Старый 27.06.2010, 21:33   #1
DMakeev
M43 самостятельно держит 3000 оборотов / решено
Одиночное курение бамбука не спасает, нужна помощь.
M43, 1.6, 94 год. Однажды кипемши.
Симптомы: В прогретом состоянии иногда (явных причин не найдено) на холостом ходу самостоятельно поднимает обороты до 2000 - 3000. Если даю нагрузку - старательно пытается на эти обороты выйти. Если жать на газ - больше делает, тянет норм, но меньше не хочет. Иногда через какое-то время (десятки секунд - несколько минут) обороты возвращаются в норму. Если глушу в этом состоянии, то когда завожусь - на полсекунды хватает, глохнет и после этого минуты 3-5-10 вообще не хватает. После этого заводится, обороты чуть поплавают и все на какое-то время норм.
Началось все прошлым летом. Я тогда достаточно часто ездил на практически сухом бензобаке (так получилось). Потом похолодало, начал заливать полный бак и проблема ушла (т.е. хз что из этого помогло). Зимой пару раз мелькало, но чуток и не напрягало. С приходом лета началось опять. 20-30 минут езды и проблема всплывает со 95% вероятностью. При этом откровенной связи именно с нагревом вроде как нет - сегодня 15 минут весьма бодрой езды (специально чтобы повторить проблему) - все норм.
В обычном режиме держит 1000 на холостом, иногда чуточку виляет вверх-вниз. Тянет нормально.
Что делал:
плясал с бубном, все подергивал, везде постукивал. Свежее масло / топливный фильтр / воздушный фильтр. Глубже не лез - не сильно понятно что крутить.
Что смущает:
Машина первая, поэтому, вероятно, некоторые косяки могу воспринимать как норму. Вот например должны ли повышаться обороты во время прогрева? У меня не повышаются.
Спасибо.
UPD: Решено, датчики температуры ОЖ, спасибо Urstil .
Последний раз редактировалось DMakeev; 09.10.2011 в 21:33.
  Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 22:10   #2
5404361
5404361 Нейтральная репутация
может свечи неродные по зазорам,прострелов нет в выхлоп?
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 22:21   #3
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
хз как там на четрех горшках, РХХ посмотри (Регулятор Холостого Хода) вполне способен цуко поднять до 3000 обороты
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 22:32   #4
DMakeev
Сообщение от 5404361 Посмотреть сообщение
Свечи - нет, не простреливают, а так хз, не смотрел - как стояли при покупке (2,5 года и 40тыс км назад) так и стоят. На след. неделе хочу их просто поменять для профилактики.
Сообщение от alecs Посмотреть сообщение
Понял, спасибо, буду копать. Что меня смущает что осенью/зимой/весной все было норм.
Последний раз редактировалось DMakeev; 27.06.2010 в 23:04.
Старый 27.06.2010, 23:26   #5
Akvilon
Akvilon Нейтральная репутация
У меня было такое на м40.
Решение проблемы было как уже писали КХХ.
Снял , залил туда вд40 на 30 мин, поставил. проблема исчезла
BMW 318 M40 1991г
Akvilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 21:58   #6
DMakeev
Снял, минут 10 промывал жидкостью для чистки инжектора (карбюраторную не нашел), потом сбрызнул WD40. Эффект нулевой. Может быть реже стало задирать до максимума (больше ~3100 в этом режиме не бывает), но хз из-за чистки ли.
На днях попробую еще раз почистить, но что-то мне подсказывает что чисткой не поможет.
Скажите, а может ли это быть из-за бензонасоса?
Старый 17.11.2010, 02:24   #7
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Не знаю, есть ли на твоем движке
ДПДЗ
но кажись он.
Есть ли есть, думаю процентов 80 что он.
На комп. диагностике выявляется просто.
Либо на холостом показывает что дроссель открыт на сколько то процентов.
Либо померяй сопротивление на датчике.
Это если сам датчик гонит.
Если проводка к датчику, на диагностике покажет, что напряжение на него не подается.
Бывает еще банальная вещь
Дроссель до конца не закрывается.
Механизм подклинивает если.
Пару раз сталкивался с такой хренью.
