BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Замена втягивающего реле на m50b25 автомат (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=216800)
Per4ik 16.07.2011 11:58
Здравствуйте всем!
Подглюкивает втягивающие, ну и решил его заменить. Отогнал мастеру, а он сказал что там разобрать надо пол двигателя чтоб добраться.. может есть какая-то инструкция с картинками?
Stasik 16.07.2011 12:51
снимаешь впусконой коллектор и стартер как на ладони... инструкция есть в ТИСе..
Per4ik 16.07.2011 14:43
Stasik, это же так просто и делается за 2-3 минуты)))
кстати, это продолжение вот этой темы.. http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=214118 проблема стала почти постоянной, но ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ
я уже почти поверил что это проблема втягивающего, но вот мастер категорически не согласен... говорит это релюшка стартера, которая в блоке предохранителей стоит...
Stasik 16.07.2011 16:15
Ну, поищи по форуму, как впуск снять. Не расписывать же тебе каждый болт на словах. Найти в tis данную операцию.. Реле стартера находится по рулем, и с ним вряд ли что-то случится..
Per4ik 16.07.2011 16:50
Stasik, ну эту процедуру мастер тогда сам сделает, если надо будет.. он просто советовал в момент, когда машина не заведется проверить это реле (которое под рулем)... может ткнете носом в него, а то он мне не показал, по телефону объяснял?..
Beka 18.07.2011 10:43
БМВ 325,автомат.
Не заводилась на горячую.Приехал к мастеру, глушил-заводил раз пять наверное, и - опа, не завелась наконец,проверил стартер и сказал что щетки на стартере сдохли. Коллектор не снимал, так как с болтами стартера не было проблем (бывает что болт не откручивается и приходится снимать и коллектор).Заменил он щетки с щеткодержателем и заодно и втягивающее реле,так как стояло китайское. Два месяца уже заводится норма.
Кстати,сомневаюсь что это делается за 2-3 минуты*NO*
И еще,объем работы также зависит от того на все ли болты прикручен сам стартер,чем больше болтов тем больше объем работ.У меня один болт не был прикручен.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
