Старый 17.05.2011, 08:07   #1
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
где же все-таки датчик наружной температуры
Поднимал темы поиском, ответ конечно найден - в левом воздуховоде переднего бампера. Но сам датчик мною фактически найден не был. Нашел его крепление, но ни датчика, ни проводов от него - нет. Прошу подсказать где же его отыскать? Бампер снимался, но без меня и куда они потом дели датчик - ума не приложу, но после установки бампера все было нормально и только через 3 месяца выскочила ошибка - ех темр -37. Что примечательно, при замене климата с ручного на автоматический показания изменились стала выдавать -35!!! Я обнаружил похожий датчик на заслонке вентилятора печки - там, где вентилятор засасывает воздух с улицы. В заслонку с правой стороны вставлен элемент похожий на термодатчик. Может в моей машине датчик там установлен? Машина 94года экспортное исполнение для Японии. Подскажите парни где его найти где начинается и куда идет. За ранее благодарен!
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 08:22   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Он у всех в левом воздуховоде. тот кто снимал мог его сунуть куда угодно. так что только они точно скажут. может просто плохо закрепили и он потерялся.
Старый 17.05.2011, 08:23   #3
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
На заслонке вентилятора печки стоит датчик температуры климата, это не тот датчик температуры который тебе нужен.
С 12 пина черного разъема БК идет коричнево/зеленый провод сечением .35 на датчик температуры наружного воздуха.
Ищи два провода сечением .35, один коричневый, другой коричневый с зеленой полосой в районе левой фары должны спускаться вниз из жгута проводов, что идет по левой части подкапотного пространства из блока предохранителей. Скорее всего разъем обрезан или еще что.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 09:15   #4
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Блин а у меня в бампере его точно нет...Т.к. воздуховодов нет они сняты..При этом температура показывает нормально..Куда нибудь тоже наверно заколхозили
Старый 17.05.2011, 09:34   #5
COIO3
Аватар для COIO3
melnik, у меня воздуховодов тоже нет, прикрутил стяжкой к стойке через резиновый буфер, чтобы хоть немного поточнее показывал температуру
Старый 25.05.2011, 11:54   #6
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
Когда машину купил,датчик температуры показывал нормально,затем снимали бампер,то ли зацепили датчик,то ли во дворе его сперли - не знаю,короче показывал -37,смотрю провод есть и два оголенных контакта,а воздуховода нет.
Купил воздуховод и датчик,поставил.Теперь норма
Если показывает -37,а во дворе тепло,значит датчика нет,куда бы его не засунули.
Старый 30.05.2011, 22:16   #7
kentavr
kentavr Нейтральная репутация
стоит в левой стороне воздуховода а провод должен быть экранированный
kentavr вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
