Вес репутации: 49 ![]() |
Заливает ШЕСТОЙ колодец.
Итак вот как все началось: Когда то давно я поменял прокладку клапанной крышки и прокладки колодцев.
Намазал я герметиком и все такое. Стоило только отъехать с "типа" сервиса так залило ВСЕ свечи по самые катушки. Сегодня я снял клапанную крышку, отобрал весь герметик, все грамотно зашкурил и по чистил. Поставил крышку на место. И теперь заливает именно шестой котел маслом. Заливает сильно! Кто что может посоветовать? Вот что я надумал: А возможно ли что пора менять крышку клапанную?? Мне кажется что изза того что я по чистил шкуркой там весь нагар. Возможно что она плохо прижимает или чтото такое! Жду ваших предложений. Спасибо! P.S. Машина 325 с ваносом ... |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
я свою драил тока так) блестело) потом поставил все без герметика! и гут! все чисто!
перетянул наверно! (хотя обычно там не перетянешь), а резьбу срываешь )) ) |
Автомобиль: e36,320.седан.М50
а может проблема не в прокладке?!ты уверен,что именно мало в свечном колодце.у меня та же проблема была.
BMW 320 автомат |
Вес репутации: 59 ![]() |
может крышка веденая? прокладка ставиться новая без герметка, протягиваеца 10НМ после пробега протягивается еще раз.
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прояви смекалку... положи 2 прокладки
Да уже думал об этом на самом деле
Вот только не уверен что это нормальный выход с ситуации ... |
прояви смекалку, вырежи из резины )
Народ я не пойму: Вам че по прикалываться охота?
Я тут понимаешь по делу спрашиваю а вы флудите .... Если кто в курсе в чем проблема: напишите как решить! Если кто НЕ в курсе - Пройдите мимо ничего не отвечая. Спасибо за понимание. |
тебе по делу уже ответили ранее... 2 прокладки/замена крышки... 3 вариант герметик... крышку в конце концов можно шлифануть... повестись она может от неправильной или неравномерной затяжки...
ps прост на ха-ха пробило )
+ многа, все описал как надо сделать, прям библия по прменению, но я бы сделал так: 1. шлифанул бы крушку 2. посадил бы на 2 прокладки 3. протянул как по мануалу 10 НМ гайки (смени обязательно только пуговочки, стоят копейки надо 15 штук) 4. проехав км 200-500 от руки протянул бы еще чуток крышку.. после 3тьего пункта поглядывай за подтеками, покатался на горячую руку за 6 горшок провел пальцами и глянул есть масло или нет... и еще ОБЯЗАТЕЛЬНО почсти лабирнт картерных газов, и Шланг помой, в бензине например. Иначе все манипуляции кривой понт, давить может масло из за прорыва газов....
Шлифанул крышку.
По чистил лабиринт. Все качественно помыл на крышке. Поставил новую прокладку: - все равно течет в шестой котел. Поставил на 2 прокладки - ВСЕ перестало течь. Я просто подумал что вы глумитесь насчет 2х прокладок)) В общем я все починил. и все работает! Спасибо за поддержку! Тему кстати можно закрыть
Круглые прокладки, которые идут на "колодцы", там тоже в два слоя поставил?
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие |
#15 |
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
Болты которыми прикручивается клапанная крышка на них в самом начале резьбы направляющий пупырек такой торчит вот короче его подточи на наждаке тагда болты смогут закрутиться дальше и прокладка прижмется нормально!!!
#16 |
А вопрос про колодцы, всё таки... В две прокладки ложить или достаточно одной будет?
