Старый 17.09.2010, 20:20   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
спасайте беда
поменял термостат на новый. залил ож тер закипает моментально и печка холодным дует. как правильно менять?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 20:21   #2
видимо термостат не рабочий, там сложно не правильно поменять
Старый 17.09.2010, 20:24   #3
e-999
Аватар для e-999
нет рабочий он даже открылся патрубок был горячий нижний. а как прокачивать? туда ведь идёт 10 литров а у меня еле 3 залазят... пимпу открывал безтолку.... ##....я 3 часа....m40 b18
Старый 17.09.2010, 20:27   #4
блин, странно, неужто такая пробка воздушная
ща спецы придут, подскажут
Старый 17.09.2010, 20:29   #5
310u
Сказал(а) спасибо: 734
пробка походу в системе
говорят нужно машину наклонить и погазовать с включенной печкой
Старый 17.09.2010, 20:31   #6
поднять #######
Старый 17.09.2010, 20:37   #7
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Открой печку. Открой радиатор и выкрути винт прокачки, и двумя руками одновременно качай патрубки (как грушей). И все...
Еще лучше вдвоем прокачивать.
Один нажимает два патрубка и держит второй закрывает пальцем дырку прокачки и держит, первый отпускает патрубки, потом второй опять открывает дырку, первый нажимает патрубки и держит, второй закрывает дырку. И так пока не прокачаешь.
Добавлено через 52 секунды
Хрень это все, так до китайской пасхи можно прокачивать.
Старый 17.09.2010, 20:46   #8
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
пробка из печки выгоняется только хорошими оборотами, и лучше с задранной мордой. Винт для удаления воздуха тут не помогает (сам недавно чистил клапан печки, пока не погазовал так и дуло холодным)
Старый 17.09.2010, 20:48   #9
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...&id_article=16
Старый 17.09.2010, 20:50   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
ХЗ. Сегодня патрубками сам прокачивал. Даже не заводил, залезло все что слил + литр долил. Завел контрольную прокачку на прогазовке сделал и усе!
Старый 18.09.2010, 16:08   #11
zverius
zverius Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
+1
я так прмерно и делал, загнал авто мордой на горку, открыл винт стравливания воздуха (возле заливной горловины находится) брат газовал, а я следил за уровнем жидкости и подливал периодически. Отопитель был включен на максимальную температуру и обороты. Когда пойдет горячий воздух из сопел, и жидкость без пузырьков с винта стравливания значит прокачалось. У меня 4 литра еще вошло после такой прокачки.... И печка горячим дуть стала, я зимой ездил и мерз, а тут делов на 20 минут оказалось
Вот че в тисе нашел:
Установить регулятор отопителя на максимальную температуру, установить вентилятор на низкую скорость. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку и прогревать двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Последний раз редактировалось zverius; 18.09.2010 в 16:11.
zverius вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
