Старый 06.01.2009, 14:59   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Провода в дверях
Ребята поздравляю вас с НГ и наступающими праздниками!
По теме... собрался проклеить дверь, и заметил 3 пары проводов со штекерами и заглушкой... на что они?
фото прилагается
Фото1 http://www.seun.ru/voodoo/bmw/1.jpg
Фото2 http://www.seun.ru/voodoo/bmw/2.jpg
Старый 06.01.2009, 15:01   #2
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
По идее там ЦЗ, подгрев личинки и микрик.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 15:21   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Serjo, +1
И если это все работает - это очень хорошо!
:lol:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.01.2009, 15:55   #4
Вес репутации: 192
а что куда идет, какой цвет штекера на что??
и что такое микрик :oops:
Старый 06.01.2009, 16:00   #5
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от Олег_spb
микрик - микровыключатель сидит по моему на жёлтом разъёме
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 06.01.2009, 16:00   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
По цветам не помню , а микрик - микро переключатель центрального
замка , когда ключ в двери крутишь , он переключается , информируя блок замка о твоих действиях. :lol:
По цветам можно по схемам посмотреть цвет проводов, вот и узнаешь...
Старый 06.01.2009, 20:23   #7
Сообщение от ANGELJT
а на самом моторе ЦЗ он тогда для чего стоит?
PS Это подсветка, закрой машину и дерни ручку загориться свет в салоне (при условии если подсветка салона в активном состоянии)
Старый 06.01.2009, 21:12   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
power320, я о том микрике, который над личинкой стоит.
Причем тут мотор то? У мотора, насколько я помню, и штекер свой.
А этот микрик реагирует именно на поворот ключа.
Старый 06.01.2009, 21:14   #9
dva
Вес репутации: 65
правильный вопрос.
это микрик (желтый штекер), который закрывает дверь после чего ее можно окрыть только ключом. ключ в замке за точку повышенного сопротивления повернуть надо. в машиных с zke этот штекер кроме всего прочего поднимает стекла и закрывает люк при удержании ключа в замке во втором положении.
e46 330d
Старый 06.01.2009, 21:17   #10
dva
Вес репутации: 65
именно так и есть, только нифига он не информирует ни о чем блок замка
e46 330d
Старый 06.01.2009, 21:22   #11
Один провод на микрик на ручку, второй на замок, третий обогрев, четвертый не помню уже.
Сообщение от dva
Не только, у меня так же поднимает стекла, блок управления стеклами ставился отдельно, а так стоит ZVM модуль 1992 год.
Старый 06.01.2009, 21:30   #12
dva
Вес репутации: 65
похоже на это, потому как на дверных проводах машины 97 года, с которой я ставил стеклоподъемники (блок zke) нифига таких штекеров небыло кроме желтого (он есть везде походу и его работу в данном случае я описал выше), а до этого у меня стояли стеклоподы 92 года и там на проводах были такие же штекеры и такой фишки как поднять стекла при удержании ключа на этих стеклоподах небыло по определению, хотя там стояли как ты выразился
отдельно и кнопки тоже с двойным нажатием как на zke-ешных машинах.
и кроме того на родных проводах , которые совсем без стеклоподов были, был только желтый разъем.
e46 330d
Старый 06.01.2009, 22:50   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от dva
Так все и есть ... Блок ZVM ставили в 92-93гг и именно на нем стоят эти три разьема... и этот блок имеет двойную блокировку... и т.д.
Только вот теперь скажите мне - если этот микрик не посылает сигнал ZVM, тогда куда от него идет сигнал???? :shock:
Старый 06.01.2009, 23:11   #14
ANGELJT
Я же расписал, микрик на замке никакого отношения к ЦЗ не имеет я написал какой куда, Вы че то дурью маетесь, возьмите схему и посмотрите что куда идет, к стати 4-й на ИК шел, у меня так было, но к сожалению ничего не осталось от него. Ключ такой которого в каталогах не найдешь и не сигналка и по идее открывал и закрывал ЦЗ, но разбираться нехочу так как все давно переделано.
