Старый 02.06.2008, 21:07   #1
Simple
Simple Нейтральная репутация
Замена гидравлической муфты на электро охлаждение
Доброе время суток всем!
Проблема такая, появилась она как стало тепло на улице, когда двигатель греется включается температурная муфта и крутит этот огромный винтелятор присоедененный к движку.... что очень сказывается на мощности двигателя ( по крайней мере уже не так уходишь со светофора как обычно).
В общем мне посоветовали поставить электрическое охлаждение...а где такое взять? Какие подводные камни могут быть? И вообще стоит ли менять :?:
Смотрел на б.у. от субару легаси вроде по размеру подходит. :idea:
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 22:20   #2
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Дело не в том что мотору приходится раскручивать крыльчатку, наверно дело в другом (я про потерю мощи)
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 23:37   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Simple
Почитай сначала матчасть, что чего крутит, и не ругайся на ни в чем не повинную деталь! :D Ты сам то понял что сказал?
Старый 02.06.2008, 23:54   #4
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Для 2.8 эти лопасти - как муха для слона.Тут видимо дело в чёмто другом.Гадать нету смысла-надо искать.
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 11:36   #5
Simple
ок спасибо!
Тогда пойду ванус проверю... может он что то тупит.
Просто когда винтерлятор включается такой жар идет вот я на него и грешу. потом проверю расскажу...
BMW328i coupe E36
Старый 03.06.2008, 12:08   #6
Вес репутации: 269
Да сними его, а систему на жидкий азот переделай , а от включения электровентилятора жара не будет?
Старый 03.06.2008, 13:16   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Теоретически, конечно, можно заменить. Из дополнительного оборудования, кроме самого вентилятора, потребуется датчик температуры ОЖ и реле, включающее этот вентилятор. ИМХО, идея неплохая. Дерзай.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.06.2008, 13:38   #8
Deleted_user
Идея никакая ... один хрен крутиться электро вентилятор будет за счет двигателя ... шило на мыло ... + еще потянет ли гена такие переделки .
Старый 03.06.2008, 23:57   #9
Simple
Проверил ванос... в общем он впорятке и еще я заметил что когда включена муфта, то и обороты набираются инертно... так что думаю все таки из-за него такая проблемка.
Приемущество электрического вентилятора в том что он не забирает мощность у двигателя сразу как включается а забирает её постепенно и незаметно. И еще звук красивей будет... главное двигатель не перегреть.
Думаю сделать схему от "противного" т.е. если датчик сломается то винт всегда крутить будет.
BMW328i coupe E36
Старый 04.06.2008, 00:00   #10
Simple
Ведь на E90 стоит электрическое? Или я ошибаюсь?
BMW328i coupe E36
Старый 04.06.2008, 00:06   #11
Simple
Сообщение от power320
угу херню сморозил... сам только понял
BMW328i coupe E36
Старый 04.06.2008, 16:09   #12
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Больше у тебя энергии уйдет на то что бы электровентилятор крутить. Смотри-вискомуфта напрямую с коленвала крутит-без потерь. А электровентилятор потеря в эл моторе, потеря в генераторе,процентов по 70 наверно там и там. Итого в полтора раза больше энергии уйдет 8). Чушь,не там ищем-как говорит наш тренер 8).
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 23:12   #13
Simple
я понимаю что будут небольшие потери конечно не по 70%, намгоно меньше.
Но все таки у него есть какое то приемушество ведь не зря на все новые движки ставят именно электрический обдув. Может он надежней, я не знаю.
Еще одно дело на выходных почищу радиатор если все останется попрежнему буду искать подходяший "винтик".
BMW328i coupe E36
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
