Старый 20.06.2018, 14:54   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
8 литров масла в M50B20 ?
Всем привет, изучил похожие темы, (пользовался поиском), но всё равно вопрос для меня открыт
Мой е36 был на АКПП до ноября (может это существенная информация). Каждый раз когда меняют мне масло (сейчас меняю уже сам) - обычно слышу: "йопт, сколько туда лить?! я лью лью, а уровня нет!"
Последний раз залил 8 литров, и то до "уровня" по щупу нужно было ещё пол литра залить.
Тут до меня допёрло что возможно у меня щуп от другого мотора или даже кузова. Поиск по номеру на щупе подтвердил опасения - щуп от 2.8 мотора. Нашёл щуп от М50B20, приложил его к своему щупу - там где на щупе 2.0 идеальный уровень - у моего щупа это нижняя отметка... думаю "ну ок, уже что-то..." и вспоминаю, что по этой нижней отметке мне всё равно надо, с*ка, лить 8 литров масла!! как так-то?)) это норм? оно не выдавливается из под прокладок, под авто не течет, иногда выхлоп воняет маслом, особенно на горячую... короч я в печали. Сейчас предстоит замена масла ( 7 тыс. откатал с прошлой замены), думаю промывку ЛАВРом \ ЛиквиМоли сделать и раскоксовку им же.....
П.С. в предыдущую замену масла лил Liqui Moly 10-w40 Molygen; машина меньше его жрет, чем Castrol, который был ранее... Castrol жрала как *****, и коптила псц
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 17:09   #2
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Woff, у меня такая же беда с м52б28, залазит 7.5л примерно, и по щупу это чуть ниже максимума, а должно быть 6.5л макс, но я забил и езжу так, масла не жалко, и ниоткуда его не давит)
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 17:25   #3
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
ну блин, перелив это ж тоже не гуд...куда оно уходит - хз...я вообще читал что от перелива могут и гидрики (да, сам удивился))) стучать, и расход масложор больше... слышал теорию о том что нужно лить сколько положено по инструкции (хы, инструкция к bmw e36 ))) а в процессе эксплуатации уровень подкорректируется... но хз... я вот так с сухим щупом ездил пока не просёк фишку с тем что у меня щуп от 2.8.
*P.S. Пи***лей машине не даю
Старый 20.06.2018, 17:32   #4
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
может поддон (картер ) от другого мотора...если конечно такое возможно
Добавлено через 47 секунд
обычно щуп на сколько я знаю упирается в картере в дно
Добавлено через 59 секунд
может в картере какая нибудь деталь сместилась или еще что-то в этом роде
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 21:07   #5
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Поддоны разные бывают. От них и увеличенный объем. Стукни в личку Kord -он на практике с такой проблемой сталкивался
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 08:45   #6
Woff
Аватар для Woff
Спасибо, написал ему в личку
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
изначально я думал что трубка щупа не до конца вставлена, или не от M50B20. Но визуальный первичный осмотр показал что трубка на своем месте. Кстати товарищ мне дал щуп от своего M50 (сказал - b20), но когда я щупы сравнил - длина идентичная оказалась. И уже только потом нашёл M5020 с щупом (выше в этой же теме писал про него) - короче моего)))
UP:
https://www.drive2.ru/l/478907408836460847/
https://www.drive2.ru/c/1220986/
^^^ здесь ребята пишут что тоже 8л льют :-/ с*ка, что за магия
Последний раз редактировалось Woff; 21.06.2018 в 11:06.
Старый 21.06.2018, 17:11   #7
SeveR 3er
Я тебе говорю если все что ты перечислил менял ,то моя версия это глубже поддон,взгляни хотя бы тогда визуально на поддоны такой же машины как у тебя
Старый 21.06.2018, 17:20   #8
SeveR 3er, в tis или в etk есть информация по глубоким поддонам ?
