Старый 09.11.2006, 23:32   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Як проверить датчик положения коленвала на М40
Машинка плохо заводиться стала по холодному и умные люди приговорили мой датчик положения коленвала.
Надо бы его проверить. Я так соображаю, что этот ДПКВ располагается на 2-м высоковольтном проводе и индукционно ловит момент прохождения искры по этому проводу.
Где взять алгоритм его проверки?
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 11:37   #2
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
По моему этот датчик стоит напротив шкива КВ.
В разьеме DME пины 67, 68 сопротивление дб 485-595Ом.
К твоей проблеме не имеет отношения.
Проверь лучше датчик т-ры охл жидкости
В разъеме DME пины 78 и 43
при 20градусах 2000-2700 Ом
при 80 градусах 290-364 Ом
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 11:41   #3
Che
Аватар для Che
по хорошему датчик КВ, если не совсем умерший проверяется осциллографом. Характер осциллограммы вроде есть в TISe.
X3 SD
Старый 10.11.2006, 14:49   #4
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Che
Не по теме, но спросить хочется!
Как датчик температуры проверить на разъеме DME? проверять на заглушенной машине отключив мозги? я просто немного не в теме :-)
Сопротивления разные для разных моторов?
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 17:53   #5
ZZZAMK
Ну и где это хренов разьем DME?
У меня рядом с аккумулятором есть круглый разъем, рядом с панелью предохранителей разъем похожий раскручивающийся
Но там контактов по 20 в каждом, где я цифры 60-70 возьму!?
http://www.autoelectric.ru/auto/bmw/diag-connector.htm
Старый 10.11.2006, 18:48   #6
ZZZAMK
Ааа какой я глупый, это надо вынуть блок с мозгами в капоте за аккумулятором... ОКей щаз сделаю!
Старый 10.11.2006, 19:53   #7
ZZZAMK
итак, машина сегодня уже не заводится вообще!
клеммы 67 и 68 сопротивление 510 Ом, вывод: датчик положения коленвала работает?
клеммы 78 и 43 сопротивление 3.75 Ом при температуре воздуха +12 где-то, вывод: термодатчик по-идее тоже работает
или сопротивление термодатчика высокое?
что делать!?
Старый 10.11.2006, 22:29   #8
ZZZAMK
И вообще, что то тут кашу мы развели я совсем запутался!
Существует датчик положения распредвала.
И есть датчик частоты вращения коленвала. Его мы не трогали.
А то мы по-моему напутали понятия. И я совсем с толку сбился.
Старый 10.11.2006, 23:35   #9
ZZZAMK
Итак, перепроверил еще раз:
Датчик частоты коленвала 510 Ом
Датчик положения распредвала 0.2 Ом
Нормально?
Старый 11.11.2006, 23:41   #10
Che
Аватар для Che
Если датчик т-ры 3,75 Ом - датчик на помойку(предварительно померяв сам датчик) или смотрим проводку.
Датчик распредвала 1200 -1600 Ом пины 16 и 44.
Пост был про датчик положения КВ.
Комп диагностика рулит :wink:
X3 SD
Старый 11.11.2006, 23:55   #11
Паша
Паша Нейтральная репутация
косяк у ДПКВ или он сам не пашет или глюк провода
может быть гдето перетерт так как длинный
другого не дано
было E36 318
Старый 12.11.2006, 00:33   #12
ZZZAMK
Тьфу ты! Конечно же 3.75 КИЛО Ом на датчик температуры! Это опечатка, утомился я разбирая машину :oops:
Старый 12.11.2006, 01:03   #13
ZZZAMK
Дак, значит у меня датчик распредвала коротит где-то, раз он 0.8 Ом мне показывает, а Che говорит надо 1.2 - 1.6 КОм.
С утра сниму всю штольню высоковольтных проводов, принесу домой, распилю, посмотрю.
Старый 12.11.2006, 01:04   #14
ZZZAMK
Странно! А почему здесь написано, что сопротивление датчика положения распредвала 1 Ом??
http://subscribe.ru/archive/tech.aut.../09213459.html
PS: Эх! Уже пару лет как хочу купить USB осциллограф... но все жаба душит
Старый 12.11.2006, 14:00   #15
ZZZAMK
Пины 16-44 тоже кажут 0.2 Ом. Che, откуда инфа про 1200-1600 Ом!?
Старый 12.11.2006, 20:33   #16
ZZZAMK
Глубокоуважаемый Che, откуда Вы взяли инфо о сопротивлении датчика фаз пины 16-44 1.2-1.6 КОм?
Всвязи с данной дезинформацией, я снял и полностью вскрыл этот датчик: представляет он собой металлическое кольцо, задетое на высоковольтный провод, через которое идут 3 витка многожильного медного провода, где-то 1 кв. мм. Дальше они просто идут на выводы датчика. Само собой сопротивление его близко к нулю.
Ввиду простоты конструкции я восстановлю проводку и залью форму клеем, но откуда была такая инфа!?
Старый 12.11.2006, 20:49   #17
ZZZAMK
Работоспособность датчика частоты коленвала я проверил при включенном зажигании, поднося отвертку, при этом щелкает какая-то релюшка в отсеке предохранителей и жужжит что-то в движке.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
