Старый 06.07.2015, 22:15   #1
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
климат-контроль помогите продиогнастировать работу
Всем привет!
Проблема такая: (может уже было - я не нашел)
Кондей не работает (так купил) машина была битая в морду: надо менять радиатор , вентилятор и разбираться с компрессором,
но вопрос не этом.
Должен же климат работать и без кондея не охлаждая ниже забортной температуры!? т.е.работать от забортной до максимально теплой температуры выставленной на блоке?
если просто выставить температуру и нажать "авто" то отовсюду (кроме центра - там механическая регулировка) валит горячий воздух и чем больше нагревается салон, тем сильнее крутится вентилятор.
сейчас я подаю воздух в центр, механически ставлю регулятор на холод и вручную регулирую обороты печкой и нажимаю звездочку, если звездочку не нажать то в ноги и на лобовуху просачивается потихоньку горячий поток.
Езжу с женой и грудным ребенком: окна не открыть - вообще атас.
Возможно не работают клапана отключения печки или не работают заслонки?
Как это всё проверить , какая кнопка на блоке за какие клапана или заслонки отвечает? что нажимать и куда смотреть?
Когда глушу машину , в районе блока управления климатом что то продолжает гудеть, как будто пытается закрыться какая то заслонка и работает застопоренный моторчик (может это что то другое).
Помогите кто разбирается, я не знаю принцип работы и прочитать негде. Продиагностировать смогу, но нужна помощь. Вслепую ковыряться не могу. Методом проб и ошибок - дорого. - это тема автосервисов.
Заранее благодарен!!!
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:20   #2
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
По мере нагревания салона скорость вентилятора должна падать.
Ставишь на 26 градусов и проверяешь.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 17:27   #3
Valek
Аватар для Valek
Клапана скорее всего не закрываются. А с открытыми клапанами он так себя и ведет: стоит, допустим, 20 град, в машине темп. повышается, потому как дует горячим, он думает что недостаточно обдува и еще увеличивает его - замкнутый круг, сауна)
Подай питание на клапана, должны щелкать.
Недавно отписался уже в похожей теме какие контакты, ищи)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 07.07.2015, 19:33   #4
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
сколько ни ставь - всегда прибавляет
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
тоже к этому склоняюсь.
а можно про контакты?.... поиском пользовался, но попадается не то. Ну или ссылочку, если помните где.
Старый 07.07.2015, 19:43   #5
Mack
Аватар для Mack
Это не правильный ответ.
Даже если клапана не работают и постоянно открыты, климат в режиме авто при 'допустим' 26 градусах, скорость вентилятора будет то снижать то прибавлять подгоняя под заданную температуру.
И для начала прочитайте ошибки по климату, а потом уже ищите причину. Скорее всего не работает датчик температуры в салоне.
Метла со ступой о_0
Старый 07.07.2015, 19:45   #6
fikhtner
Аватар для fikhtner
Это не правильный ответ. Даже если клапана не работают и постоянно открыты, климат в режиме авто при 'допустим' 26 градусах, скорость вентилятора будет то снижать то прибавлять подгоняя под заданную температуру. И для начала прочитайте ошибки по климату, а потом уже ищите причину. Скорее всего не работает датчик температуры в салоне.
как проверить?
Старый 07.07.2015, 22:05   #7
Mack
Аватар для Mack
У тебя такой климат стоит?
Или такой?
Для ясности.
Метла со ступой о_0
Старый 07.07.2015, 22:37   #8
fikhtner
Аватар для fikhtner
Блок управления климатом электронный,как сверху, только кнопка рецикла с одним значком и лампочкой, а вот компуктер как снизу (хотелось бы махнуть, а вот подойдет ли?)
Последний раз редактировалось fikhtner; 07.07.2015 в 23:13.
Старый 07.07.2015, 23:09   #9
Mack
Аватар для Mack
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
как проверить?
Я же написал. Диагностика инпа либо дис, и проверяй что хочешь. Ну на крайняк сканером любым. Или ищи Где они там стоят в климате.
Блок управления климатом электронный,как сверху, а вот компуктер как снизу (хотелось бы махнуть, а вот подойдет ли?)
Если разбираешся в электрике то все подойдет.
Это мои фото, до, и после.
Метла со ступой о_0
Старый 07.07.2015, 23:29   #10
fikhtner
Аватар для fikhtner
Попробую карсофтом, тока разбираться с ним нада, давно лежит, тока руки не доходят
Че тама с електрикой? Мудрить надо? Или так чего? Впринципе, не совсем от нее далек. Кой чего могу. Это я про комп.