Бензонасос ни при чем!
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 09:15   #8
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
пробка в СО, датчик ОЖ... в первую очередь!!! с нагревом ведь проявляется...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:06   #9
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
а заслонка не может застревать на закрытие?
просто как мысли в слух. Сам не разбирал, точного устройства не знаю, но теоретически может такое быть.
просто пешеход
Старый 19.11.2010, 20:43   #10
DMakeev
Спасибо, буду копать.
Что еще из дополнительных симптомов:
1. Холостые в нормальном состоянии ~1000 (были так с покупки пепелаца). Насколько я понимаю у правильного движка должны быть меньше?
2. Когда в нормальном режиме отпускаю педаль газа, обороты опускаются слегка лениво (2-3 сек на изменение с 2500 на 1000, на вскидку). Иногда может и дольше опускаться.
3. Когда вот так капризничает а потом возвращает в норму, то при нажатии на газ на пару секунд как бы провал по мощности.
По поводу датчика - на приборке температуру показывает строго на 12, так что вроде бы не должен быть?
Старый 20.11.2010, 19:15   #11
DMakeev
Поковырял, кажется нашел причину.
Что сделано:
1. Долил охлаждайку (0,5л примерно не хватало), прокрутил чтобы воздух вышел. Разницы особо не заметил.
2. Сбросил мозги (5 минут спокойной работы, снял клеммы на 5 минут, 3 раза по 3 минуты спокойной работы). Холостые обороты держатся на ~800, двигатель стал тянуть приятнее. Но проблема не решилась - подкидывает как и раньше.
3. Кажется нашел в чем дело. Патрубок, который идет от крышки блока цилиндров под самым стеклом к клапану вентиляции картера (он же "шланг для прокачки" 11 15 1 739 557), стал мягким как пластелин (т.е. не упругий) и с одной стороны выглядит фигово (трещинки по окружности). Читал здесь где-то что если он подсасывает воздух, то вполне может так влиять. В понедельник буду его заказывать, на след. неделе думаю поменять.
PS Датчик температуры не нашел (( Сегодня буду еще искать и ДПДЗ смотреть
Представляю как он выглядит, но куда он в моем М43 втыкается - хз.
Старый 21.11.2010, 21:05   #12
Urstil
Аватар для Urstil
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ttached_parts/
датчики темпиратуры их 2! смотри раздел двигатель... голову... стоят под впуском получается... да и кст если один не работает а второй норм то температура на приборке на 12... проверено! а обороты гуляют...
Urstil вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 22:33   #13
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
хм. а ведь если прохудилась диафрагма клапана картерных газов, то тоже подсос будет. Посмотри внимательно на клапан, не сосет ли через него воздух.
Старый 27.11.2010, 00:22   #14
DMakeev
2Urstil - ага, картинку видел, но млять как туда пролезть (( Очень не хочется снимать всю железную байду (пардон за мой французский), которая за подачу воздуха отвечает, а без этого туда, видимо, хрен пролезешь. Я, видимо, сначала шланг поменяю, если не поможет на диагностику съезжу, а потом - тестер с отверткой в зубы и вперед.
Грустно у меня тут все с диагностикой - живу в Чехии, знаний языка пока не хватает на обсуждение какой там датчик у меня что показывает. Но, видимо, придется объясняться на пальцах ))
Ldir, а как проверить? Шланг потрескавшийся и мягкий аки пластилин, т.е. по любому под замену. Но сифонит ли под него или нет - фиг проверишь же.
Старый 09.10.2011, 21:31   #15
DMakeev
Сообщение от Urstil Посмотреть сообщение
Скажи, а в твоем городе есть магазин, который пиво доставляет и оплату карточками / яндекс.деньгами принимает? Проставляюсь ))
На самом деле датчики температуры - заменил, как часы работает.
PS Менять их, конечно, та еще песня.
Старый 26.02.2014, 10:16   #16
Andreypt
Автомобиль: e36 coupe m42 e36 coupe S50B30
Andreypt Нейтральная репутация
У меня та же проблема на м42. Какой из датчиков менял? Тот что на блоке?
e36 coupe m42
e36 coupe S50B30
Andreypt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
