![]() Регистрация: 04.12.2004
Вес репутации: 47 ![]() |
глухой стук снизу - как будто сзади..
При старте с места стучит что-то глухо снизу, по-моему сзади. Вроде стук как по симптомам обычно описывают если хана гумилагерам задней балки.
Но! То ли меня глючит, то ли на холодную не стучит! Как только проеду некоторое кол-во километров (ну, по ощущениям - примерно чтоб задний мост прогрелся) - начинает стучать. Может, и не совсем на холодную не стучит, но меньше явно, чем на горячую. Поеду в сервис в понедельник, но всё равно - хотелось бы знать, к чему готовиться - что это может быть?
CYa.. |
![]() Регистрация: 01.02.2005
глухой стук снизу
Я слышал про какие то шпильки крепления заднего моста которые иногда вырывает и приходиться как-то их высверливать и вваривать новые. *Но это самое плохое что может быть , наверняка у тебя не в этом дело...
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
![]() Регистрация: 06.07.2003
Вес репутации: 57 ![]() |
глухой стук снизу
Leha, похоже на мой случай. На неделе меняю редуктор и все сайленты задние - посмотрим что там при резком старте гремит.
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
![]() Регистрация: 21.07.2004
глухой стук снизу
Посмотри сайлент блок заднего рычага - в тои месте где рычаг к кузову приделываеться. У меня там стучало! И тоже глухой звук.
Он определяеться хорошо когда там пассажир сзади сидит - вот как раз под ним стук. Плюс на некоторых кочах стучит, но не на всех почему то ![]() Если это этот сайлент блок - то могу тебе его продать. Покупал себе 2 штуки в автодоме, оригинал соответственно, сделано очень качественно по сравнению с кунцевским рынком, на котором я тоже их смотрел. Так вот у меня просто заменили один сайлент, а я на всякий случай 2 штуки купил. Так что если нужен - пиши, отдам за 500р melissin@mail.ru в Москве!
320, M50, e36 |
![]() Регистрация: 18.04.2005
Вес репутации: 69 ![]() |
глухой стук снизу
jazzy у меня стучало справа, сзади. Едь на сервис, а если застучит быстро - останавливайся сразу и зови эвакуатор.
у меня рычаг _из корпуса_ тогда вырвало. Чинил на влассере. Самое дорогое - сварочные работы, т.к там приходится кучу всякой херни делать. А так - может правда всего лишь сайлентблок. В любом случае, ничего хорошего в этом нет
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
глухой стук снизу
Подтверждаю. Взял себе сайленты заднего рычага, оригинал - по 38$. 500р. - хорошая цена.
глухой стук снизу
Съездил..
Насчитали одной работы на 10000, без запчастей. ![]() ![]() А насчт стука - гумилагеры, один вообще соскочил (так сказали), только поменять они их не могут, т.к. нечем запресовывать. Парни, где гумилагеры бюджетно поменять можно? Автодом не предлагать ![]()
CYa.. |
глухой стук снизу
в мади *можно.
У меня там знакомы гуммилагеры менял , ему сказали что работа то ли 200 то ли 250 будет стоитьт, точно не помню. А сайленты рычагов задних целы точно? Там визуально можно даже посмотреть на них снизу на машине прям. Если рычаг не по центру сидит в нише - значит порваны!
320, M50, e36 |
глухой стук снизу
melissin, мда, придётся в мади ехать видимо..
какие там ещё сайленты - не знаю, поменяю все, раз уж всё равно туда лезть
CYa.. |
![]() Регистрация: 16.06.2005
глухой стук снизу
Сто пудово гумилагеры начинают умирать ,у меня также начинался легкий стук-потом резинкам хана!
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
