взаимозаменяимость блоков м40 и м44, вопрос
в чём отличие этих блоков?
возможно ли собрать на блоке м40, 44 мотор, т.е. накрыть головой 44, соответственно установив всё остальное с 44? )
по эксисту
м44 ПОРШЕНЬ KS 84,985MM(O) м40 ПОРШЕНЬ KS 83,985MM(0) т.е. если расточить, то поршня встанут, а в остальном?
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
экономически не целесообразно, тем более М40B16, дешевле и проще поменять мотор..да и врядли это возможно
Rusnak просто есть мотор м40, оформлен как 73 лошади, например покупаю мотор м44, со всем навесным, мозгами, короче полный комплект, меняю блоки и не оформляю, т.к. блок родной, а остальное пох... иначе переоформлять с заменой количества лошадей + гемор тот ещё (... по фоткам блоки идентичные, кроме дырки под датчик уровня масла? расточка на 44 минимальный размер поршня грубо говоря 85, на 40, максимальный 85, в чём ещё отличие?
М44
диаметр горшка 85мм ход поршня 83,5мм объем 1895(1900) M40B16 диаметр 84 (не факт что расточить можно до 85 - очень близко цилиндры др. к др., последний ремонт допускает увеличения до 84,5..+0,5мм) ход 72мм (для переделок под М40В18 и то блок другой с коленом нужен, на 1,8 ход 81мм, не говоря о М44) в принципе невозможно если дальше копать то еще гору расхождений найдется
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ldir спасиб конечно, но это не моя тема )
Rusnak прости, но хочешь сказать что замена колена автоматом подразумевает и замену блока? )))
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
тебе верно указали на тему,читай в ней твои ответы на вопросы
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно,есть чел который из м40 м42 вроде делал,но это такой гемор! Посчитав бабло на переделку поймёшь,что проще просто поенять мотор.И потом он не поедет как м44,даже если всё подогнать и рассточить.
Zа Россию Матушку! |
#10 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
как говорится овчинка выделки не стоит...
продай машину и купи с нормальным мотором, понятно, что не хочется за лошади платить, но надо выбирать что-то оптимальное для себя.
Нет негров - Нет расизма |
Rusnak
ну в М40В16 думаю ты прав, а вот блоки М40В18 и М42В18 одинаковы 100% у меня в гараже лежат 2 блока от 318-х один от М42, второй М40 - одинаковые. М40 мертв и отправится на помойку, а М42 в не плохом состоянии, но под ремонт, наверно тоже на помойку отправится, но от него есть колено и поршня.
это всё равно мысли на будущее... я так понимаю основное различие в высоте блоков...
Rusnak высота колена не играет в данный момент роли, т.к. в природе существуют поршни со смещённым пальцем, а также есть способы увеличить высоту блока плитой, соответственно с гильзовкой... объясните мне, на что уходит львиная доля бабла, что это нецелесообразно... впринципе ктоб подпустил меня к блокам м40, 42, 43 и 44 на пару тройку часов, выяснил бы сам )
#14 | ||
текст из одной из ссылок
#15 |
просто ответьте на вопрос звучащий в названии темы, причём коротко и ясно и можно закрывать
#16 |
приезжай, блок лежит пока, хоть обмерийся. если найдешь как к тебе отправить - подарю. Согласись, что ГРМ ставить старый не стоит когда будешь проводить сию операцию? - новый ГРМ на М42, при условии, что будешь ставить оригинал обойдется примерно в 20тр. - Мотор донор ~40тр если по отдельности: - голова - 10тр минимум - колено ~3тр - поршня лучше новые ~160 евро/шт - прокладки ~150 евро комплект - болты новые (рекомендовано заводом) ~ на 2000р - мелочи ~3тр - впуск от 5тр - выпуск(коллектор) от 3тр к стати, среднюю и заднюю части надо будет поискать - довольна редки в продаже и не дешевы. - мозги, лучше с косой проводки ~200$ не меньше. дешевле поставить контрактный мотор, собирать из БУ запчастей новый мотор - лотерея
#17 |
еще М42 моторов было 2 типа, и катушки зажигания могут отличаться на двух вроде одинаковых М42(зависит от года выпуска до 09/93 мотор и после, ГРМ на этих моторах тоже разный). по изучай ЕТК все поймешь. к стати по поводу шатунов, примерно год назад был спор по ним, в итоге все шатуны за 318 моторах (кроме дизеля) - одинаковые, но эту тему надо искать, там даже фотки есть. вот к стати применяемость шатуна по ЕТК: Номер детали 11 24 1 437 617 «Оборотный комплект шатун с надломом» Серия E36 Модель 316i M40 318i M40 318i M43 318is M42 318is M44
#18 | |||
#19 | |
#20 |
malenkiy в этом я согласен, но тогда какая разница, купил я б/у контрактный мотор, на нём и с ним есть полный, заметь, ПОЛНЫЙ комплект, разобрал и перекинул всё на другой блок, но этот мотор именно лотерея, поставил без разбора, а он мёртв )... сколько с моторами возился, всегда разбирал и проверял, т.к. всегда косяки найдутся... про отдельные цены можешь не говорить, сам знаю что заоблачные )
#21 |
malenkiy коротко и ясно, почему? )
torxer я рад что развеселил, поработаю сегодня клоуном ) отчёт по теме, вкратце: нельзя, потому что нельзя )
#22 |
у тебя М40В16 чтоб все легко прошло блок тебе нужен М40В18 теперь ясно? расточить свой до объема M40B18 - у тебя не получится - стенки не хватит. так понятно? твой вариант - замена мотора или замена машины.
#23 |
malenkiy коротко и ясно, но...
диаметр поршня на м40 1.6 и м40 1.8 84, что там точить? смотрел по эксисту объём там достигается другим ходом поршня, или я что-то в этой жизни не понимаю )
#24 | |
Думай сам.
#25 |
да, точно, тоже еще раз посмотрел разница там в колене, а не в поршне, но тебе понадобятся поршня от М42 они с прточками под клапана, ставить в свой мотор поршня от М42(контрактного) не вариант, все равно по хорошему блок точить и поршня ставить новые.
