самостоятельная диагностика INPA
машина е36 1991 года, эбу бош 402 . дме 3.1. купил диагностический шнур с ADS, возникла проблема с софтом. устанавливаю на винду 7, совместимость с хр выставлял. дис вообще неставится , инпа более мение ставится но моей модели нет в списке, в списке все модели нет моего мотроника. если кто сталкивался скиньте ссылки на ту инпу которая работает
Добавлено через 6 минут к машине пока неподключал , щас ещё попробую софт подобрать потом буду пытаться приконектиться , хотябы ошибки посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Было 3 шнурка инпы - не один не работал со старыми мотронами . Только карсофт
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 30
карсофт -полная лабуда |
скиньте ссылку где скачать дис который будет работать точно, а то я уже понакачал и вурусов понацеплял, а так рабочую версию и ненашёл
, две системы легли одну ваще похранил только удалять. хотел ещё попробувать когда инпу ставиш там есть интерфейс обд(по умолчанию) но можно адс поставить так и недобрался до истины. битва с софтом продолжается щас второй комп собераю ддля етой затеи и восстанавливаю первый
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Djak, на торена орг есть я скачал правда не проверял ноутбук купить нужно
но на компе запускал вроде что то запустилось там. Но разбирать надо
#7 | |
44 дис работает со старыми машинами
в общем беда, всё поставил программы, при установке инпы выберал интерфейс ADS , проги запускаются дис 44 , но подключиться к машине немогу, невидит машину. возможно нужен драйвер на шнур ? или ещё чтото подправить в ediabas.ini? я там только айпи менял и ещё 6801 по инструкции, пишут что типа ещё нужно подправить там написать интерфейс адс. если кто подключался через COM порт отпишитесь
[IMG] [/IMG]Добавлено через 2 минуты подключался через обычный комп, в холодном гараже. комп выдерживает -30 гдето минут 10 потом умерает , хоть до лета жди, ищу на форумах е34 про подключения у них такиеже блоки мотрон 3.1Добавлено через 1 минуту чтото мне кажется что ето инпа неидёт, лампочки моргают просто при запуске проги, машину и заводил и так пытался запустить неканает, невидит ничего и всё Добавлено через 3 минуты думаю ещё может акум виноват , он подсевший, ещё и в мороз
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
Комп адаптер видит? Драйвера хорошо встали? У меня проблема была с дровами. При соединении через инпу какие то ошибки пишет?
а ещё напишите при подключении шнурка в инпе должно чтонибудь происходить может одна лампочка должна гореть и ничего неморгать?
Добавлено через 1 минуту у меня небыло драйверов с шнурком, ето на усб шнурки идут дрова, комовских нет шнурков с дровами, хз может и ненадо на них ![]() Добавлено через 52 секунды нет инпа ошибок невыдает Добавлено через 22 секунды просто какбудто шнур неподключен Добавлено через 2 минуты недумал что ета операция окажется такой сложной , уже неделю парюсь
#15 |
если кабель не подключен, то инпа все равно будет ошибки писать, типа данные идут итд. Может инпа криво встала
#16 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
шнур не поддерживает ADS, че за шнур? где брал? Какой-то странный по фото. Разбери, сфоткай, что в нем есть! Правильный шнур сразу работает на любой сборке INPA, проверено!
Добавлено через 1 минуту На чем устанавливаешь INPA? Ноут, ББ? Система? Короче куча вопросов
бмв е36 м40 свап м42 |
#17 |
брал с ебэя http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...836011?vxp=mtr , inpa сначало ставил на семерки пробувал, в итоге установил винду хп сп3 и всё ставил уже там, на обычный комп , нэт фраймворк 2 , 3.5 и 4 ставил, обновлял флэшплэер, директ икс. сначало запускаю сетап из папки Programminstallation, потом из Referenz.2006. из 2005 никак установка неидёт выкидывает ошибку . читал вроде как адс вообще под 98 винду заточен, возможно нужно поставить совместимость с 98й установщику из Referenz.2005
Добавлено через 1 минуту просто кто с шнурами с ком портом работал советуют именно Referenz.2005 ставить а не 2006 Добавлено через 2 минуты 4 архива инпы с разных мест не в одном неидёт Referenz.2005, только 2006
#18 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
ставь XP. дис 44 инпа любая.(от нее нужен лишь эдибас). так же нужен эмулятор головы Diaghead. дис ставь на виртуальную машину, например VMware. этот комплект читает все DME. лично читал дме 3.1. но реальные данные например Л.З. не покажет. будет сбои передачи данных. проверять на включенном зажигании.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#20 |
Внутри этого шнура платы есть? Или это провода просто с ком на адс? Непонятно что внутри
#21 |
платы есть, вродебы получилось установить Referenz.2005, всё переустановил. дис работает связь устанавливает только в независимости шнур подключен или нет, к машине пока нецеплял. есть ли способ проверить конектится ли инпа с шнурком без подключения к машине, читал форумы так и ненашёл. говорят когда к машине подключиш батарею и зажигание если кажет, значит работает, шарил в папках с программами инпы ненашёл никакой проги проверки конекта с шнурком. просто комп на руках тащить в гараж а гараж далеко и на улице мороз. хотелосьбы зарание проверить работу инпа - шнур
#22 | |
#23 | |
ето несмогу сделать, как попробую снова подключиться к машине отпишусь, буду прогревать машину и ставить комп в машине чтоб незамёрз, а то вырубаетца от холода
#24 |
в общем оказалась проблема в настройках дис. щас подключается . долго думает но ничего считать немогу. DiagHead выдаёт вот ето Sending CMD_MT_FREE
Received CMD_MT_CONNECT Sending RES_CONNECT Connecting via TCP to 192.168.68.30:1111 Received CMD_MT_CONNECT Sending RES_CONNECT Received CMD_MT_CONNECT Sending RES_CONNECT Received CMD_MT_SETTIME 29-11-2015 00:33:28 Received CMD_MT_CONNECTEDHOST gt1ap Received CMD_MT_GETVERSION Sending RES_GETVERSION Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE Sending Keep Alive command at 1000ms Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Received CMD_MT_ACTIVATEMESTECHNIC Received RES_ACTIVATEMESTECHNIC Received CMD_MT_ADCREQUEST Sending RES_ADCREQUEST to UDP port 1112 Received CMD_MT_ACTIVATERMP with param = 1 Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE Received RESP_KEEPALIVE Sending CMD_MT_KEEPALIVE
