Старый 19.01.2014, 20:31   #1
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Проблемы с печкой!
Всем привет, вообщем лопнул переходник от патрубков к печке (без кондей) и уходил фриз! разобрал там вообщем под замену! не было возможности так как в командеровку ехать машину жене! Все это дело посадил на герметик!
Звонок от нее поползла температура печку минус, заглушила! Объяснил как прокачать долить, добралась до гаража! Друг вообщем разобрал там промыло герметик,нахрен все выкинул из этих приблуд пластмассовых! отпелил там алюминевые трубки и напрямую завел шланги до радеатора печки, прокачал фриз рука не терпит! И тут жена опять звонит что на холостых дует прохладный, опять друг прокачал ее, с болта вышел воздух, моя до дома доехала тепло! Утром в радиатор там минимум,она до метки долила щуп без эмульсии печка опять минус!=(( не знаю что и думать сам не дома башка забита
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 02:28   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ну тут куча вариантов.текут радиаторы.плохо хомуты затянули когда шланги делали(кстати это по моему мнению издевательство над авто,хотя и понимаю что вынужденное).Плохо прокачали.Я больше всего на хомуты думаю с шлангами
Старый 20.01.2014, 08:09   #3
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Пришла зима, у всех начались проблемы с печками . Приедешь домой - посмотри сам
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 12:27   #4
dyti2008
Аватар для dyti2008
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
С удовольствием! просто парни сами знаете баб, вынь да полож!!
Думаю может прокачали плохо ее! Если газы то грелась бы!
3Compact M50B25tu
Старый 20.01.2014, 22:08   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от dyti2008 Посмотреть сообщение
можно подробней?
Мой бортовик
Старый 21.01.2014, 04:48   #6
dyti2008
Аватар для dyti2008
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
можно подробней?
Когда газы идут в ож из под головки! создается пробка , ож начинает выкидывать и машина кипит!
опять же смотря на сколько сильно попадают газы!
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 13:12   #7
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
чтобы не создавать новую тему отпишусь здесь...летом антифриз стал вытекать с фланца и в дороге пришлось заливать воду...какое то время пришлось ездить с разбавленым антифризом...недавно менял помпу и за одно антифриз...так после этого печка стала дуть прохладным причем на оборотах и без после часу езды начинает греть не огонь но более или менее...клапанков нету...и еще замеряли плотность антифриза почему то показало замерзание -80, разбавил а толку нету...неужели так быстро забился радиатор?
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:12   #8
Евген2
Аватар для Евген2
Для начало бы пробку выгнать четко, потом на радик грешить.
Мой бортовик
Старый 04.11.2014, 20:34   #9
Marat318i
Дело в том что раньше часто уровень падал и с воздушной пробкой как то не страдал...все таки дело в нем?
Старый 04.11.2014, 20:43   #10
Евген2
Аватар для Евген2
Через фланец и всасывает воздух, и образуется пробка воздущная. я долго мучался пока не заменил фланец, если найдешь алюминиевый, бери его, он стоит всего в 2 раза дороже. Или пластиковый оригинал!
Мой бортовик
Старый 05.11.2014, 09:13   #11
Marat318i
Блин на m43 ни один фланец не встречал алюминевый...на m50 друг брал без проблем
Старый 05.11.2014, 14:03   #12
Евген2
Аватар для Евген2
Marat318i, а точно, я не посмотрел что у те6я за двигатель)) не, я тож не встречал)) я про шестикотловые движки писал
Мой бортовик
Старый 10.11.2014, 08:28   #13
Marat318i
последние новости...с печкой ничего не решилось...сегодня запустил машину положение на крутилке стояло обдув стекол, систематически крутанул крутилку обдува в салон и когда крутил крутилки как то странно остановилась и как будто застопорилась потом перескачила но обдув в салон не пошел...вернул обратно на стекла...а воздух то горячий...обьясните что не так с выше написанным ранее постами? то есть обдув в салон был еле теплый а на стекло как оказалось горячий
понимаю что надо смотреть заслонки...но не могу понять разницу в температуре
Старый 11.11.2014, 06:30   #14
SuperMelman
А в ноги пробовал??Просто у меня при климате в морду холодный дует
Старый 11.11.2014, 10:42   #15
Marat318i
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
В ноги не сильно но тоже горячий идет...
Старый 11.11.2014, 11:01   #16
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Сообщение от Marat318i Посмотреть сообщение
на обдув стекла всегда будет самый горячий воздух и клапанами не регулируется.
Старый 11.11.2014, 11:24   #17
Valek
Аватар для Valek
Это как? Обходного шланга на радиатор мимо клапанов нет.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 11.11.2014, 11:34   #18
Marat318i
У меня нет в данный момент клапанов...все на прямую пока что
Старый 18.11.2014, 21:45   #19
Marat318i
в продолжении проблемы с печкой...обе подачи были кипяток, а обратка оказалась теплой...вскрытие показало что пациент помер от инородной прокладки...как в радиатор попала не маленькая резинка ума не приложу...как тут на форуме читал что радиатор на кондерной можно снять без снятия торпеды как то не верится...так как пришлось снимать все...есть немного фоток
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
