![]() Регистрация: 26.08.2009
Перерыл форум, похожие симтомы есть, но все чаще оказывается как в анекдоте "но есть один нюанс".
Стартер стал все дольше и дольше крутиться вхолостую, потом 1 тяжелый оборот (изо всех сил тужится) 1 обычный и двигатель стартует. Попытки завести со второго - третьего раза ничем не заканчиваются, все равно нужно ждать несколько секунд пока он пожужжит и далее как я описал выше. Холодный или прогретый - одно и тоже. После того как заведется глушим, пытаемся завести - тоже самое. Все те же пару секунд жужжит и см. выше. Менять стартер? Бендикс? |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Снимать стартер и смотреть его. По мимо бендикса возможно износ втулок отсюда перекос оси якоря и заклинивание а может просто корпус разобрался (такое встречал только не на бмв) а может и аккум подсевщий в любом случае пока не снимешь не узнаешь.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
![]() Регистрация: 06.04.2011
Автомобиль: Е36 м50в20
Там есть внутри стартера пластмассовые лапки которые двигают бендикс вот может быть проблема в них. Ремонт стоит около 1000р
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92 ![]() |
могу предложить отличный стартер за 3000р.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Старый не ремонтоппигоден уже, т.к. снимая его два с половиной часа и дико матерясь, человек ему поломал оба уха зубилом.. Говорит его не снимали никогда
![]() Я сразу планировал менять на такой же оригинал, поэтому пофиг.. Думаю столько же прослужит еще ![]() |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Дабы не плодить темы,напишу тут.Я заказал ремкомплект стартера+бендекс (мой хрипел при запуске на холодную),а теперь вопрос,смогу ли я сам подлатать стартер и есть ли где нить какой мануал по этому вопросу,опыт по ремонту стартеров был,но то были либо старые японки либо отечественные ведроиды.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#8 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И последнее: при заказе бендикса не напутал номера?
Zа Россию Матушку! |
Гитарист, У меня только один вариант номера всплыл,поэтому путать не с чем было
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Год назад сам перебирал стартер. Ничего сложного не было, кроме ка пришлось помучаться при снятие.
Просто он после пуска трещит (даже если двигатель не завелся) и заводит ну очень громко.
![]() Регистрация: 10.11.2010
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Снимай весь впуск, отсоединяй датчики , и потом снимаешь стартер, сразу приобрети нужные прокладки их три, и все , а болты стартера откручиваются TorxОМ на 12 вроде
P.S некоторые умудряются снизу как то снять его говорят долго крутят и вытаскивают, я не стал снимал через верх.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
#15 | ||
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
Нет , не прикол.
#16 |
Серьезно