Старый 26.06.2018, 17:30   #9
Woff
Аватар для Woff
Переговорил с Kord, он подтвердил что бывают поддоны, в которые действительно нужно лить 8-9 литров) Планирую на выходных сделать раскоксовку. Shumma от Mitsubishi уже купил. Насчёт промывки для профилактики - думаю: брать или нет (Liqui Moly). Впрочем, по словам самих менеджеров нашего официального представителя LM - в том LM что я сейчас лью ( 10w40 Molygen) итак довольно мощные чистящие присадки .... с одной стороны - не знаю регулярно ли до меня меняли масло, и какое именно это масло было. С другой стороны - если в моем нынешнем масле есть присадки - нужно ли ещё добавлять отдельно, более агрессивные?
Старый 29.06.2018, 11:04   #10
Woff
Аватар для Woff
А что, если такое количество масла обусловленно желанием производителя снизить износ масла и увеличить интервал его замены?
Старый 29.06.2018, 13:40   #11
Woff, не бывает никаких других поддонов на м50 , это кто то кривые руки запустил в машину
Добавлено через 38 секунд
7л в сухой мотор и всё
Старый 29.06.2018, 13:45   #12
Woff,
имхо,не надо в нормальные масла ничего добавлять
и,тем более промывать промывкой из дешевой минералки,все равно часть этого уг в каналах может остаться
меняй на 7-8 тысяч пробега,после 3-4 смен мотор отмоется потиху
ну,можно,каждый раз ,5 минутку (300-450мл)перед сливом масла на прогон залить
Старый 29.06.2018, 13:50   #13
Вес репутации: 158
был у меня негативный опыт с такой промывкой, маслосъёмные сразу накрылись
вот это поддерживаю
Старый 29.06.2018, 14:04   #14
значит или 5минут ка была йад ацетонама или маслосьемные левые(или им срок пришел),что скорее всего
лет 20 иду таким путем,ни на одном авто проблем не было
Старый 29.06.2018, 15:49   #15
Woff
Аватар для Woff
- дык щуп будет сухой как шерстяной носок(((
А к теме промывок - то есть 5ти минутка Liqui Moly, по идее, не должна навредить
+ для раскоксовки колец взял Shumma от Mitsubishi, заливается прям в свечные колодцы. Её оч хвалят всюду,
Старый 29.06.2018, 16:14   #16
Вес репутации: 158
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
ЛАВР всё наше, проверено
Старый 29.06.2018, 17:03   #17
Woff
Аватар для Woff
имеете ввиду промывку в маслозаливную горловину, или в свечные колодца?
Старый 29.06.2018, 17:10   #18
Вес репутации: 158
Woff, в колодцы
Старый 29.06.2018, 17:17   #19
Woff
Аватар для Woff
Woff, в колодцы
ну..уже куплена Shumma))) Полагаю LAVR стоит раза в 2 дешевле, но что уж поделать спасибо! Буду процесс чистки описывать здесь
Старый 29.06.2018, 17:17   #20
Вес репутации: 108
+1 работает.
И в колодцы, и в масло, и промывка инжектора хорошего качества.
Старый 29.06.2018, 18:58   #21
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
+ за лавр! Отличная Химия !
Старый 02.07.2018, 14:33   #22
Woff
Аватар для Woff
Вчера после раскоксовки, после промытия мотора 5-ти минутной промывкой Engine Flush от Liqui Moly (в инструкции заявлено что она значительно уменьшает несливаемый осадок), после ожидания 30минут с открученной пробкой поддона - залил ~ 6л 700г (может 6.800) масла :-/ и уровень показал "ок" (это с доливами: сперва по уровню залил, затем завел, долил, дождался пока мотор немного остынет опять проверил и т.д. и .т.п.). Сегодня утром проверил - уровень ок выходит всё таки переливал? Отсюда и копчение выхлопа и закоксованность?
Старый 09.07.2018, 13:07   #23
TakeRU
Аватар для TakeRU
Автомобиль: Е36 1991г. sedan M50B20 (двухлитровый, но не сок)
TakeRU Нейтральная репутация
+1 работает.
Себе мыл инжектор ЛАВРом с анти коксом. Чего уж греха таить, даже компрессия выросла, хотя я в это и не верил!
TakeRU вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
