Старый 25.09.2010, 00:52   #1
biggi
Question Нужна помощь - Обманки лямды и катализатора
Расскажу в кратце проблемку свою.
Значит bmw 318is m44 АКПП стала кушать очень много топлива. Ездил в разные сервисы везде делал диагностику, мастера разводили руками с понтом дело все хорошо. В сервисе 999 сказали что проблема на 80% в глючных лямда зондах и забитом катализаторе.
Посоветовали поставить типо обманок лямды и выпотрошить катализатор.
Если кто сталкивался с такой проблемой отпешите что делали, помогло или нет, а главное где делали и если делали сами то поподробнее прошу описать что к чему ! (желательно даже с рисунками)
Говорю сразу сам в машинах не шарю с трудом разбираюсь что и где.
P/S был заменен датчик дроссельной заслонки.
  Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 05:04   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Смотря какую обманку тебе хотят поставить. Есть электронные с ними дело имел но ничего особенного про них сказать не могу, не эксперементировал с ними, если не помогало тупо снимал и отправлял авто к дилерам, ставил только на американцев. Также делали обманки в виде трубок. Наваривали на отверстие для лямбды изогнутую трубку, на неё гайку и туда лямбду. Эффект за счёт изгиба, там толщина меньше (пропускание ОГ меньше) короче это только методом подбора. Можно придумать много чего. Такой метод более эффективен я считаю, т.к. мы обманываем не DME а саму лямбду которая потому уже посылает правильный сигнал на DME
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 25.09.2010, 08:59   #3
biggi
Поставить никакую не хотят т.к я не смог даже пока что в Спб найти где за такое возьмутся.
maxl Можете подробнее описать действия с навариванием трубки.
Старый 25.09.2010, 11:14   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Да там на что фантазии хватит, главное уменьшить количество ОГ проходящее мимо лямбду. С первого раза не факт что получится.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.09.2010, 12:10   #5
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
Bosal делает уневерсальные каты, примерно 3,5т, + работа врезки и не надо ничего обманывать!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=099-949
есть несколько видов по размеру и литражу
Последний раз редактировалось Ultra; 25.09.2010 в 12:15.
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 18:21   #6
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
что то мне кажется за 3.5р это шляпа а не каты
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 26.09.2010, 01:49   #7
biggi
Да с катализатором то всё ясно. Мне проще прямоток сделать.
Я все никак не пойму что с лямдами делать и как в сервисе обьяснить что я от них хочу
Старый 26.09.2010, 02:00   #8
scott
ставь пламягаситель заместо ката
лямбды на другие не заменить что ли?? в чем проблема?
Старый 26.09.2010, 02:18   #9
biggi
Да дороговато 2 лямды менять на 97г.
scott а ссылочку можно для ознакомления
Старый 26.09.2010, 11:27   #10
Ultra
Аватар для Ultra
Сообщение от biggi Посмотреть сообщение
первая лямбда регулирующая смесеобразование и обманывать ее не надо!!!! вторая же диагностирующая!!! отслеживает только работу ката!!!!! так что же проще???? заплатить за врезку пламягасителя или просто трубы плюс!!!! за обманку второй лямбды!!!! или же просто один раз вварить универс кат????
пс. это касается тольку машин с диагностируюшей лямбдой!! на моторах без нее тупо вырезается кат
по поводу Bosal, не раз держал в руках, отличное качество!
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
на какие другие????
Старый 26.09.2010, 14:23   #11
biggi
Ultra ссылку встудию на агрегат так яро советуемый вами "пламягаситель"
Я о таких не слышал.
Проблема осталась той же "никак не пойму что с лямдами делать и как в сервисе обьяснить что я от них хочу"
Старый 26.09.2010, 16:46   #12
scott
купи б.у. лямбду и всё
не выноси мозг себе и окружающим)))
по пламягасителям - яндекс тебе поможет
или заедь в любую контору где глушители делают
Старый 26.09.2010, 17:22   #13
biggi
Б.у нафиг нужно они выходят из строя в течении 4 месяцев. (Уже проверял)
Scott пламя гаситель на мою bmw ставить нельзя так как у меня стоит 2 лямды !
Следует учитывать, что замена катализатора на пламягаситель возможна лишь в том случае , если лямбда-зонд установлен только ПЕРЕД ним ,если же их два- один ДО , другой ПОСЛЕ, то устанавливается только катализатор, иначе оба датчика будут выдавать одинаковые показания и машина в лучшем случае будет работать в усечённом режиме и система самодиагностики будет постоянно выдавать ошибку.
Именно поэтим причинам ищу варианты с обманкой лямды и замены катка на прямоток.
Старый 26.09.2010, 17:59   #14
Ultra
Аватар для Ultra
я не предлагал "пламягаситель"
а ссылка на уневерсальный кат находиться выше! и еще;
http://www.bosalrussia.ru/AUTOMOTIVE...8/Default.aspx
сколько стоит пламягаситель??? сколько стоит эмулятор лямбды???? равно или не равно стоимости универсального катализатора????
Последний раз редактировалось Ultra; 26.09.2010 в 18:05.
Старый 26.09.2010, 18:07   #15
biggi
Да сам катализатор мне нафиг не нужен!
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed..._lambda_probe/
Мне нужно сделать так чтобы 1.9 двиг не кушал 25 литров на 100км при том что в пол не давлю.
У меня на спорт режиме при педали в пол она кушает 8 литров на 100.
Последний раз редактировалось biggi; 26.09.2010 в 18:37.
Старый 20.10.2010, 13:38   #16
biggi
Темку можно закрывать ! Разобрался сам.
Старый 20.10.2010, 17:54   #17
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
что было то?
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 18:24   #18
biggi
Да я в итоге переделал на однолямдовую и поставил пламягаситель. Но по сути кушает бенз так же как и раньше, а вот резвее стала машинка точно =)
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
