Старый 31.05.2011, 18:58   #1
Per4ik
Автомобиль: BMW E36 325I M50 Automatic
Per4ik Нейтральная репутация
Не завелся м50 на автомате... а потом завелся
Приветствую всех...
Наступила у нас жара +30 и сегодня, выйдя с работы, завел свою ласточку седана 91 года, поехал домой.. по пути решил заехать в магазин. припарковался, сходил минут на 10 в магазин, возращаюсь и сажусь за руль... ничего не предвещало беды..
Поворачиваю ключ, все лампочки загораются, комп показывает чек-контрол ок (я иногда имею привычку нажать кнопку "чек"), коробка на паркинге, ручник поднят, тормоз выжал - машина не заводится... вообще даже не пытается крутить... думал сигналка тупит, снял-поставил.. тишина... стрелка температуры на 2 мм правее центральной отметки (в таком положении всегда при езде)...
В общем крутил я ключем еще раз 10-15 и в один единственный раз мне выдал комп Bremsli. Elektrik и еще что-то, не успел запомнить... все следующие разы пытался заводить - все разы "чек-контрол ок"
у меня уже как-то было такое недели полторы назад, но после паузы в 5-10 сек, машина завелась... может ли быть такое от того что машине жарко (антифриз слишком горячий)? электро-вентилятора у меня нет...
прошел уже час, пойду схожу попробую завести ее..
Добавлено через 28 минут
в общем сходил - завелась без проблем.. доехал до дома, постоял во дворе специально погазовал чтоб прогрелась.. заглушил и она без проблем завелась вновь... вентилятор крутит отлично, когда на холостых стояла - я его легко смог остановить, когда погазовал - он крутился как бешенный и остановить его не получилось... единственное что показалось на ощупь - шланг охлаждения, который вниз радиатора уходит чуть ли не пустой ну или там просто газы... нет стойкого ощущения что там охлаждающая жидкость перетекает.. хотя сама охлаждайка в бачке есть...
Добавлено через 47 секунд
что могло быть?
Per4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:02   #2
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
jek@ Нейтральная репутация
на всякий случай проверь все ли стопы у тебя горят?
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:04   #3
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
оффтоп...на автомате не надо на тормоз нажимать когда заводишь...она ж на паркинге.
Старый 31.05.2011, 19:13   #4
Per4ik
стопы горят...
у компа сейчас одна ошибка - рюклич дефект (появляется при включении света).. означает перегоревшую лампу какого-то габарита, хотя они все работают (по два в каждом заднем и спереди по одному в каждой передней фаре)
Добавлено через 21 секунду
_DreameR_, да как-то привычка)))
Старый 31.05.2011, 19:13   #5
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
в том то и прикол если сгорели лампочки или где-то обрыв не заведется! а так как он перед тем как завести нажал тормоз, то по идее комп должен был ругнуться и не завестись двигатель.
Старый 31.05.2011, 19:18   #6
Per4ik
jek@,не твоя правда... у меня цоколь раньше был сломан на одном стопаре и переодически контакт отходил - была ошибка "1 бремслихт дефект" (уж простите за такой транслит).. машина заводилась без проблем.. потом как-то и вторая лампа сдохла (именно перегорела) и у меня выдало что оба стопаря не работают, чек на панели горел постоянно (в других случаях через 10-15 сек гаснет) и моргала ошибка на компе постоянно
Старый 31.05.2011, 20:03   #7
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
ну хз за что купил за то и продаю
Старый 31.05.2011, 20:07   #8
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
У меня тоже автомат и полный бк. Отлично заводится при ошибках, ему без разницы. На тормоз при паркинге не нажимаю.
А вот если режим какой стоит на коробке отличный от парковки или нейтралки - не крутит стартер. Защита срабатывает. Может и у тебя селектор иногда подглючивает и сообщает мозгам что включена передача? Попробуй поиграй рычагом переключения в такой ситуации...
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.06.2011, 02:48   #9
Per4ik
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
пробовал.. ставил и нейтраль и снова паркинг... не помогло..
все же грешу на жаркую погоду и недопустимую температуру ОЖ... интересно узнать, есть ли такая защита... потому как была точно такая же ситуация на предыдущей машине вольво 850 (там была механика)...
Старый 01.06.2011, 05:18   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
вы прикалываетесь?)) бортовой комп с системой запуска авто никак не связан, единственное, что может заблокировать запуск авто- это селектор, который стоит не в Р, и евс..
автор, у тебя приходит втягивающее, у меня также умирало..
645 ci сейчас.
Старый 01.06.2011, 08:07   #11
Per4ik
Stasik,а почему вообще не крутило даже?? просто тишина под капотом, только релешка один раз щелкает, которая абс проверяет...
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
