Старый 06.05.2008, 16:25   #1
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
Вопрос по датчикам
При диагностике аппаратом Launch в разделе кондиционер/отопитель выдало след. ошибки:
2 Stratification potentiometer.
7 Out temperature sensor.
в русской версии звучит как "потенциометр напольной части" и "датчик температуры на выходе"...
В случае 7 ошибки вроде все ясно...НО...у меня датчика температуры 2 штуки, обе в пер. бампере в воздуховодах охлаждения тормозов....как понять который не работает...и эти ли датчики имеются в виду...если гденить другие датчики температуры???
2. Что за потенциометр такой, с чем его едят, где он находится???
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 16:38   #2
Вагуля
ЗЫ: на БК температуру показывает вроде верно
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic
Старый 07.05.2008, 05:55   #3
yura67
yura67 Нейтральная репутация
Это датчики в самой печке
yura67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 10:25   #4
Вагуля
честно говоря ответ меня не убедил...после в elcatse порылся таких датчиков не нашел
Старый 07.05.2008, 14:05   #5
Вес репутации: 269
2 Stratification potentiometer. датчик на печке где заслонки (под дворниками) в воздуховодах никакого отношения к печке не имеют (функция поиск прояснит вопрос по ним).
7 Out temperature sensor. а этот я думаю относиться к датчику который мериет температуру в салоне (окно с решеточкой , если крутилки).
Старый 07.05.2008, 14:51   #6
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Вагуля
вообще конструктивно точно один, странно... одинаково выглядят? может блочек какой?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 14:59   #7
Вес репутации: 269
Не путай с датчиками отопителя, это датчик предназначен для климата в салоне ну например при -20 не запуститься кондиционер.
Старый 07.05.2008, 15:48   #8
xmass
чел пишет
Сообщение от Вагуля
как можно это перепутать с датчиками отопителя? :shock:
Старый 07.05.2008, 15:52   #9
Вес репутации: 269
Первый на температуру БК, второй контроль обогрева при подаче омывайки, ну непонимает чел. что поделать, а почитать мануал или форум лень.
Старый 07.05.2008, 16:23   #10
xmass
Сообщение от power320
если не сложно - объясни плиз поподробнее. и где он находится?
Старый 07.05.2008, 16:39   #11
Вес репутации: 269
xmass вот честно скажу разложили все по полочкам смотри тему про датчики температуры, повторяться неохота, он не на все авто ставился. По большому счету если его у тебя нет и нет обогрева форсунок (есть обогрев но он постоянный) то не надо даже париться по этому поводу.
Старый 08.05.2008, 09:47   #12
Вагуля
в вашей функции поиск по слову потенциомер мне выдает потенциомер дроссельной заслонки и все....
если он никакого отношения к печке или конду не имеет какого х.. тогда он в разделе отопление/кондиционер....
в русской версии Launch-a идет как потенциомер напольной части....хз что имеется ввиду...
мануала нет, в поиске рыться нет времени....думаю не трудно ответить на 2 простых вопроса.....
Старый 08.05.2008, 09:54   #13
Вагуля
Сообщение от xmass
Сообщение от Вагуля
ты в свои воздуховоды в бампере глянь. по 1 в каждом воздуховоде. один плоский слева, другой продолговатый справа. сначала я подумал на них, т.к диагностика сказала out temperature...power320 грит в решеточке...проверю его.....вот где только этот гребаный потенциометр нах-ся и нах он нужет вот в чем разобраться хочу..
Старый 08.05.2008, 09:55   #14
Вес репутации: 269
Переведи слово Stratification и все поймешь.
Старый 08.05.2008, 09:56   #15
Вагуля
ну коль полиглот переведи сам...
Старый 08.05.2008, 10:08   #16
Вес репутации: 269
Еханый бабай тебе подсказываешь, а ты помощи не принимаешь я же не издеваюсь, машины не вижу просто как бы расуждаю логически, может ты сам до чего то дойдешь иногда бывает достаточно простой подсказки, я думаю как я перевел Stratification распределение температуры.
думаю еще как вариант регулятор температуры (крутилка) и больше склоняюсь к нему, потому что потенциометр на них есть, так скажем.
Мы находимся очень далеко и как бы сказать однозначно что типа там и все невозможно, так как проблемы связанные с ремонтом всегда различные и невозможно сказать что то определенное, просто я пишу как бы смотрел и делал сам на своем авто другими словами подсказываем что и как может быть, а твое дело или воспользоваться подсказкой или дождаться от других что то другое или поступить по своему.
Про
Сообщение от Вагуля
на один я ответил что еще нужно, второй пытаюсь ответить или что нужно ткнуть пальцем, посмотри как работает датчик и как работают крутилки. Если не умеешь сам возьми распечатку и езжай в мастерскую там сделают.
Старый 08.05.2008, 11:17   #17
Вагуля
крутилки температуры работают. я же не тупой чтобы и этого не знать
Stratification у меня перевелось или как стратификация или наслоение...хз че такое
я не непринимаю, просто чуть что сразу в поиск гонят...
Старый 08.05.2008, 11:23   #18
Вес репутации: 269
Вагуля как причина неработы датчика забортной температуры на печке может возникать первая ошибка, займись ей а потом продиагностируешь может все в норме будет.
Старый 08.05.2008, 11:31   #19
Вагуля
ок...сменю температурный датчик а там видно будет....никто не знает кода детали?
Старый 08.05.2008, 12:17   #20
Вес репутации: 269
Вагуля проблема в том что он идет с основной проводкой и как бы отдельно его нет, его не менять надо а проверить, а потом думать о замене, может быть причина в другом, надо брать в руки тестер и проверять, схему проводки так же нужно иметь.
Старый 08.05.2008, 14:25   #21
Вагуля
вот это фак....
тестер есть....подскажи как его проверить....
схемы тоже вроде есть
его перепаять можно будет?
Старый 08.05.2008, 15:03   #22
Вес репутации: 269
Вагуля тестером на сопротивление, он схож с датчиками на отопителе, ищешь по проводам куда он идет и мериешь сопротивление, как вариант может что с контактом на колодке, в общем смотреть все надо. Попутный вопрос как работает печка и кондер, диагностику зачем делал.
Старый 08.05.2008, 15:17   #23
Вагуля
печка вроде нормально работает.... только 1 и 2 скорости дуют одинаково еле-еле....3 и 4 работают нормально....правда не знаю как в других 36 печка греет, подозреваю что моя греет не так как должна...не жарит....но температура меняется крутилками..
кондер стал холодить слабее чем прошлым летом...
сопротивление не с самого датчика мерить или как?
Старый 08.05.2008, 15:31   #24
Вес репутации: 269
Вагуля я противник нарушать целостность изоляции проводки (так прокалывать придется) лучше на разъеме к блоку управления который идет.
Старый 08.05.2008, 15:35   #25
Вагуля
ясно...спасибо
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
