BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   Необходим совет! Бортовой комп. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212246)
Narkolog 03.05.2011 10:37
Доброго времени суток, в виду обрезаной версии родного БК решил поставить себе данный девайс: http://avtozvuk.kz/catalog/item/80.html
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК – 51
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-51 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля. Компьютер устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
ОСОБЕННОСТИ
Конструктивной особенностью данной модели является большой графический дисплей, позволяющий увидеть до 7 параметров одновременно.
Установка и подключение:
Устанавливается в любом удобном месте
Два варианта установки прибора с кнопками с правой или с левой стороны
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик уровня топлива
Позволяет подключать датчик скорости
Дисплей:
Матричный графический дисплей
Два экрана отображающие по два параметра
Третий экран - индикация некоторых параметров при выключенном зажигании
Легко читаемый крупный шрифт
Русскоязычный интерфейс и удобная система навигации
Многоцветная супер яркая подсветка, имеющая несколько ступеней регулировки яркости и цвета
Обычный или инверсный дисплей
Управление:
Переключение между экранами “Горячей кнопкой”
Быстрый просмотр 7 накопленных параметров “Горячей кнопкой”
Возможность вывода на дисплей для постоянной индикации 7 накопленных параметров
Индикация выхода параметров за границы диапазона
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ
На цифровом дисплее прибор позволяет устанавливать на экран следующие параметры:
1 ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ
1. 1 Календарь
1. 2 Текущее время (час)
1. 3 Время в пути (час)
2. ТОПЛИВО И РАСХОД
2. 1 Средний расход топлива (л/100 км)
2. 2 Общий расход топлива (л)
2. 3 Количество топлива в баке (л)
2. 4 Мгновенный расход (л/100 км)*
2. 5 Мгновенный расход (л/час)*
* функции доступны только при подключении к форсунке (инжекторный двигатель)
3 СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ
3. 1 Пробег за поездку (км)
3. 2 Пробег на остатке топлива (км)
3. 3 Средняя скорость (км/час)
3. 4 Мгновенная скорость (км/час)
4 ТЕМПЕРАТУРА
4. 1Температура воздуха наружная (С)
4. 2 Минимальная темп. за сутки (С)
5 ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ
5. 1 Бортовое напряжение (В)
5. 2 Емкость батареи ( Электронная нагрузочная вилка)
5. 3 Обороты двигателя (об./мин.)
Прибор позволяет контролировать параметры:
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6. 1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля
Пробег до очередного ТО (км)
Замена ремня генератора (км)
Замена ремня ГРМ (км)
Замена масла двигателя (км)
Замена масла в коробке передач (км)
Замену воздушного фильтра (км)
Замена топливного фильтра (км)
Замена свечей зажигания (км)
6. 2 Статистика и сброс статистики
БК - 51 позволяет изменять параметры:
7 УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
7. 1 Класс автомобиля
7. 2 Корректировка хода часов
7. 3 Корректировка АЦП (Корректировка термодатчика, вольтметра)
7. 4 Корректировка датчика скорости
7. 5 Корректировка расхода топлива
7. 6 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака
7. 7 Корректировка тахометра
8 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
8. 1 Техническая консультация
8. 2 Установка времени и даты
8. 3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета)
8. 4 Регулировка контрастности
8. 5 Переворот экрана
8. 6 Настройка предупреждений
Так вот стоит ли овчинка выделки?
Добавлено через 1 час 33 минуты
Кто нибудь устанавливал себе такое чудо??? Неужели нет?
gjzmo 03.05.2011 10:44
А чем тебя наш 18-ти кнопошный не устраивает???
http://s40.radikal.ru/i089/1105/73/7e4e41f36162.jpg
Добавлено через 35 секунд
Вот такой))) он тоже самое показывает, кроме некоторых функций описанных выше%)
Per4ik 03.05.2011 11:25
а этот "18-ти кнопошный" в любую ставиться? а то у меня "8-ми кнопошный"
gjzmo 03.05.2011 11:30
Сообщение от Per4ik (Сообщение 3215409)
ДА
Добавлено через 58 секунд
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922
Вот тема по его установке
Narkolog 03.05.2011 17:02
Флудеры))))) по теме бы написали. А то жду жду вдруг кт овсе таки ставил себе такие штуки.
kahyrman 03.05.2011 17:16
нафига тебе инородный. Ставь 18-кнопочный как писали выше.
ЗМЕЙ 03.05.2011 17:39
Сообщение от kahyrman (Сообщение 3215985)
+1
инородное тело:-D
на крайняк 7-ми кнопочный,но свой:)
BMW3 M43 03.05.2011 18:38
Есть сложности при установке 18 кнопочного бк.возможна ли установка. У меня обычный-часы,температура
иван67 03.05.2011 19:19
сложности нет у меня вообже ничего небыло вот тема: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922. А сколько это в рублях:
Цена: 11000 тг.
ЗМЕЙ 03.05.2011 19:32
иван67, 2200-2300 руб.:)
Cepgi03 03.05.2011 21:50
Друг ставил типа такого, всё подключил хвастался. Потом, спустя некоторое, время сам признался что не нужен он. Наигрался. Лишняя трата денег по моему и инородно смотреться будет как замечено выше. Лучше родной 18 кнопок почти все функции присутствуют плюс чек контроль при наличии блока единственный минус нет возможности выбрать родной язык но я выставил инглиш и не парюсь.
gjzmo 03.05.2011 23:35
Сообщение от Cepgi03 (Сообщение 3216479)
Да он по сути то и не нужен... )))) так аля полный фарш (ничего больше)...) да и вообще я кроме как температуру на 18-ти кнопошном не смотрю... )))
Зачем он??? там же не новости пишут=)
Narkolog 04.05.2011 05:43
ага легко вам так говорить))) у вас стоят родные а у меня даже 7 кнопочного нет. А на счет инородности это еще вопрос))) Значит большинство нет? ТОгда точно поставлю)))) Спасиб всем заотзывы.
Cepgi03 04.05.2011 05:46
Я на родном 18кн. пользуюсь только часами, функцией расстояния на остатке топлива и расходом. Еще удобно выставил звуковой сигнал при привышении скорости 60 км/ч по городу, по трассе ставлю 100 удобно. Ну и когда завожу смотрю по чекконтролю что не работает.
ЗМЕЙ 05.05.2011 20:33
Сообщение от Narkolog (Сообщение 3216873)
:-D:-D
У меня тоже нет. Но уже лежит 7-ми кнопочный,времени пока нет. Ставлю только из-за температуры.:)
jony 05.05.2011 20:47
Narkolog, Лично я , просмотрел много сайтов с различными универсальными БК, и не нашёл ни одного БК который подходил бы на БМВ или Мерс. На другие машины подходят, а про эти нислова не сказанно.
Это у него цена 11 штук =-O да нафиг он нужен, есть дешевле и симпатичней.
RomZes13 05.05.2011 21:37
jony, полностью с тобой согласен))))
с установкой на BMW подобной штуки возникнут проблемы, пол года назад обзванивали фирмы занимающееся установкой таких хреней,товарищ хотел в икса поставить, в ответ: -в BMW не ставили, приезжайте будете первым:-D
Cepgi03 05.05.2011 22:42
его любой нормальный электрик поставит, в комплекте схема есть что куда, но с другими проще например такие БК на ваг просто в разъём обд вставляются и пару проводов к датчикам.
Narkolog 06.05.2011 13:36
хм однако, мнения все таки отрицательные. С другой стороны классика вечна и родное есть родное. много думаю ....
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