Старый 06.01.2009, 23:53   #15
dva
Вес репутации: 65
ошибаешься, и гораздо позже если в комплекте эл. стеклоподов не было.
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...st=30&start=30
седан 96 года и стоит zvm
внутри привода замка микрик стоит, вот он о положении и сообщает. а этот на личинке к этому отношения не имееет. разбери дверь и разъедини желтый штекер и все будет у тебя работать кроме дозакрытия замка (второе положение ключа)
e46 330d
Старый 07.01.2009, 00:48   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Ребята вы чего издеваетесь чтоли??? :roll:
То power320 пишет это подсветка какая-то , и везде пишет "никаго отношения к центральному замку"..
Теперь
dva -
Я чего-то пропустил или что???
Дальше.... Где вы увидели чтоб я написал , что он сообщает о положении замка???
Про ZVM спорить не буду , ибо не суть вопроса, а суть в том что после 93 года положения "2" в замке не стало (по моим данным, хотя может я чего не знаю) - соответственно и выключатель этот нафиг стал не нужен...
Теперь про схему -
он на ней обозначен как " выключатель блокировки двери водителя(пассажира)", так? :roll:
При этом одним концом идет на "плюс" , а другим к 19ому выводу этого самого ZVM...
Отсюда два вопроса :
1. Я прав со схемой или нет?
2. Так как сам микрик не способен по определению что-то включать(выключать) , куда с него идет команда????
Старый 07.01.2009, 01:05   #17
Если ZVM модуль, на закрытие окон.
Старый 07.01.2009, 01:24   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Старый 07.01.2009, 01:38   #19
Через блок центрального замка.
а на 19 идет разве не от микрика в скобе на стойке, блин завтра посмотрю по схемам, сегодня ломает разбираться.
ЗЫ Я года три назад разбирался когда с сигналкой возился и забил на это все, для себя понял что и как и успакоился, раз актуально поворошимся в памяти.
Так что интересует ZVM какой провод куда идет?
Старый 07.01.2009, 02:25   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
power320, я не утверждаю что это именно тот микрик идет к 19 выводу - мне так кажется , судя по цвету проводов ...
Я , если быть честным , пока плохо в проводке разбираюсь, но хочется естественно знать больше, потому эти вопросы.
Буду признателен за объяснения...
Старый 07.01.2009, 02:39   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Чтобы сомнений не было, мы ведь об этом говорим -
Старый 07.01.2009, 02:40   #22
Да об этом, но ZVM модуль
Старый 07.01.2009, 10:28   #23
dva
Вес репутации: 65
Еще раз пишу этот микрик (на рисунке сверху) есть в машинах и до 93 и после 93 года и zvm модуль есть на всех машинах до 93 года и после 93 года(только на машинах в которых нет эл. стеклоподов). и функции у этого микрика одинаковые и до 93 года и после 93 года. я блин при подключении эл стеклоподов чуть головой об дверь не бился, но на этот микрик в машине 97 года седан м52b20, с которого у меня двигатель стоит этот микрик был для "двойного" закрытия замка и для поднятия стекол и закрытия люка. под zke и стеклоподы с этого донора я собственно лично выплетал проводку с сохранением всех пинов и прочих бебехов и подключал у себя. и этот микрик на zke подключил тоже согласно схемам и работатает он именно так и никак иначе.
это фигня, есть двойное закрытие, неправильные у тебя данные.
ты прокрути личинку и посмотри когда этот микрик будет срабатывать.
подключается этот микрик с желтым штекером на zke на 17 контакт желтого (фиолетового) разъема x13253 (по памяти пишу), на zvm надо смотреть схемы
речь идет о микрике с желтым штекером на рисунке сверху.
здесь
e46 330d
Старый 07.01.2009, 13:42   #24
Вес репутации: 192
У меня на машине ручки с тремя проводами.(на водительской двери)
Я купил новые ручки, на водительской ручке идет один провод. На пассажирскую два провода, и как мне быть??
дербанить ее и переставлять на новую ручку или как??
пассажирская сторона.
водительская.
а на водительской стороне стоит такая.
фото позаимствовал...
Старый 07.01.2009, 14:13   #25
А твои ручки где? надо делать так как на твоих.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
