16.06.2008, 12:52 | #1 |
Автомобиль: E39 528 touring
Подшипник первичного вала
Захрустел у меня подшипник первичного вала Е36 М40 на коробасе.
При помощи екзиста узнал номерок и размер 30х72х20, но ждать 3 недели что-то ломает и боюсь что коробка клинанет. порывшись в справочника нашел родной аналог с такими же размерами 30х70х20. Вот господа теперь сижу и думаю, поехать купить и поменять т.к цена вопроса нашего аналога 130 руб, или все же заказать и ждать 3 недели поставив машину в гараж, но машина ой как нужна. |
16.06.2008, 14:13 | #2 |
Вес репутации: 265 |
rtype один подшипник не меняют, полюбому коробку вскрывать и ремонтировать, по хорошему 2-3 дня, + поставишь а он может опять загудеть где гарантия? В общем ищи б/у коробку и ставь дешевле и быстрее.
17.06.2008, 15:57 | #3 |
Что значит захрустел? У меня тоже звук из коробки некрасивый, но не хрустящий как написано выше, а как будто мелкий рокот, да именно рокот, причем когда коробка очень хорошо прогреется. Опиши пжлста звук.
power320 ты же скорее всего в курсе, есть ли разница в звуке - если попал под замену подшипник первичного вала или выжимной подшипник? У меня в прошлом году обнаружилось дергание при трогании с места после простоев в пробках, примерно одновременно с тем появился этот звук на прогретой коробке. Может это быть взаимосвязано, всмысле поменять сцепление в сборе и все?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
17.06.2008, 16:00 | #4 |
Вес репутации: 92 |
kimono
по-моему уже тебе писали в другой теме как диагностировать?
17.06.2008, 16:12 | #5 |
Swunk если честно то никак не продиагностируешь, тот метод не совсем коректен, выжимной не имеет никакого зазора и крутиться постоянно.
kimono один фиг разбирать и смотреть если есть в наличии в магазинах комплекты сцепления то вообще разбираешь и уже будет ясно что менять первичный или сцепление в сборе. У меня например выжимной гудит, когда первичный, то на первой под нагрузкой чувствуется. Но унивесального прям метода нет только ручками покрутить при снятой коробке. |
18.06.2008, 11:14 | #6 |
У меня когда стою на месте (двигатель на холостых, нейтраль включена) и отпускаю сцепление тож хруст появляется, а когда включаю передачу и начинаю ускорятся появляется сильное жужжание как ну, не знаю, моторчик какой-то чтоли, газ отпускаю тишина, вобщем жужжит тока когда в натяг едешь. Че это такое может быть, не знаете случайно???
316, M43, 94г седан продан ALFA ROMEO 156 куплена |
18.06.2008, 13:30 | #7 | |
Вес репутации: 80 |
316 М40 АКПП с сюрпризом |
18.06.2008, 13:44 | #8 |
iRamp + 1000 очень похоже на это, хруст это похоже на него
kimono в твоем сцепление не 100 пудов но есть в общем все относительно, но когда в пробках подергивание то сцепление менять, а там заодно и первичный проверить. |
18.06.2008, 14:22 | #9 |
А первичный геморно менять? Всю коробку разбирать?
18.06.2008, 15:09 | #12 | |
А про диликание при торможении и потрескивании при переходе на пониженую, а свисте на скорости и подвавании на максимальных оборотах ничего не скажем, извини но не экстасенсы, надо смотреть щупать слушать самому, а так по написанному типа вжжжжжж или там уууууу ну никак ничего не скажешь. Остальное догадки и примерное предположение.
18.06.2008, 16:17 | #13 |
Чудеса да и только, снал коробку, с подшипником все в порядке, весь день убил блин, поставил назад и о чудо, шум пропал, прям барабашка какой-то.
Зато всплыла другая опа, после сборку лампочка чек перестала гореть при включении зажигания, завтра полезу разбиратьсяю. Зото из приемной трубы вытряхнул пару гаек, и машина стала совсем по другому работать
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
25.04.2016, 13:33 | #14 |
Автомобиль: BMW 318i M40 1992 седан
Pushin_ag, приветствую у меня такая же проблема как и у тебя,жужит что то при ускорении,ты разобрался в чём проблема то была??? Подшипник первичного??? Или может подвесной???
25.04.2016, 20:37 | #16 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
