентилятора это издевательство.
Старый 18.02.2010, 06:32   #17
Serega_Astana
Я так что-то заметил что электро вентиляторы ставились на М40,43,44 а т.е на маленькие объемы.. может и в правду электро вентилятор не выдержит на 2,5..
Старый 18.02.2010, 13:08   #18
x-500
чипуха. вентокрыл нужен, чтобы обеспечить необходимый обдув радиатора, когда естественный отсутствует.
потому, хороший (мощный) электро всегда дует сильнее термомуфты. чем мощьнее поставить, тем гарантированнее справится, хотя нагрузку в переходном процессе даст бОльшую.
Старый 18.02.2010, 13:14   #19
x-500
и еще, у меня прощадь вентилятора накрывает около половины площади радиатора и этого достаточно, думаю что даже половиды и четверти площади продува хватит чтобы охлаждать нормально.
Старый 08.03.2010, 22:24   #20
Dream-catcher
Serega_Astana
Ты поставил?
Я вот тож хочу поставить, но не знаю какой! ориджинал или с ебая?!
Старый 09.03.2010, 13:52   #21
x-500
Сообщение от Dream-catcher
Serega_Astana
Ты поставил?
а тебе он для чего? чтобы другим показывать , что у тебя баварский вентилятор?? ? тогда лучше поехать к официалам и пусть поставят чтонить из вентиляторофф последних разработок
Старый 09.03.2010, 14:35   #22
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
стоит штатно на 43м моторе - никаких проблем и прочиш шумов...по просадке оборотов - почти незаметно (ну у меня по крайней мере)...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 14:59   #23
Dream-catcher
Сообщение от x-500
Serega_Astana
Ты поставил?
А за тем, заипал меня этот пропеллер который постоянно ломается :cry: :evil:
Помпу новую вентиль новый и... и через два месяца разхренячил он меня радиатор и диффузор! :cry:
Старый 09.03.2010, 15:19   #24
x-500
Serega_Astana
Ты поставил?
я ставил сам и с разборки - бюджет всего до 30дларов с учетом всех расходных материало + около полдня пошло на установку, правда я не гнался за эстетикой, логотипом бмв и схожестью на других, а решалась основная задача - гарантированного обдува когда нужно.
Старый 10.03.2010, 19:25   #25
Dream-catcher
Сообщение от x-500
Serega_Astana
Ты поставил?
Изначально у вас муфта стояла?
От чего вентилятор поставили?
вот тут америкосы обсуждают http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=473312 Но не черта не понятно!
Дайте кто нить ссылку, где подробней эту тему обсуждают!
Спасибо!
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