Так понял: сверху- после, снизу - до
Старый 08.07.2015, 07:49   #11
Mack
Аватар для Mack
Есть тема в теме по электрике, про установку 18 кнопочного б/к, а также схемы.
Метла со ступой о_0
Старый 08.07.2015, 07:54   #12
fikhtner
Аватар для fikhtner
Хорошая темка- надо найти.
Старый 08.07.2015, 07:56   #13
Mack
Аватар для Mack
Еще потом его нужно привязать к комплектаци и поменять кодер под твой мотор.
Метла со ступой о_0
Старый 08.07.2015, 08:08   #14
fikhtner
Аватар для fikhtner
хм....... , а на моем моторе они вообще были? м41
Старый 08.07.2015, 08:12   #15
Mack
Аватар для Mack
Должен работать от 1.8 по идее.
Вообще лучше м51 поставить, я себе вообще хочу поставить м57 но это другая история.
Метла со ступой о_0
Старый 08.07.2015, 08:37   #16
fikhtner
Аватар для fikhtner
надо глянуть по применяемости.
мне нет необходимости в м51. 4 горшка вроде хватает.
м57 - это хорошо, но м51 180лс тоже наверное неплохо. да и впрыск надежнее.тнвд мех.
Старый 08.07.2015, 09:06   #17
Valek
Аватар для Valek
почему это неправильный? вот один в один ситуация была, он себя так и вел. поставил рабочие клапана - все в порядке.
показания всех датчиков были похожи на правду.
а если бы он уменьшал скорость вентилятора, то не было бы такого: задано 26, на улице 32, машина нагрелась, включаем климат - дует на полную, так как надо быстрее остудить салон, и пофиг что дует не менее горячим, чем воздух в салоне.
E38 M52B28 96г
Последний раз редактировалось Valek; 08.07.2015 в 09:12.
Старый 08.07.2015, 09:28   #18
fikhtner
Аватар для fikhtner
клапана проверю. там 3 провода и 2 клапана. попробую разобратьсЯ. и температурку на датчиках гляну. а-темр - что должен показывать?
Старый 08.07.2015, 09:40   #19
Mack
Аватар для Mack
Вы внимательно прочитали мой предыдущий пост?
Повторяю еще раз.
В режиме АВТО С не работающими клапанами климат будет регулировать скорость вентилятора под заданную температуру и этим поддерживать температуру в салоне.
А если Вы отключаете режим Авто то, климат будет дуть столько сколько Вы поставите желаемую скорость, и тогда ему на выставленую температуру уже все равно.
Это касается того случая когда клапана постоянно открыты.
Добавлено через 9 минут
М51 едет на чипе так что мама не горюй.
М41 же можно чипануть.
Метла со ступой о_0
Последний раз редактировалось Mack; 08.07.2015 в 09:35.
Старый 08.07.2015, 09:42   #20
Valek
Аватар для Valek
Ок, допустим так, стоит на 26, в салоне 32. Что должен сделать климат, чтобы охладить салон? Если не работают клапана, или если просто на улице жарко.
А вообще, предлагаю просто скинуть фишку с клапанов и понаблюдать, как раз подходящая погода)
Температура с бортового компа не влияет на климат, если речь о ней.
E38 M52B28 96г
Старый 08.07.2015, 09:47   #21
fikhtner
Аватар для fikhtner
что будет с расходом?
Старый 08.07.2015, 09:55   #22
Mack
Аватар для Mack
Я же уже писал что будет. Читай пост выше.
Он будет меньше. Тяга станет совсем другая.
Метла со ступой о_0
Старый 08.07.2015, 09:55   #23
fikhtner
Аватар для fikhtner
что вообще показывает А-ТЕМР? может по нему можно судить о датчиках?
надо начинать разбираться
после завтра после работы заняться надо, да вот дети маленькие никуда не отпускают
Старый 08.07.2015, 09:55   #24
Valek
Аватар для Valek
Mack, по твоей логике когда садишься в машину в жару, то он должен дуть явно не сильно, потому как сначала идет горячий воздух. Так почему же он дует, причем не только этот климат.
A-Temp - температура воздуха за бортом, датчик слева в переднем бампере, но климат не работает с этими данными.
E38 M52B28 96г
Старый 08.07.2015, 10:03   #25
fikhtner
Аватар для fikhtner
вот здесь совсем интересно. лошадей больше- расход- меньше.?! за счет чего? чипануть на станции? есть карсофт......
температура от этого датчика всегда показывается в отдельном окне. зачем тогда кнопка?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
