Старый 03.11.2016, 13:30   #1
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Question слишком мягкая педаль газа.
Всем привет. БЫла проблема с педалью, она была не тугая и не мягкая, а такая как надо, но небыло плавного хода в первой четверти хода педали, говоря простым языком, при трогании с места не получалось плавно дозировать газ из за потертого временем тросика.
Тросик заказал оригинал, поставил, теперь появилась другая проблема, ход педали стал ровным, но вот сама педаль, стала слижком легко нажиматся, как писька бабочки, как в какашку наступил прям... не чувствую педаль теперь под ногой, хоть работает педаль исправно и провалов никаких нет.
в чем может быть проблема?
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 13:41   #2
Вес репутации: 158
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Elias, ногу накачал
Старый 03.11.2016, 15:39   #3
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Мож пружинку какую протерял, или не так поставил
Старый 03.11.2016, 15:40   #4
Elias
Аватар для Elias
делал вроде знающий человек, не мог он так лоханутьсяg
да и пружина то там одна
Старый 03.11.2016, 15:45   #5
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Да запросто )
Посмотреть же не долго, там всего два варианта - либо на дросселе, либо на педали. Я б делал ставку на педаль, ибо вапервых - там темно и нифига не видно )) а вавтарых - могли тупо сломать её и не заметить
Старый 03.11.2016, 15:47   #6
Elias
Аватар для Elias
Да запросто )
это та что под номер 9 на рисунке?
Старый 03.11.2016, 15:50   #7
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Ога, внизу - одна, и на самом дросселе ещё, но там надо очч постарацца, шоб чё-нить накосячить .
Старый 03.11.2016, 19:06   #8
Elias
Аватар для Elias
чтобы пружину увидеть нужно снимать кожух под рулем пластиковый?
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
