![]() Регистрация: 03.02.2010
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 69 ![]() |
до 2000об
товарищи,помогите с проблемой,совсем не прёт-больше 2000об не едет,в чём трабл?
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Рома поподробнее давай.Если хочешь в лс пиши,помогу.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 07.04.2012
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Датчик мас расхода воздуха - нумбер ван смотри.
Добавлено через 45 секунд если резко газу даешь - машина чуть не глохнет, так? |
собственно м43 АКПП....Предистория:была утечка масла акпп в шлангах акпп от радиатора которые,в сервисе производилась замена масла с шлангами ну чистили форсунки...так вот:заводишь тачан,прогревашь чуток,всё как положено,включаем передачу драйв,жмёшь педаль газа и на тахометре больше 2000оборотов мы не видим и не слышим....собственно хочу понять в чём примерно трабл в акпп или в датчике каком-нибудь...
Добавлено через 1 минуту нет,попытки заглохнуть нет,обороты не дёргаются на холостых так же и на газу...если б в этом проблема,то понятное дело что расходомер... Добавлено через 53 секунды мужики толкуют,что возможно датчик подачи воздуха накрылся или недостаток бензонасоса...
![]() Регистрация: 06.03.2009
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
похоже акпп
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
до этого всё ништяк было,а теперь чё за хня?
пора мотор менять)
![]() Регистрация: 13.09.2011
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
прям в шоке от темы =)
читай тут и тут для меня это больная тема, все передербанил, щас вот все лучше гораздо, по мере прогрева едет, Влад с Тушино сказал мне что это гидрокомпенсаторы, их надо поменять и лично моя проблема уйдет, мотор не раскручивается из-за того что клапана не закрываются до конца. в ПН должны придти, поменяю, отпишусь, а так все так же как ты и написал выше.. напишу что лично я уже сделал: замена : свечи КРКГ датчики -колена\распреда расходомер (Бош) катушка датчик дроссельной заслонки полностью была пересобрана голова (но т.к. был период жесткий с работой,время не было,голову собрали в сервисе,и накосячили) лямбду открутил замены были и еще других запч., но уже не связанные с этой проблемой. мотор как видно в ссылках на темы что я дал, такой же в ноль как и у тебя м43б16 автомат 94 год посмотреть бы, пощупать ее, чтобы разобраться ![]() пс- когда уже не было мыслей что это, я был на диагностиках, приказывали расходомер, купил с форума, поставил и толку ноль, у тебя не стреляет она?
bmw lover. Последний раз редактировалось VENOM; 21.04.2012 в 22:25. |
нет....не стреляет...на счёт расходомера тоже сом неваюсь ибо у мя трабл с ним уже был и знаю как он ведёт себя..на счёт катушки не вариант,свечи завтра заменю наверно 4х контактные поставлю,масло менял уже,оригинал 5W40,чё за КРКГ?дай пожалуйста номера датчиков КРКГ,Колена\распреда,датчик дроселя-самый вариант мне кажется заменить....а комп диагностика не показывает на наличие ошибок этих датчиков?
Добавлено через 5 минут если так будет всё плохо-с удовольствием!
нет не показывает,
я прозванивал их (потом) , все рабочие , КРКГ -клапан картерных газов номера щас дам , тока смотри внимательно, мне один раз экзисты прислали сименовские датчики,хотя все проверял и тыкал носом манагера на то что у меня бош, и по вину пробивали, все-равно лоханулись, обменял сразу. датчик ДЗ проверили бы, легко, открутил 2 болта и тебе поставил, фишку воткнул и готово, да вот ты не близко, где конкретно? датчик распреда - 12 14 1 247 219 датчик колена - 12 14 1 247 218 Добавлено через 59 секунд у меня стока раз возникали такие мысли, но желание убить проблему и забыть про мотор, спасали и помогают,честно говорю, я уже в конце тоннеля ![]() ![]()
bmw lover. |
машина ща стоит на дмитровке возле МКАДа
предлагаю так, если мне в пн придут гидрики, я из забираю и еду в гараж, а он территориально находится на волоколамке, ул Панфилова, ну а там ты уже близко, просто по времени уточним когда будет удобно, мне в принципе что день что вечер-ночь ![]()
bmw lover. |
а ну см,потому что вечером в понедельник я свою тож в гараж наверно на ярославку погоню....
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Romario_xl, Когда КРКГ подыхает, то обороты плавают: то почти до нуля упадут, то подскочат до 2000, а не стоят на месте. Диагностируется не сложно: на заведенном двиге открути маслозаливную горловину. Если заглохнет или оч сильно будет пытаться заглохнуть, то каюк КРКГ.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
еще когда на заведенную щуп маслянный выдернуть, произойдет выброс под давлением, то ему каюк.
bmw lover. |
#19 |
да я чёт случайно на заведённом хотел уровень проверить от балды
#20 |
не выльет =)
КРКГ-клапан рециркуляция картерных газов, справа под впуском находится, черный кругляш такой у меня когда он сдох, после замены +1000 об дал ![]()
bmw lover. |
#21 |
Romario_xl, по поводу ГК-более правдоподобная версия.так как при изношенных компенсаторах открытие клапанов происходит не в полную меру.Но!Если бы не автомат,то я бы на 90% склонялся бы к этой версии.
Но я в автоматах как свинья в апельсинах. Всё остальное:ДПДЗ,ДМРВ,катушки зажигания,свечи исключаю,ибо при этих моментах будет нарушена ТВС и выхлоп будет соответсвующим,+ рывки,провалы. Что касается бензонасоса,тоже маловероятно.При недостаточном давлении будут "ямы" при разгоне. Проверить давление на твоём моторе не сложно-на рампе есть штуцер для манометра.
#22 |
![]() ![]() т.е. датчики всякие тоже не вариант?а как же КРКГ?у меня как раз если щуп масляного уровня открыть начинается такая колбаска,аж дух прихватывает....так предварительный диагноз каков?куда в первую очередь смотреть?
#24 |
нет,у мя лямда стоит...
#25 |
Romario_xl, Ну колбаса и у меня тоже присутствует при новом КРКГ, если щуп вынуть. Это потому, что воздуха подсос происходит. Такое чувство, что мотор польку пляшет )) Щуп затыкаю назад и всё, тишь да гладь... Ты говоришь, что сначала все было тип-топ, а потом резко стало хреново. Так с КРКГ у меня не было, он по чуть подгаживал, подгаживал пока совсем не насрал, и это в течении месяца-двух он умирал.
