Старый 18.11.2015, 01:37   #1
-=Sokolov=-
Сказал(а) спасибо: 32
-=Sokolov=- Нейтральная репутация
тип амортизатора?
Добрый день,
Одно заднее колесо практически упёрлось в крыло, еле пружинит, Походу амортизатору хана.
Подскажите, какой взять правильно? Есть масляные, газовые, двухтрубные, или это всё без разницы?
Авто Е36 323 2.5 механика
Нашёл такой:
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385895652
пойдёт?
Нашёл номер детали:
33521090831
верно?
Последний раз редактировалось -=Sokolov=-; 18.11.2015 в 01:42.
-=Sokolov=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 02:09   #2
походу пружине хана, вот и не пружинит
Старый 18.11.2015, 02:27   #3
-=Sokolov=-
m50b20, ну еле-еле пружинит, может конечно и пружина.
беру худший вариант.
а какие вообще на Е36 стоят сзади?
а то и масляные в продаже есть, газовые, и т.д., не понятно.
Старый 18.11.2015, 08:22   #4
NikitaBMW
Аватар для NikitaBMW
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
NikitaBMW Нейтральная репутация
Я по кругу поставил каябы газовые, результатом очень доволен.
NikitaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 08:34   #5
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
А какие лучше переносят морозы масляные или газовые?
Старый 18.11.2015, 10:25   #6
-=Sokolov=-
Сообщение от NikitaBMW Посмотреть сообщение
двухтрубные?
а нет ли номера запчасти? именно задних на Е36.
там кстати левый, правый, без разницы?
Старый 18.11.2015, 10:39   #7
NikitaBMW
Двухтрубные, номер в экзисте 343255, да там без разницы по сторонам.
NikitaBMW вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:42   #8
Valek
Аватар для Valek
А может все таки сначала стоит проверить подвеску на подъемнике? Потому как даже отсутствие амортизатора не влияет на клиренс, а вот лопнувшая пружина или вырванный стакан - легко.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 18.11.2015, 11:18   #9
-=Sokolov=-
NikitaBMW, спасиб!
Valek, это конечно да. Просто надеюсь на худшее. Чтобы сразу после осмотра, купить оперативно то, что вышло из строя. Но найти варианты заранее.
А пружины парт намбера нет?)
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
кузов же должен просесть вниз, ближе к колесу, если амортизатор перестал пружинить и ушёл вниз, или нет?
Старый 18.11.2015, 11:52   #10
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
сзади проседает только пружина (она обычно ломается), или то на что она опирается- рычаг или чашка, но такого я еще не видел
ну или если балку оторвать
аморт даже если выкинуть ниче не просядет
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 11:57   #11
Valek
Аватар для Valek
Сообщение от -=Sokolov=- Посмотреть сообщение
амортизатор не пружинит, а даже наоборот, сдерживает колебания.
просто подними машину на домкрате с подозрительной стороны, сними колесо - и вырванную опору или лопнувшую пружину будет видно.
E38 M52B28 96г
Старый 21.11.2015, 21:05   #12
-=Sokolov=-
проверили, да точно, пружина конечно есть, но снизу кусок оторван и валялся в поддоне или как там.
болталась в общем.
хотя сервисмэн сказал, что амортизатору хана тоже, хотя когда по ямам едешь вообще-то пружинит, не сказать что полностью хана.
и сказал, что надо оба амортизатора менять, хотя одна сторона в порядке.
и что в срочном порядке менят правую шаровую опору, иначе улечу.
только упустил момент, на болтах она там или рычагах, и какую тогда покупать, может кто знает?
а как называется защитный шланг на амортизаторе заднем? не пыльник маленький, а длинный гофрированный такой, он вообще вниз спустился и стальную трубку амортизатора видно.
Старый 23.11.2015, 04:23   #13
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
на экзисте все есть. научись им пользоваться
Старый 23.11.2015, 05:58   #14
-=Sokolov=-
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
на экзисте все есть
А там по ВИНу искать нельзя, можно делать только запрос, и насколько понял они его руками обрабатывают, т.к. уже 2 дня тишина.
А без ВИНа можно пролететь и не то заказать.
Старый 23.11.2015, 08:32   #15
NikitaBMW
защитный шланг это и есть пыльник, а маленький это отбойник, ну по крайней мере у меня другого больше ничего там не одето. Я себе брал комплект 915002, там 2 пыльника и 2 отбойника в коробке.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
