Автомобиль: BMW e39 m52b25
Срочно въ номеръ! Проблема по печки, загадка.
BMW e36 m40 91г.в.
Печка behr, безкондейная предыстория... весной потек радиатор печки. решено было не париться, печку отключили, оставив на месте. при наступлении холодов, печку я снял, дабы заменить все текшие кольца. снял, промыл радиатор, собрал на герметик и новые коллечки... поставил... появилась течь совсем в ином месте, текло под пассажира. начали потеть стекла...и...в салоне начал появляться едкий дым..тогда я решил менять радиатор. купил китайца, поставил. не течет..греет отлично... Но одно но.. дым никуда не пропал... стоит открыть печку на полную, и дать просраться машине, как в салоне появляется кумар с едким запахом...чем пахнет не понятно..чем то едким... без разницы какая стоит скорость на вентеляторе. если ездить спокойно и поставить печку на середину все гутт, слегка попахивает... что за фигня? есть еще нюанс, фильтры салона не стоят... иза чего может быть? была у меня теория, что много антифриза натекло с старого радиатора, вот и выпаривает потиху...но езжу то уже неделю! и фиг!
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
когда китайца ставил , уплотнитель или что еще может на спираль попало? антифризом пахнет или жженым пластмассом?
Капель нет, уплотнители приклеивал те что в комплекте были. Наверно больше на пластмассу похоже.
Но оригинальный радиатор вонял точно также после установки назад... Что я мог забыть сделать? Какие нюансы там есть?
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
Если уровень антифриза не падает,соответственно уплотнения в порядке!Очень давно на Fiat я менял салонный радиатор и после ...вообщем дымил он сильно несколько дней..обгарал консервант на листьях радиатора!
а у меня сюды уплотнитель (паралон который) попадал и обгорал потихоньку гдето с недельку
Там пары капель хватит, по уровню не опредилишь вообще никак, от температуры уровень больше скачет. Я на M30B35 4 месяца ездил, пока уровень подошел, и то хз, может ниже стал, потому как было лето, а стало зима. Текла спайка патрубков радиатора.
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может под капотом при больших оборотах откуда-то масло выдавливает (например из под клапанной крышки) и оно горит, а печка запах в салон задувает?
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
Просто когда тек старый, то сначала текло на водительский коврик, потом на пассажирский, через дырку для обдува ног. Сча и там и там сухо.. А воняет(
Капли выдувает из радиатора на лобовуху, если он течет, ну, если обдув включен на стекло. Специфичные кляксы получаются.., и стираются плохо. Новый китайский=очень старый оригинальный. AVVA, к примеру, текут, ну где-то два из десяти, если дунуть 2 атм.
Последний раз редактировалось silwer; 04.10.2013 в 15:13. |
подливали что то, но я не помню что то. был какойто антифриз
сам я его пока не менял ну а никаких сложноотмываемых клякс на стекле нет
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
посмотри, ничего на резисторе не лежит, выше тебе
Андрей74 написал, там пружинки прилично нагреваются.
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 |
#15 |
Дымило без регистров) я их позже засунул
