Старый 10.06.2008, 13:24   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
вопросик по гур
купил насос(старый воит как собака) но боюсь его ставить так как после неоднократных смен масла оно начинает чернеть через 3-4 дня. это страшно или это из за насоса оно так??? если поменяю он не крякнет???
Старый 10.06.2008, 13:31   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
А рейка жива еще?
Если с рейкой все ок, насос можно поставить. Если рейке каюк или в системе дрянь всякая плавает, для насоса это не очень хорошо, так как система одна -рейка-бачок-насос-трубки. И если срань есть в системе, то она незамедлительно окажется и в насосе.
Старый 10.06.2008, 13:35   #3
Den
Den Нейтральная репутация
При замене жижи бочёк менял?Там филтр стоит.
Старый 10.06.2008, 14:03   #4
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Den
рекомендуется менять, но знаю, что народ в основном не запаривается по этому поводу
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 14:22   #5
Jora
Аватар для Jora
бачек менял. Масло меняю каждые 4дня чтобы промыло как следует все плюс четыре раза менял масло с рейки сливал. Так же снимал шланг обратки сверху лил масло а через обратку сливалось так делал 3-4 раза с периодичностью месяц. Как понять что рейке пипец?
Старый 10.06.2008, 17:38   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
не, ну масло должно темнеть, онож работает как-никак)))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.06.2008, 18:01   #7
Jora
Аватар для Jora
Брат я завтра поеду к Магу забирать насос. Значит можно будет смело ставить новый?
Старый 12.06.2008, 09:48   #8
Jora
Аватар для Jora
Как понять жива рейка или нет? Или масло темнеет еще из за того что всем резинкам в насосе пипец?
Старый 12.06.2008, 11:11   #9
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
К тому, который "В рот мне ноги"?
Рейка живая, если в рулевом нет люфтов и она не течёт. При замене ГУРа нужно промыть всю систему и заменить бачок. Если бачок менял недавно, можно оставить старый, но лучше его промыть хорошенько.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 11:39   #10
Jora
Аватар для Jora
Наверно :D он под ником магусятина. Промыть это как? Специальной жидкостью?
Старый 12.06.2008, 21:02   #11
Jora
Аватар для Jora
Поставил насос :D Зыка :D
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
