Старый 23.04.2015, 16:02   #1
npu3pak_93
npu3pak_93 Нейтральная репутация
нет искры bmw m40
Ребята, нужен совет, потому что нервов моих хватит на пару недель ещё, если не сделаю машину, сожгу её и видео в youtube скину.. История: Еду я значит в свой день рождения, никого не трогаю, стою в пробке, и заглох, просто взял и заглох. Попытки завести машину сошли на нет. Я немного приуныл, думал может перегрелась или ещё чего..посему оставил машину около обочины а сам поехал отмечать свой праздник. Через пару дней приехал заводить машину, ну думаю, сейчас с полпинка заведу и поеду, но не тут то было, "бэшка" отказывалась заводится напрочь( не схватывала). И было решено тащить на тросе к дому, и там продолжать ритуал с бубном. Собственно теперь что я имею, двс m40:
-ремень грм цел(метки на днях обещаю посмотреть, т.к предстоит отыскать метку коленвала в гутолине)
-свечи мокрые, а следовательно насос работает
-искры нету(ВВ провода и катушку зажигания менял-эффекта ноль) при включенном зажигании на катушку приходит +2В
-дпкв вроде в норме( сопротивление 840 Ом)
-проводка дпкв и дпрв прозванивается до DME
-сам DME выглядит живым, горелым не пахнет, дорожки целые
-провод от трамблера до катушки сопротивление 2 кОм, ВВ-провода 6 кОм
-точно дело не в трамблёре, потому что искры даже с катушки зажигания нету
С радостью выслушаю ваши соображения!
npu3pak_93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 16:12   #2
Вес репутации: 157
npu3pak_93, купи, для проверки, ДПКВ от волги инжекторной, рублей 300-500 стоит
Старый 23.04.2015, 18:10   #3
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
при включенном зажигании на катушку приходит +2В. не маловато ли 2 вольта?
м40 заводится без дпкв, без проблем!
Старый 23.04.2015, 18:25   #4
npu3pak_93
я вот по поводу 2 вольт спросить и хотел, если у кого-нибудь на m40 есть возможность проверить напряжение на катушке, при включённом зажигании был бы благодарен
Добавлено через 7 минут
Если ли смысл его покупать, если этот в норме?
Старый 23.04.2015, 18:44   #5
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от npu3pak_93 Посмотреть сообщение
Если этот в норме, то, конечно, нет.
Тут даже проверять нечего. Напряжение на катушку приходит напрямую с замка зажигания. Однозначно 12 вольт.
Последний раз редактировалось Skyline; 23.04.2015 в 19:12.
Старый 23.04.2015, 18:55   #6
npu3pak_93
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Если этот в норме, то конечно, нет.
Если я не ошибаюсь, то напряжение приходит с ЭБУ, а не с замка зажигания.
Старый 23.04.2015, 19:11   #7
Skyline
Вес репутации: 66
Ошибаешься.
Старый 23.04.2015, 19:11   #8
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
не заводится-бензонасос качать не будет
Старый 23.04.2015, 19:12   #9
Skyline
Вес репутации: 66
npu3pak_93, а вообще можешь думать как хочешь. Я не против.
Старый 23.04.2015, 19:23   #10
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
Skyline, эбу минусом управляют.
Старый 23.04.2015, 19:31   #11
Skyline
Вес репутации: 66
Metal_Heart, о, и ты тут. Салют! То есть минус от эбу даёт не 12 вольт, а 2?
Старый 23.04.2015, 19:40   #12
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
Skyline, салют.Да я про то что не напрямую,но явно там не два вольта.Если 12 вольт там от зажигания,пусть хотя бы померит по отношению кузова.
Старый 23.04.2015, 21:31   #13
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Завтра замеряю напряжение на катушке. отпишусь.
Старый 23.04.2015, 22:07   #14
npu3pak_93
Буду благодарен, померь на самой катушке + и -
Старый 23.04.2015, 23:23   #15
Skyline
Вес репутации: 66
Metal_Heart, да почему не напрямую? Плюсовой провод, несущий +12 вольт идёт от замка зажигания напрямую (само собой это не один провод, а несколько, соединённых между собой через разъёмы, но это значения не имеет), мерить естественно нужно через кузов. И вообще пофиг откуда на катушку приходит минус, вопрос был о значении напряжения в вольтах на катушке, два или не два. Так вот там должно быть либо 12 вольт либо ноль. Всё же очевидно.
Добавлено через 13 минут
А если говорить про ЭБУ, то при включении зажигания там нечего мерить...
Старый 24.04.2015, 09:52   #16
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
npu3pak_93, я вот в гараже,померил,по отношению кузова,и там и там 12 вольт только полярность меняется.Между собой 0,3 показывает.
и при включенном зажигании и там и там 12 вольт.
Старый 24.04.2015, 11:39   #17
npu3pak_93
Тоесть у тебя при выключенном зажигание на катушке всё равно 12В ?
Старый 24.04.2015, 11:59   #18
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
npu3pak_93,
Но там на минуса всё равно через эбу идёт. Лампочкой проверял,светится и на плюсе и на минусе.
Старый 24.04.2015, 17:00   #19
npu3pak_93
npu3pak_93,
вечером гляну что у меня
Старый 24.04.2015, 18:54   #20
Martian_buddy
Вес репутации: 49
на катушке между + и - напряжения нет. даже при включенном зажигании.
есть напруга между + катушки и корпусом, когда вкл. зажигание. при выключенном, напряжения нет.
Старый 24.04.2015, 20:50   #21
Skyline
Вес репутации: 66
О чём и была речь...
Metal_Heart, такого быть не должно. Не вводи человека в заблуждение.
Старый 24.04.2015, 22:03   #22
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
Skyline, есть,потом за место мультиметра,лампу вешал.
Старый 24.04.2015, 22:33   #23
Skyline
Вес репутации: 66
Metal_Heart, как же всё сложно. Мы опять на разных языках говорим.
Metal_Heart, ладно, можешь тоже думать, что катушка при включении зажигания начинает работать. Я не против.
Только поясни на кой чёрт тебе искра на незаведённом двигателе??%%
Последний раз редактировалось Skyline; 24.04.2015 в 22:36.
Старый 24.04.2015, 23:09   #24
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48
Skyline, походу мы да,по разному думаем.Ладно,не будем спорить.Я померил,и написал как есть.В электрике я соображаю,это моя работа.Ждём его результатов.
Старый 25.04.2015, 00:11   #25
Skyline
Вес репутации: 66
Порадовал
Добавлено через 12 минут
Metal_Heart, возьми тогда электрическию схему и поймёшь, что должно быть так:
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
