Старый 23.04.2007, 02:23   #1
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Вялая реакция на газ.
Когда резко нажимаю на газ, машинка как-то заторможено реагирует, вяло как-то. Что может быть?
BMW 325 91 года (только купил).
Диагностика выявила лямбду - поменяли её - толку нет. Больше не выдаёт ошибок. Форсунки вчера помыл(без снятия),все фильтры поменял, бензин лил 92, 95, 98 - без разницы.
Или это все так себя ведут? До этого ездил на ниссане - он быстро реагировал. У друзей тоже быстрее реакция на газ, хотя машинки у них слабее.
ЗЫ: Есть в ЮВАО(Выхино желательно) у кого-нить 325? Сравнить просто.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 02:48   #2
Battareika
Battareika Нейтральная репутация
у меня 318i с места рвёт если на газ нажaть резко, у друга 325 просто улетает... что то с машиной должно быть
e36 sedan 1.8iM40 93mod
MB CLK(C208) 230 kompressor 99mod
(\__/)
(O.o )
Battareika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 04:15   #3
netdrive
Есть какие-нибудь предположения? Расходомер воздуха например?(bosch стоит).
Из-за того что лямбда глючит может такое быть?
Старый 23.04.2007, 04:49   #4
Battareika
Честно не знаю, я не эксперт в этом
(\__/)
(O.o )
Старый 23.04.2007, 07:40   #5
Алексей_Иркутск
Алексей_Иркутск Нейтральная репутация
Сообщение от netdrive
Попробуй коврик из под педали убрать
а если серьезно то посмотри фильтр воздушный , давление топлива какое какого цвета свечки
БМВ 316 93 г.в.
Алексей_Иркутск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 09:11   #6
Hima
Hima Нейтральная репутация
Люди тоже подобная ситуация,
у меня акпп при при резком нажатии газ такое чувство что машинка захлёбывается, а потом рвет. Чувствую. что не Акпп так тупит а чтото с впрыском. Почитал сделал вывод что сначала нужно форсунки чистьть и лямбду тестить. с форсунками все понятно с лябдой нет. Подскажите что это за штука и с чем ее едят ? номерок детальки ?
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 09:45   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Вкручивается в глушитель, до ката. Анализирует выхлоп и регулирует впрыск.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2007, 09:52   #8
Hima
iRamp
дорогая штука ?
Хочу Z3 =)
Старый 23.04.2007, 10:01   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
читай орум, дня три назад обсуждали... вот http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14228
Ну незя же так лениться.... Прям на той же странице лежит.
Старый 23.04.2007, 11:52   #10
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
netdrive, Hima, комперссию померьте, у меня схожая проблема, автомат, с места рахгоняется хуже чем хотелось, инжекторый мытый, электроника впорядке, автомат тоже. Замер компресси показал что на одном цилиндре 8 с чемто, на другом 11,5, остальный под 14 как положено... вот теперь думаю что с компрессией делать...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 12:30   #11
Hima
компрессию мерил, ровная около 14
Хочу Z3 =)
Старый 23.04.2007, 13:57   #12
netdrive
Алексей_Иркутск
Фильтр воздушный новый, коврик пару недель назад убрал(мешался реально, газ западал), давление не мерял.
Коробка - механика.
Короче нада компресию мерить как я понимаю.
Старый 23.04.2007, 14:47   #13
Hima
На счет коврика это вообще тема пипец !
Хочу Z3 =)
Старый 23.04.2007, 15:40   #14
Rebel
даа коврик тема актуальная на наших машинах ;)
Старый 24.04.2007, 17:48   #15
Lu
Lu Нейтральная репутация
Я у себя поменял высоковольтные провода (два из них не прозванивались) - машинка стала резвее отзываться на газ...
иногда "задумывалась" - теперь нормально.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 17:53   #16
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
два варианта 1-расходомер воздуха (если лямбда 100%-ая) и аще проверь датчик положения дроссельной заслонки
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 03:53   #17
netdrive
Померил компресию:
по цилиндрам(1-6): 13.5/12.5/13.5/11.5/14.5/14.5 - это плохо?
Лямбда стоит новая.
Сегодня провёл эксперемент - отрубил питание от расходомера. В действиях машины ничего не поменялось... Так же тупит и едет(правда на мелких скоростях глохнет быстрее). Выходит он сдох? Почему комп. диагностика не показала этого? (PS- куплю на неделе себе оборудование для диагностики, а то в сервисе не очень прёт тестить)
Старый 25.04.2007, 04:42   #18
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Разброс великоват, но мне кажется что это не повод для капиталки. Можно попробовать раскоксовку залить в цилиндры. Процедура вполне обычная для БМВ, т.к. кольца залегают давольно часто, даже на достаточно свежих двигателях. Однако это по опыту чтения форумов и ответов от сервисов.
Расходомер может дохнуть, но не давать ошибки - типа он работает, но врет. Более точно можно это определить считывая данные с датчиков при работе двигла, а не просто при считывании ошибок. При полностью нерабочем расходомере плавают обороты 400-1500 на хх, расход литров под 20 на сотню. Как вариант - скинь ошибки, процедура делается элементарно - снять + клемму с аккума, замкнуть снятую клемму на массу. Дальше завести и дать поработать двиглу слегка на хх, поездить км 10 в разных режимах для обучения мозгов. Может все само пройдет - у меня так было: при выходе изстроя генератора изсистемы выпал расходомер (х.з. чо за глюк, может напруга скакала и система его исключила) и расход был огого, сбросил ошибки сам и О ЧУДО...
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 09:22   #19
Lu
Я когда расходометр отключаю - двигатель вообще работать не хочет
auto-nalchik.ru
Старый 25.04.2007, 11:17   #20
NaRiK
NaRiK Нейтральная репутация
Можно попробовать пересечся , и посмотреть ...
У меня тоже 325 ) Обменяемся опытом ..
Живу в САО
BMW 325i 10/ 93г
NaRiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 12:04   #21
netdrive
2NaRiK
Я только ЗА
где-нить вечерком могу подьехать
ЗЫ: Я в ЮВАО
Старый 25.04.2007, 22:12   #22
iero
iero Нейтральная репутация
Не стремно ли замыкать между собой клеммы для сброса ошибок?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 03:50   #23
netdrive
Купил сегодня оборудование для диагностики, разбираюсь пока. Попробую через него ошибки все сбросить. Попутно ищу расходомер для теста на разборках, нет нигде :/
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
