Закрытая тема
Старый 09.01.2008, 09:51   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
AlexGu Нейтральная репутация
Снятие и ремонт генератора
В нижеприведенной ссылке находится файл c описанием технологии снятия и ремонта генератора на авто с 6 горшками, присланный нашим соклубником POWER320. Орфография и пунктуация автора.
http://www.e36club.ru/faq/repair_generator.doc
AlexGu вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
Старый 09.01.2008, 12:29   #2
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Блин....я бы просто хотел высказать своё восхищение поверу320, такое сделать, мне как раз предстоит эта работа. Так что ждля меня это очень актуально.Теперь буду по инструкции повера320 делать. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума
Старый 09.01.2008, 20:33   #3
Герман
Герман Нейтральная репутация
ну вот...а я толькол не давно отдал 1300 за ремонт и снять поставить 700 деревянных(((
325 td
Герман вне форума
Старый 09.01.2008, 22:08   #4
Почему то про ремкомплект не сбросилось, выкладываю фотки здесь:
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 10.01.2008, 15:55   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Респект, ИМХО очень полезно!) power320 молодец)
316 М40 АКПП с сюрпризом
iRamp вне форума
Старый 28.01.2008, 10:13   #6
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
Пост пролежит здесь еще какое то время, потом будет удален. Откорректирую инструкцию и будет ссылка в FAQ (пока она там без вышеприведенных фоток).
AlexGu вне форума
Старый 18.02.2008, 01:52   #7
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Если power320иAlexGu будут не против то добавлю одну маленькую мелочь. Не у всех нас есть в гараже компрессор пневмогайковёрт, а зажимать в тисках ротор чтоб сорвать гайку шкива стрёмно. Можно и вал в роторе провернуть и ротор помять. По сему данную операцию можно выполнить ещё при использовании вот таких инструментов:
Ключ 24 и звёздочка (правда не шестигранная, не знаю как называется)
Ну а так, power320, респект огромный!!! :wink:
Немного добавлений по поводу подшипников и размеров ключей:
Ключь торцевой на 24 и на Bosch и на Valeo. Звёздочка на Bosch 12-ти гранная FORCE на ней написано M10 S2 как точно называется этот инструмент не знаю :oops: На Valeo шестигранник обычьный 8мм.
Теперь по подшипникам: Bosch 80A.
Задний (маленький,тот что около щёток) 203, габаритные размеры: 40*17*12(dнар*dвнутр*ширина) может впереди стоять ещё цифра в зависимости от варианта исполнения. Лучше покупать с резиновыми пыльниками с обеих сторон. Я обычно их вскрываю и закладываю туда хорошую смазку.
Передний, тот что побольше у меня стоял KOYO 83B218. По такой маркировке у нас в городе мне ничего подобрать не смогли :cry: Габариты у него 52*17*17. Подобрал по размеру подходящий FAG, номер к сожалению не помню.
Valeo буду делать скоро, так что подшипники от него добавлю позже.
И ещё про подшипники: Есть японская фирма KOYO (хорошие), а есть наверное китайские KDYO, написание очень похожее, но гуано полное. У меня в таком KDYO через 10000км сепаратор просто рассыпался в куски. Не покупайте!!
Дошла очередь и до Valeo :evil:
Знал что французы гады, но чтоб настолько..... :evil: :evil: :evil:
Короче чтоб разобрать этот генератор ( 80A стоял на 318IS 95г) пришлось долго помучаться. Пока не отпаял обмотки от диодного моста (6шт) гнератор просто не располовинивался. Отпаял, разобрал и смог добраться только до заднего подшипника (тот что около щёток). Стоит там 202 подшипник.
Передний снять оказалось ещё сложней. Он удерживается изнутри стальной пластиной которая в свою очередь привёрнута четырьмя винтами соответственно тоже изнутри :evil:
Сломал два съёмника пытаясь стянуть всю передныюю половину генератора вместе с подшипником с вала- так и не смог :cry: :oops: В итоге когда уже терпение и разум меня покинули я вставил шестигранник 8мм (которым мы при отворачивании передней гайки держали вал) и кувалдочкку на 3кг и с крикми:" Ох попарим барина!!!!" Может я и ещё чего кричал (не помню) стал выбивать вал из внутренней обоймы подшипника. К моему счастью он вышел и даже не треснула сама передняя крышка (хотя те 8 рёбер жёсткости в которых сидит подшипник на мой взгляд довольно хлипкие). Подшипник передний у меня оказался 303. Так что теперь куплю новые и поставлю и буду опять с этим чудом творчества французов ездить.
