316 M43B16 Помогите братья
Привет всем ребят.
помогите кто чем может, я уже не знаю что делать...чуть ли не депрессняк. Проблема вот в чем. Раньше уходил антифриз, печка не грела..был перегрев. голову снял и отвез на опрессовку и шлифовку, она все прошла, все прочистили...были поставлены новые прокладки,заменен, термостат и фланец...щас все в норме, тепло идет, мотор не греется , антифриз не уходит. а щас...на холодную пока не прогреется троит ужасно...звук перебойный..скачет....при нажатии на педаль газа машину начинает трясти и идет прострел в глушак ужасный..дым не валит. когда машина прогрета-при полном утапливании педали в пол, стрелка на тахе доходит до 2 тысяч и упирается, как в отсечку, снова простреливает..по оборотам дальше не идет как не крути.. на ходу тоже самое, 50 км в час максимум едет, до 2 тысяч оборотов, дальше не поднимается (при педали в пол) мне в сервисе сказали что нужно заменить клапан вентиляции картерных газов, но он я думаю не причем для данной проблемы..плюс мертвая лямбда. Что это может быть? теперь моя отсечка это 2 т.оборотов и все,на холостом и на ходу..она просто не едет. пожалуйста помогите, есть варианты - ДПДЗ,катушка зажигания или мозги..что может так держать? :'( |
ВМТ то правильно выставили при сборке? *POP*
Собирали голову в сервисе, не думаю что там не правильно выставили.
диагностика тебе нужна,компьютерная
Мне каца что с цепью накосячили. Проверить не сложно. Посмотри метки. Хотб примерно.
+1 метки - проверено)
...или расходомер!*YES*
Его тоже легко проверить.
Бла сейчас скину ссылку... каждый год одно и тоже))
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=192923 и не пеняй на голову и сервис... скорее всего датчик температуры, возможно хол ход... единственный косяк сервиса может быть в том что они зачастую датчики не выкручивают из головы при ее ремонте, мне обломили так когда в том году чинили голову, правд я немного поругался но датчик за 100 руб простил им))) и помимо самих датчиков разъем посмотри обязательно... |
Вообщем как уже писал ранее клапан поменял КГ , перестала троить и трястись.
Осталось дрыганье отсечка 3. тысячи. и есть прострел в глушитель когда начинает упираться. свечи? ставил новый ДПКВ , машина на новом отказалась работать , завелась, но 1т.оборотов стали для нее максимум. на газ не реагирует. вернул старый обратно. у кого какие мысли могут быть? пс- такой вопрос еще, когда датчик коленвала поставил новый, может он дает на мозги команду, что типа ребята метки выставлены не правильно че за фигня? такое может быть? |
| Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3. |
