Хелп
Привет ребята, выручайте советами:
1. Горят 3 чека на свет, купил недавно у предыдущего владельца был колхозные фары по всюду(чеки на передние фары), показывает что перегорела где то лампочка( все заменил, все работают) но чек остался, раньше стоял ксенон, выдернул, сзади фары поменял на оригинал, осталось спереди поменять(в процессе жду поворотники) куда смотреть? Ошибки на ближний свет. 2. Стоял ангельские глазки, но почему то не работают, у предыдущего так же не работало, разбирал сегодня, обсмотрел(глазки вставлены в стекло) и внутри фары от этого идёт что то похожие на разжигатель(наверно, не знаю как точно это называется) куда смотреть, вроде все подключено( вариант с предохранителями отпадает, заменил все и всп почти стояли не как нужно, где то меньше, где-то больше. 3. Одна из главных проблем это климат, не дует в лицо, только в ноги, а щас с появлением снега, по всюду сыро, перестало вообще работать, точнее как, работает через раз, если выезжать из гаража то будет работать, если по городу ездить, то нужно что бы машину тряхнуло и заработает, без обдува ездить не возможно. 4. Не работает задний подогрев стекла, тут конечно вариантов много, но куда лучше смотреть 5. АБС, работал, теперь нет)), сработал посе покупки 1-2 раза Вопросы могут показаться глупыми, по этому не серчайте, первый раз владею;) 98год, м52 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на счет глазок-скорее всего блоки розжига сгорели. На али или ибэй за 400 р можно сразу 2 их заказать.Себе заказывал менял
Добавлено через 1 минуту про обдув- сервопривод наверно Добавлено через 2 минуты абс-на диагностику и меняй датчик(и),которые покажет.когда исправишь, и асц заработает вместе с кнопкой. Сам щас буду этим заниматься. снег выпал и отключился асц с абс(они связаны).Закон подлости(((((((( |
#4 | |
Хелп
Спасибо, займусь блоками, а они могли сразу в двух сгореть? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Хелп
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По пункту №4 - под левой ногой водителя (под ковром) на чёрном разъёме ищи толстый чёрный провод, он идёт на обогрев заднего стекла. Проверь на проводе 12 вольт.
ёж там пока ни при чём, умер мотор печки, на ёж не приходит +, сам ёж проверять смысла пока нет, т.к. остальное не пашет.
до кучи либо сдохли моторы заслонок, либо провода к ним увы и ах. По всей печке работает только мотор рециркуляции
Автомобиль: BMW 320i 95 год
Почему мотор, если на ёж не приходит +? При условии что блок управления климатом и предохранители исправны мотор и ёж проверяется одним ударом. Снимаем фишку с ёжа и в фишки перемыкаем четыре толстых провода по цветам, 2 коричневых и 2 зеленых с чёрным (вроде). Если мотор обдува заработал значит ёж сдох, если нет значит мотор сдох. За одно можно проверить напряжение на тонком управляющем проводе, при изменении скорости на панели климата напряжение на управляющем должно изменятся 0-12вольт.
бяка,да потому что я вчера проверял эти варианты ) и +12 подавал со стороны, мотор иногда начинает со скрипом крутиться, а это значит, что в определённый момент совпадают 2 случая, стряхивается мотор и происходит контакт на проводе, который приходит на ежа )))
бяка,конечно и гудит от щёток, и заслонки от них не работают
#15 |
Нет гудит наверное от того что новый, а про заслонки не надо я их не комментировал. Тут скорее блок глючит, у меня било - периодически закрывал обдув на лобовое.
#16 |
бяка,у ти какие мы умные
перестань уже умничать, тебе же сказано, что проверялось всё. блок соответственно ставился другой, заведомо исправный, а ещё диагностика выдаёт ошибки по по движкам заслонок. Ещё что умное скажешь?
#17 |
Я давно заметил что Вам трудно пережить то, что не Вы один всезнающий. Таким людям трудно пережить то что у других тоже есть мнение. По этому часто паритесь и плюетесь слюной. Иногда и не в тему. Меня это не штырит, по этому дальше в дебатах не участвую. Удачи!
#18 |
да мне плевать
любопытное умозаключение, при условии, что выше всё было написано. ещё ни разу не плюнул ты очень самоироничен и самокритичен. пока, пока
