Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Электрика
Старый 28.05.2010, 13:35   #51
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 50
nИга Нейтральная репутация
сразу вопрос - а может из-за такого вот поведения датчика ХХ увеличиваться расход топлива??? авто то же самое
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 08:26   #52
Maxrus37
Аватар для Maxrus37
Maxrus37 Нейтральная репутация
Сообщение от Романка Посмотреть сообщение
pilya00784
вроде ДПКВ точно не подходит другого производителя если стоял СИМЕНС то только СИМЕНС . (пробывал от волги Боша или другого не тот !!!) Сам обжегся
ДПРВ - наверное тоже .
ДПРВ у меня стоял на(М40) от волги ставил попробовать все нормально.сопротивление так же на нем мерил все в норме
BMW 318i m40 1991г.(е36) была
Bayerische Motoren Werke!!!
Maxrus37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 05:10   #53
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Очень интересная тема! Сегодня у себя проверял сопротивления ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, ДТВВ и т.д.
Какое должно быть сопротивление на М50 у ДПКВ, ДПРВ? у меня 575 Ом и 1,3 кОм соотвественно, это нормально?
Еще не знаю, какой у меня ДМЕ, поэтому замерял сопротивление и на 4-5 пинах (0,46 ОМ...а должно быть 3-4 Ом???), и на 5-6 (1,8 Ом...а должно быть 7-11,6 кОм???)...температура воздуха +23
ДТВВ на впускном (не в/на расходомере) - 1,56 кОм при температура +23, а по сервис-мануалу должно быть 2,2-2,7 кОм
Еще интересно, какой должно быть сопротивление ДПДЗ. У меня от 1,4 кОм (заслонка закрыта) до 4,3 кОм (заслонка закрыта.)
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 20:58   #54
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
Показания всех датчиков есть в Autodata, скачивайте и будет вам счастье только на английском
mg42 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 18:10   #55
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Диагностика Siemens motronic ms 41
Вот что я узнал из автодаты.
1. Проверка Датчик дроссельной заслонки :
-убедитесь что зажигание выключено.
-отсоединить разъем датчика дросселя
-проверить сопротивление между клеммами
-при закрытом дросселе между клеммами 1и2,
1-2 кОм
-при полностью открытом дросселе между клеммами 1и2, 3,5-5кОм.
-между клеммами 1 и3 4-5кОм.
-Включить зажигание и проверить электропитание между 1 и 3 клеммами должно быть около 5В.
2.Проверка ДМРВ:
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
3.Проверка датчика температуры всасываемого воздуха :
-отсоединить разъем датчика и проверить сопротивление на датчике.
-при температуре 22-28*С, 4560-5480 Ом.
-при температуре 77-83*С, 580-680 Ом.
4.Проверка клапана холостого хода :
-Выключить зажигание.
-Разъединить разъем от датчика.
-Проверить сопротивление между пинами датчика.
-Между 1и2 должно быть 11 Ом.
-Между 2и3 – 20-25 Ом.
-После включить зажигание и проверить вольтаж на разъеме. 2 пин и земля должно показать вольтаж АКБ.
5. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости:
-разъединить разъем с ДТОЖ.
-Снизить давление в системе охлаждения двигателя.
-открутить ДТОЖ с блока двигателя.
-погружая датчик в жидкость с определенной температурой проверить сопротивление между пинами 3 и 4. При 22-28*С – 2050-2470 Ом. При 77-83*С – 260-310 Ом.
6.Проверка ДПКВ:
1.Проверка питания ДПКВ
-получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В.
2. Проверка сигнала.
А).на заведенном даигателе:
- получить доступ к контактам ДПКВ не разъединяя разъема.
-подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3.
-завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В.
Б).на не заведенном двигателе:
-отсоединить разъемы с катушек зажигания.
-подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами.
-медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
7.Проверка ДПРВ:
-Отсоединить разъем с ДПРВ.
-Проверить сопротивление между пинами ДПРВ
Между 2и 3 – примерно 0,4 Ом.
Между 1и2 – примерно 12,5 Ом.
8.Проверка лямбда зондов:
А) проверка сигнала.
-Прогреть двигатель до рабочей температуры.
-получить доступ, к пинам датчика не отсоединяя разъема.
-завести двигатель.
-проверить вольтаж между 2и 4 пинами, должно колебаться с 0 до 5В.
Б) проверка сопротивления подогрева датчика.
-Отсоединить разъем с датчика.
-проверить сопротивление между 1и 3 пинами, должно быть 1-15 Ом.
На машине пока не эксперементировал. есть инпа, по ней с машиной все впорядке. в ближайщие дни продеагностирую по этому мануалу. автодата на английском , переводил сам.
