Старый 03.07.2015, 12:50   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Поводки дворников где какой ?
подскажите покрасили поводки дворников куда какой ставится ? Один ровный другой горбатый Сейчас поставил горбатый с водительской стороны. Пытался опустить дворники в самый низ что бы ниже шелкографии были но при закрытии капота горбатый поводок цепляет. Пришлось поднять выше. Местами менял их тоже самое.люфта в трапеции нет. В общем где какой поводок стоять должен. И отрегулировать их можно что бы дворники видать не было их салона ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 13:03   #2
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Кривой справа должен стоять а горбатый как ты выразился слева
Добавлено через 58 секунд
Добавлено через 21 секунду
Увеличь фотку и увидишь
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 15:24   #3
Cvb
значит правильно поставил. А отрегулировать их как на фото вариант ? если я левый так низко опущу у меня при закрытии капота цепляет. Он у меня не прижимается до конца к стеклу такое ощущение. Гайку затянул по максимуму а он все равно горбатый слегка
Добавлено через 49 секунд
у меня щетка каркасная не оригинал может из за нее ?
Старый 04.07.2015, 10:05   #4
LOM
Аватар для LOM
Ну это я уже дружище незнаю У меня когда старые щётки стояли тоже цепляло а после зимы новые поставил силиконовые какие-то и всё больше не цепляет
Старый 30.09.2015, 20:17   #5
Cvb
Скиньте фото поводков родных Может у меня не родные стоят ? Или приколотишь не возможно ?
У машины геометрия в идеале но щетки выставить не могу ниже шелкографии на лобовом. Если так ставлю то капот цепляет при закрытии. На самой щетки вернее поводке горб большой где пружина внутри. В этом месте и задевает
Добавлено через 22 минуты
Вот старая фотка когда тока купил машину. Сейчас дворники каркасные стоят
Старый 30.09.2015, 20:21   #6
Дворники не маловаты?
Старый 30.09.2015, 20:23   #7
Cvb
Я их выкинул на третий день. Сейчас стоят оригинальные размеры
Старый 30.09.2015, 21:24   #8
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Чтобы правильно поставить, надо поводком поелозить по шпильке. У меня тоже цепляло, попасть по шлицам над.
деревенский брозе
Старый 30.09.2015, 22:09   #9
Cvb
Да вроде правильно. Ты видишь место изгиба как у меня торчат там поводки?
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
