![]() Регистрация: 18.02.2007
вентилятор охлаждения
Ребята, стал замечать что не сразу срабатывает передний вентилятор т.е. перед радиатором, когда на холостом работает температура подыматься начинает т.к. передний вентилятор не работает, потом погазую немного он начинает работать,охлаждать и температура в нормальное положение становиться, через время когда перед.вентил. останавливается, все повторяется. Может быть из за этого иногда бывает печка стоит в холодном положении а от туда горячий воздух, нажимаю кнопку кондера(кондер работает), все равно горячий.Потом когда машина постоит мин.5 завожу -уже не горячий, а как положено холодный или кондер.Точно так же и наоборот, с утра завожу прогреть ну и соответственно печку сразу врубаю чтобы согреться, и нифига нет горячего воздуха, хотя температура поднялась до нормы, только потом когда проедусь хорошенько, печка начинает дуть горячим. Вот такая фигня.
Рахмет |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Попробуй проверить уровень анифриза.Если в норме выгони воздух из системы.И вообще не плохо было-бы знать что у тебя за мотор.На многих моторах тот вентилятор о котором ты говоришь является вентилятором кондиционера и с температурой двигателя никак не связан.Включается только вместе с кандеем.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#3 | |
M50, и темп.подымается не только при включенном кондее.
Рахмет |