Последний раз редактировалось power320; 16.06.2013 в 01:37.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 17 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 22:09   #56
владимир чусовитин
владимир чусовитин Нейтральная репутация
помогите не могу понять как подцепить датчик лямбда зонд у меня 316 механика. купил датчик , а разъемы не подходят может можно как нибудь подключить??? только вот беда на датчике 4 провода ( 2 белых, черный и серый) а на штекере который подходит (черный,желтый,зелёный коричневый), КАКОЙ КУДА???????
владимир чусовитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:53   #57
Kirya
Вес репутации: 40
Kirya Нейтральная репутация
владимир чусовитин, воспользуйся помском, были темы про лямбду!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:13   #58
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Привет всем! Помогите разобратся... В начале темы Kirya предоставил показания датчиков на контактах ЭБУ. У меня происходят непонятки с датчиком кислорода такие: на контакте 71 должно быть 0 В. а у меня 0.15В. На контакте 70 холостой ход должно изменяться 0.1-1.0 В. у меня стоит в пределах 0.87 В. Далее реле нагревателя кислородного датчика контакт 37 холостой ход должно быть 0 В. а у меня плавно меняется от 0.1 до 1.0. Что это означает,менять лямбду?
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 22:04   #59
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от владимир чусовитин Посмотреть сообщение
коричневый>белый
зелёный>белый
жёлтый>
чёрный>
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:19   #60
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
в итоги то какое должно быть сопротивления то??????? на дтвв - датчик температуры всасываемого воздуха, датчик температуры поступающего воздуха, датчик обрабатываемого и т д и т п... в общем тот что на впускном коллекторе на моторе m50. рядом с заслонкой. в книге 2,2 2,7 написано тут 5 6 чему верить? или так всё подряд и покупать всё время? машинам по 25 лет и за это время только грязи разводится а достоверной информации к нулю сводится
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:26   #61
Илья150691
мотор m50. bosch. 3.1 значения интересуют для него
Старый 28.01.2014, 08:32   #62
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Так вот же. Сопротивление датчика зависит от температуры.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 09:57   #63
Илья150691
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
это то я видел, только вот в книге написано 2.2-2.7 при 23 - 28 градусах. В основном и вижу на самом деле либо те данные что по книге в инете предлагают, либо те что тут на форуме, ну и немного вообще на эти цифры не похожие, но это думаю другие моторы может, мало где уточняют номер датчика... у меня примерно 2,04 при 23-28, и при 80 сопротивление 0,34, вот хз чё делать....
Добавлено через 1 час 6 минут
в общем судя по книге у меня всё норм.. там при 20 градусах 2.2 2.7 написано а при 50 там 0.78 0.91
Старый 28.01.2014, 13:08   #64
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Напиши год и объём мотора, посмотрю у себя.
Старый 28.01.2014, 15:56   #65
Илья150691
1991 год, мотор 2 литра, m50b20
Старый 28.01.2014, 20:35   #66
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 32
Сообщение от Илья150691 Посмотреть сообщение
Для твоего двигателя это верные данные
Старый 28.01.2014, 20:44   #67
Илья150691
спасибо, буду рыть дальше, немного совсем осталось
Старый 16.04.2014, 21:20   #68
sandrowski
Аватар для sandrowski
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
sandrowski Нейтральная репутация
Вопрос:
а есть ли у кого-нибудь осциллограмма рабочего ДПКВ на m50b20 siemens 40.1 (5wk9 002) ?
да и вообще было бы интересно в подробностях узнать как он работает.
Добавлено через 1 час 24 минуты
интересует длинна импульса, форма, амплитуда и т.д.
sandrowski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 17:14   #69
Carreras
Аватар для Carreras
Carreras Нейтральная репутация
Какие должны быть показания у рабочего ДМРВ на хх, в кг/ч?
(М44б19, Bosch DME M5.2)
Carreras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 23:57   #70
bsvif
Аватар для bsvif
Автомобиль: BMW E36 M43B18, автомат
bsvif Нейтральная репутация
M43B18 1995
Датчик положения дросельной заслонки ( на впускном колекторе посередине) 0,37 В - ХХ, 3,90 В - полностью нажата педаль(кикдаун), 3,5 В без кикдаун. Если датчик снять и крутить рукой 0 В - 4,5 В
BMW 318i 06'95 auto
bsvif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 08:19   #71
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Датчик давления масла как то тестируется? Как это сделать? Какие параметры должны быть?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 13:53   #72
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
подпишусь
Старый 09.02.2019, 11:05   #73
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Парни, нужно проверить дтож на разьеме дме, на каких пинах? мотроник 1,7 м40в18
Старый 09.02.2019, 16:02   #74
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Martian_buddy, 43 и 78
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 10:32   #75
Coxer
Coxer Нейтральная репутация
Вчера поставил на m52b28 MEAT&DORIA 87423 и всё заработало. Цена на него 13-19$
Coxer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
