Старый 03.05.2005, 17:56   #1
zsp
zsp Нейтральная репутация
Стуки
При сбрасывании газа из под машины какие-то глухие стуки начались. При разгоне и на нейтралке все ОК.
Что это может быть?
И можно ли с этой хренью пару дней поездить или срочно делать?
M50B20 coupe-продана
М40В18 turing -в наличии
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2005, 18:26   #2
Maximus
Вес репутации: 64
Maximus Нейтральная репутация
Стуки
Опоры стоек задних?
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2005, 19:01   #3
zsp
Стуки
Quote: from zsp on 18:26 - 3 Мая, 2005
Опоры стоек задних?
Так они бы все время крякали, какая связь со сбросом газа?
Старый 03.05.2005, 23:37   #4
MAX
MAX Нейтральная репутация
Стуки
zsp Посмотри крепление кардана и муфту соединяющую его с коробкой, хотя при проблемах в этих местах стуки должны быть так же при резком старте.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2005, 00:56   #5
Maximus
Вес репутации: 64
Стуки
zsp неправда - когда только начинают кончаться - слышен очень небольшой стук при трогании, торможении или повороте.
Старый 04.05.2005, 09:43   #6
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
Стуки
Залезь под машину, проверь муфту кардана, крестовины, подвесной, еще может быть стук от того что ослабли болты крепления кардана с фланцем редуктора. больше стучать вроде нечему.
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2005, 10:23   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Стуки
Тоже самое. На неделе еду к официалам, посмотреть все, что только можно посмотреть. В том числе и с этим вопросом.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2005, 10:50   #8
matroskin
matroskin Нейтральная репутация
Стуки
Крепление самого редуктора глянь. У мя такая же бодяга была так болты посрывало два только осталось. Хорошо высверлить удалось. Редуктор вывалится на асфальт вот и думай поездить пару дней или что,,))
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2005, 13:29   #9
zsp
Стуки
УРААААААА!!!
Всем спасибо кто откликнулся.
Но все оказалось до смешного просто, оказывается колесо открутилось... Недавно менял резину, видимо забыл обжать болты.
Сам же всегда советую проверить простейшие вещи если гемор какой, а тут полез в дебри. Хотя наверно все таки лучше перебздеть...-))
Старый 05.05.2005, 13:37   #10
matroskin
Стуки
Чем недобздеть))) У мя колесо пару дней тож раскрутилось назад. Вышел проверил нет ли где люфтов. )) смотрю *** люфтит.Закрутил и усе))
Удачи))
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
