Старый 21.08.2006, 14:01   #1
jazzy
jazzy Нейтральная репутация
началась фигня с мотором..
началось всё (как мне кажется) с одной неудачной заправки на роснефти..
стала пропадать мощность - на холостых работает неровно, ощущается вибрация, обороты иногда падают до 500-600
двигатель можно крутить до 4-5 тыс., но мощи нет при этом.. иногда просирается и едет как надо
поменял свечи, показалось, что стало лучше - ан нет, вчера опять тупила
идеи такие - забился кат, засрались форсунки или фильтр.. может ещё какие-то будут варианты? как проверить кат?
в салоне иногда стало пахнуть выхлопом, от чего такое бывает?
иногда возникают бредовые ощущения, что если включить много электроприборов (обогрев заднего стекла, фары, вентилятор), то начинает тупить.. но это как бы не всегда.. ещё показалось, что во время дождя особенно заметно тупит.. опять же, не точно могу провести такие параллели
причём, тупит конкретно, ехать нельзя, первая скорость, обороты 4-5 тыс., а мощи нет.. потом само проходит, появляется этот эффект не часто, т.е. большую часть времени она едет хорошо.. плавающий глюк, воспроизводимость - 0
что делать не знаю
мотор М42
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 14:52   #2
Proof
Proof Нейтральная репутация
откатай этот бензин залей номральный.
поменяй свечи и бензиновый фильтр.
перед этим померяй давление которое создает бензонасос.
Proof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 14:53   #3
Паша
Паша Нейтральная репутация
Леш а ты 98 заливал опять или с прошлого раза все?
было E36 318
Старый 21.08.2006, 15:22   #4
jazzy
Ребят, с того раза я заливал уже и 98 и 95 и вообще уже на селигер отмотать успел без проблем туда обратно
Но глюк плавающий, зараза, правда если он появляется - не скоро проходит.
Да, ещё немного из бредовых ощущений - как будто, на полном баке едет лучше (бензонасос менял прошлым летом). Ещё, кажется, мотор раньше тише работал..
CYa..
Старый 21.08.2006, 15:45   #5
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от jazzy
Такое на самом деле бывает, когда только заливаешь бензин...едет лучше.
Подозреваю, что вызвано давлением насоса, который при малом остатке бензина качает с большим давлением.
I got 5 on it
Старый 21.08.2006, 15:50   #6
jazzy
Сообщение от Winner
так когда мало бензина как раз и не едет
блин, да вряд ли давление - она ТАК тупит, что вообще ужас, ехать нельзя
Паша вот говорит, что может вода в баке, как раз вниз осела.. даже не представляю, как её достать оттуда.. снять сиденье, вынуть насос и датчики, слить бензин и просушить бак чтоли?
CYa..
Старый 21.08.2006, 15:55   #7
Winner
Сообщение от jazzy
Сообщение от Winner
Она и не должна ехать, когда мало бензина.
Просто чтобы бензина было достаточно когда его мало, насос и рвет. Вот если залить, то сразу поедет) Потому что его много.
А на счет воды, я бы рискнул сделать так.
Взял бы канистру с бензином и искатал бы весь старый. Если машина не поедет и встанет, когда стрелка еще не будет на нуле, то возможно вода.
I got 5 on it
Старый 21.08.2006, 17:58   #8
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
jazzy
попробуй проверить так ради варианта расходомер,у меня тоже самое было,тупила и мощи не давала,поменял его и все нормально стало,правда у меня еще обороты гуляли. :idea:
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 18:00   #9
jazzy
Zmeynestlight
ok, tnx
попробую бензин выездить, слить остатки и как-нить бак просушить
если не поможет - поеду в injectorcar на диагностику
CYa..
Старый 21.08.2006, 18:10   #10
Zmeynestlight
jazzy
а еще регуляторт давления может быть :roll:
Старый 21.08.2006, 21:51   #11
Roums
Roums Нейтральная репутация
Приветствую jazzy я нашел брата по своей проблеме =) у меня тоже самое иногда супер иногда тупит шумней начинате двигло работать движок крутиться до 6000 но ускорение минимальное кароче был у знакомого он сказал что расходометр, как разбирусь с тормозами будут его чистить.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2006, 21:54   #12
jazzy
Roums
а у тебя тоже периодически эта проблема возникает? ну т.е. у меня вообще редко..
CYa..
Старый 21.08.2006, 21:54   #13
Паша
чиста может не помочь
там могли дорожки внутри покоцаца
или сопротивление накрылось
Сообщение от Roums
было E36 318
Старый 22.08.2006, 01:34   #14
Roums
Сообщение от jazzy
Roums
У меня возникает не пойму из за чего но тоже не часто может раза 3-4 за месяц.
Старый 22.08.2006, 01:40   #15
Roums
Сообщение от Паша
Сообщение от Roums
Мне знакомый в принципе предложил у него купить всю новую систему воздухозаборную за 50 баксов, у него тут разборка и еще сказал что у меня коробка для фильтра стоит от 325 типа больше может из за нее тоже че то быть. ХЗ, ну короче его предложение я пока не принимал, я подумал что будет достаточно почистить.
Старый 22.08.2006, 10:32   #16
origin
origin Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
Сообщение от jazzy
Сообщение от Winner
А я бы поездил до литров 20-и остатка, потом бы взял канистру, открутил снизу в баке сливное отверствие и ждал, пока всё то гуано, что в баке, не сольется в нее. И уж потом бы думал, можно ли на этом ездить. Естественно, запасные 15 литров бензина должны быть, потому как обычно те, кто проводил подобную процедуру, с недоумением спрашивали: "Что это за хня у меня в баке?!".
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 10:33   #17
jazzy
origin
во, я так и собираюсь сделать!
только не знаю, где это сливное отверстие в баке находится
не подскажешь, как его найти?
CYa..
Старый 22.08.2006, 10:44   #18
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от jazzy
origin
Смею предположить, что это находится в задней части днища, смещено чуть вправо, большая такая кругляшка...
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 10:46   #19
jazzy
Procion
Понял, спасибо!
Т.е., получается, даже не обязательно снимать сидушки и бензонасос?
Ещё вопрос - как эта фигня на днище откручивается?
CYa..
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
