Старый 08.06.2006, 09:50   #1
Darren
Darren Нейтральная репутация
Греется 2,5 М50
Преведик, бумероводы, проблема следующего характера...
К движку нареканий нет, но вот на улице стало +33 и в пробках движок стал греться, в чем проблема? При этом включен кондер и все...Думаю его можно охладить, если печку включить и тепло от него отвести, но все же...куда смотреть?
На уровень антифриза?
Заранее спасибо!
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2006, 10:42   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
А ты еще не посмотрел уровень антифриза?!!!! :shock:
Начни хотя бы с этого, дальше по стандартной последовательности: вся ботва от термостата до помпы. Ваще см. поиск, тема обсасывалась совсем недавно. Набери "перегрев" или "радиатор" или "греется"...
Ни хреново у вас в Тюмени! +33!!! Мы тут в Питере загибаемся при +10 с дождем...
Старый 08.06.2006, 11:28   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Термостат,вискомувта,Забитый радиатор с нуружи или внутри.Выбирай что тебе подходит
Старый 08.06.2006, 12:32   #4
Darren
...забыл сказать, что до красного деления температура не доходит! тьфу-тьфу ))
Den
начнем с радиатора, если он забит, какая операция? Промывать его струей воды?
Hagen
Сегодня +24 - движок в поряде!
It's Miller time...
325i
Старый 08.06.2006, 15:43   #5
Den
Если ты имеешь ввиду что забит снаружи то да.На мойке керхером небольшим давлением и обязательно со стороны мотора.Из нутри на улицу.Кстати после зимы распространённая операция.
Старый 28.08.2006, 14:13   #6
Darren
..итак, история имеет продолжение! Поменяли термостат и помпу, стало все ок! Ноо..вчера, на трассе слетел блятский патрубок с радиатора (верхний), я это вовремя заметил, поэтому стрелка даже не дошла до красной зоны! Но..после того, как залил антифризака, симптомы вернулись вновь! Она греется...когда открываешь пробку - там начинает все бурлить - т.е. воздушные пробки! Как их убирать? И как правильно пользоваться клапаном стравливания воздуха?
По ТАЗу знаю - встаем на горку, открываем крышку бачка и газуем! Как быть с БМВ?
It's Miller time...
325i
Старый 28.08.2006, 15:15   #7
Murzik325
Пора уже админам ФАК по подобным вопросам составлять :?
M50B25 #94"
Старый 28.08.2006, 15:35   #8
Darren
Murzik325
согласен, но тем не менее, где взять ответ? Поиск релевантных результатов не дал! :D
It's Miller time...
325i
Старый 28.08.2006, 16:26   #9
Murzik325
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E8%E0%F2%EE%F0
M50B25 #94"
Старый 28.08.2006, 19:59   #10
Alexo
Alexo Нейтральная репутация
Darren с промывкой радиатора поосторожней, не загни железки от напора, я бы посоветовал снять и под прямым углом промыть.
Сразу хочу небя поздравить :D - ТЫ ПОПАЛ!!!!
У меня повно 2 раза поднималась температура до предпоследнего деления и после этого через 6-8 месяцев масло стала жрать 1л на 1000 как минимум. От перегрева колца становятся мягче и все . Надеюсь тебя пронесло.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 20:32   #11
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
кстати да тема была
в сервисе подьехал стою чето с мастером тру
приезжает 525 и говорит греится
а ему все уже перетряхивали
говорят давай типа промывать все
не знаю чем закончилось
было E36 318
Старый 29.08.2006, 08:34   #12
Darren
Alexo тьфу,тьфу..такого счастья нам не надо!
Murzik325
за сцылко - спасибо! Попробую воспользоваться Вашим методом! А какие еще есть варианты?
It's Miller time...
325i
Старый 29.08.2006, 09:20   #13
Murzik325
Ещё можно как в книжке сделать :wink:
M50B25 #94"
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