EP46622
JG77332
MAD MAX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2
Старый 18.02.2008, 13:59   #8
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
MAD MAX, очень полезное дополнение. Будет включено в ФАК.
AlexGu вне форума
Старый 03.06.2008, 21:13   #9
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
а по размерам подшипников для Valeo ещё не известно? :roll:
miravinger вне форума
Старый 05.06.2008, 13:46   #10
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
miravinger, спроси у Пифии :wink: Пока нет. :oops:
EP46622
JG77332
MAD MAX вне форума
Старый 05.06.2008, 14:50   #11
miravinger
Вес репутации: 53
:D ясн
Старый 21.06.2008, 14:06   #12
cyan
cyan Нейтральная репутация
люди добрые подскажите пожалуйста где можно заменить контактные кольца генератора .
cyan вне форума
Старый 22.06.2008, 13:01   #13
Сообщение от cyan
очень убитый генератор, я бы посоветывал взять б/у но в хорошем состоянии. А так если бош то ищи магазины по продаже запчастей на бош (генераторы, стартеры) продается отдельно сидит на клею то есть отпаиваешь провода и снимаешь и ставишь новые, на клей. В общем ничего сложного нет но скажу честно пока ничего криминального не вижу, такая выработка на многих генераторах, в том числе и на моем и уже 5 лет как работает без проблем, просто щетки неравномерно изнашиваются.
power320 вне форума
Старый 22.06.2008, 20:03   #14
cyan
какие провода и откуда отпаивать и чем снимать
cyan вне форума
Старый 22.06.2008, 20:34   #15
cyanподшипник сними и все увидишь.
power320 вне форума
Старый 22.06.2008, 21:05   #16
cyan
подшипник снял немного откололся пластик от контактных колец и там оголились контакты и еще есть у основания ротора и где отпаивать
BMW320 coupe
cyan вне форума
Старый 23.06.2008, 00:15   #17
cyan у тебя новый есть (пластик меняется целиком с кольцами)? где отпаивать там все видно, но я не мгу сфотать у меня он на машине стоит, там все видно один идет на одно кольцо второй на второе сквозь нижнее неужели не видно? почисти где кольца и увидишь. Я же их каждый день не паяю, чтоб на память ответить, дай фотку постараюсь показать, только отмой все.
power320 вне форума
Старый 30.06.2008, 22:23   #18
cyan
power320 покажи пожалуйста ,что отпаивать и чем снимать
BMW320 coupe
cyan вне форума
Старый 30.06.2008, 23:49   #19
я пометил стрелками, где провода отпаивать 1 и 2, но есть детали пустые тогда смотри 3 на поверхности (внутренняя часть) кольца будет видно место где провод идет на верхнее (кажеться напротив этого места на нижнее) и двумя горизонтальными и стрелкой без номера обозначил запчасть которую надо будет поменять, в общем купи вначале деталь а потом меняй.
power320 вне форума
Старый 01.07.2008, 20:36   #20
cyan
спасибо power320на днях поеду куплю деталь и попробую ,если возникнут вопросы напишу. И еще а чем снимать съёмником или чем
cyan вне форума
Старый 01.07.2008, 21:32   #21
Сообщение от cyan
разбивать к едрене фене больше никак он на клею сидит причем весь, так же сажать новую деталь на клей.
power320 вне форума
Старый 01.07.2008, 21:55   #22
cyan
power320 и еще такой вопросик на какой клей приклеивать
BMW320 coupe
cyan вне форума
Старый 02.07.2008, 01:15   #23
есть специальный клей, там где деталь будешь брать спроси или в магазине по элетронике, а мы на эпоксидку сажали, вроде держиться но лучше поискать клей нормальный.
power320 вне форума
Старый 02.07.2008, 19:23   #24
cyan
спасибо power320
BMW320 coupe
cyan вне форума
Старый 02.08.2008, 22:00   #25
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
Мужики спасибо! Сегодня заменил подшипники на генераторе....и правда...французы геморойщики!!!!!!! :evil:
так хапом сразу заменил и все натяжные...ремень.....и пропал гул как у 40 летнего АН-2 :D
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Закрытая тема
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
