Старый 15.12.2017, 19:42   #1
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Нужна помощь,двигло не заводиться
нужна помощь по бензонасосу бмв е 36 м 50
интересует следующее
что отвечает за подкачку бензина,когда ключ во втором положении
раньше подкачивал,сейчас не подкачивает
но б.н. работает при работе стартера
заливает свечи и не заводиться
искра есть
что может быть?
Датчик колена новый
Двигатель схватывает,если отключать бензонасос машина пытается завестись
Но если не снимать с него фишку,заливает свечи
Искра есть!
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 19:56   #2
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
РДТ проверь, мож через вакуум бенз сосать.
Alex-Ki вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 10:37   #3
Igorbmw
Сообщение от Alex-Ki Посмотреть сообщение
Как проверить на заглушеной машине?
Старый 16.12.2017, 12:19   #4
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Шланг вакуума сними и посмотри, понюхай, сосни. ))
Старый 16.12.2017, 12:37   #5
Igorbmw
Который идёт от рдт на впуск?
Правильно понял?
Старый 16.12.2017, 12:39   #6
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Да.
Старый 16.12.2017, 12:45   #7
Igorbmw
Да.
Должен ли быть в нем бенз?
Или сухо?
И давление какое в рампе должно быть?на незавяденном моторе?что бы он сработал (рдт)
Старый 16.12.2017, 14:36   #8
Igorbmw
Да.
Сухо в вакууме
Последний раз редактировалось Igorbmw; 16.12.2017 в 18:41.
Старый 16.12.2017, 15:07   #9
Значит он уже не регулятор
Старый 16.12.2017, 15:22   #10
Igorbmw
Что делать то?
Старый 16.12.2017, 16:25   #11
Igorbmw
Извиняюсь,мерил не так
С ним все в порядке
Старый 16.12.2017, 21:29   #12
Igorbmw
держит 3 бара как положено
Старый 16.09.2018, 19:11   #13
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Что-то похожее было в прошлом году, заливало свечи, если отключить бензонасос-заводилась, на какое-то время. Оказалось-лили форсунки, все. Видимо, пока пытался запустить -в коллектор наливалась лужа бензина, вместо распыленной смеси, в какой-то момент она начинала затекать в цилиндры, и заливало напрочь свечи.
Началась эта история, когда стало прохладно по утрам.После промывки форсунок-все как рукой сняло.Мыл сам, снимал.
bmw318ti
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
