				Автомобиль: 320i 1993 разбита
				Вес репутации: 37 ![]()  |
				Принцип работы главного реле
			Парни, подскажите что включает/выключает главное реле?
	я так понимаю этим занимается мозг... в чем может быть проблема если оно постоянно находится в замкнутом состоянии?  |
				Вес репутации: 51 ![]()  |
			Да, вроде, ключ зажигания включает это реле. Повернул ключ - реле замкнулось и подало питание. Как-то так...
	320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia  |
		#3 | |
	Сказал(а) спасибо: 32
				Вес репутации: 75 ![]()  |
			главное (реле ДМЕ) реле включается от сигнала(земля) с ДМЕ.
 2. замкнут провод(коричневый) - звонить этот провод с разъема ДМЕ до фишки реле. 3. навернулось само ДМЕ. - лечится опытным электриком,понимающем в ДМЕ. и последнее, как всегда колхоз   - можно поставить реле от таза,в разрыв минусового провода на фишке реле.запитав на плюс с плюсовава предохранителя,отключающегося с отключением зажигания.
	купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан.  |
			torxer,
	1. А есть способ как проверить реле? Оно у меня когда я его вытаскиваю размыкается, вставляю - замыкается. 2. Как звонить - можно подробней? и что то я не нашел коричневого к фишке реле провода (мож плохо посмотрел) 3. Недавно был кердык мозгам - залило их. Купил на разборке - вчера раскрутил, внешне повреждений никаких не увидел. Да и кстати пробовал старый мозг ставить - таж фигня с реле. Ps - спасибо за помощь!!!!  |
			Coollerok, я сталкивался с такой же проблемой,только у меня реле постоянно щелкало,выну ключ зажигания- а все датчики работают. дело было в мозгах. залиты были.
			есть. писать долго и нудно,ткни в поиске,найдешь100% я писал раз 5. тестер в режим прозвонки,один щуп на корчн. провод(86) разъема реле,другой щуп на разъеме ДМе. напиши какой ДМЕ я напишу № ноги на разъеме. если тестер запищит,значит провод целый,нет-вскрывать проводку. сначала проверка/прозвонка, по результатам можно дальше думать.
			чет у меня в колодке реле 86 провод красный, а в фишке дме черный. мож я общитался конечно, но раза три перепроверил. они не звонятся((
			смотри 85 коричневый провод.
			их там 4 провода,два красных,красный/белый и коричневый. он тебе и нужен. Добавлено через 9 минут наверно не правельно я тебе подсказал.у меня мс41.1 а у тебя не много по другому распиновка ДМЕ. смотри 55. Добавлено через 2 минуты в левом верхнем углу найди к30 - это главное реле(управление)
			купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. Последний раз редактировалось torxer; 06.05.2011 в 22:19.  |
			Coollerok, да красный тебе не нужен. тока коричневый.  с него земля приходит с дме.
			я подправил предыдущий пост свой. попробуй прозвонить 55 ногу . и посмотри провод по цвету на 55 ноге. Добавлено через 6 минут Coollerok, разбери разъем ДМЕ,все провода видеть будешь. потом все акуратно соберешь.
			Coollerok, само реле не менял? на заведомо рабочее?
			но эт не факт что реле наипнулось. спросить у кого нибудь попробывать,потом уж покупать.
			мне думается что косяк в мозгах. Добавлено через 4 минуты Coollerok, потыкай тестером на плюсовые провода ДМРВ,ДПДЗ,форсунки. на выключенном зажигании. если есть то 100% реле замкнуто. акум садится быстро? временно можно поставить реле (КОЛХОЗ  ) пока решать проблему будешь.реле ставится в разрыв коричневого провода. а плюс берется с предохр,который выключается вместе с зажиганием. тоесть,выключил зажигание-реле разомкнуло минусовой провод.
			torxer, мне тоже уже начинает казаться что косяк с мозгами. аккум садится за ночь. но я разбирал реле и когда его вытаскиваю оно сто процентов размыкается
			torxer, а что делает с реле вот этот пин? "54 supply from main relay : t87 ignition on/engine running nbv"
			Если предствить, что (при условии, что вся проводка исправна) оставить ключ зажигания во включеном положении не запуская мотор на всю ночь, сомнительно, чтобы все потребители электричества в машине "съедят" аккумулятор. Кроме фар и различных моторчиков в машине нет ничего, что потребляло много энергии. Следовательно, у тебя большой ток утечки через какое-то КЗ в проводке. Как выриант. Тем более, что ЭБУ находится под напряжением, когда ключ вынут. Так не должно быть. Меряй ток утечки, поочередно вынимая предохранители, пока не вынешь все. Тогда, кстати, и определишь, какой предохранитель "отвечает" за цепь, в которой обмотка катушки того самого реле. Ток утечки, если мне не изменяет память, должен быть максимум 100ма.
			ЗЫ. Если отключить разьем ЭБУ реле выключается?
		#19 |
			а при вынутом ключе на эбу не должно быть напряжения? я когда снимал реле то потребление тока снижалось с 1.6 ампера до 0,05 ампер.
	предохранители вынимал - никакой разницы в показаниях не было и на обмотку катушки ни какого предохранителя не нашел ДА - если разъем ЭБУ снять - то реле размыкается  |
		#20 |
			Не думаю, чтобы при вынутом ключе на ЭБУ было какое-то напряжение. Сложный случай, думаю, у тебя. Как говорится, смотреть "в живую" надо. Попробую разобраться по схеме...
		#22 |
			Не, нужна общая схема подключения всех проводов и предохранителей. Счас не могу посмотреть, другие деля отрываю от компа. Позже гляну. Пока только понял, что ЭБУ запитывается напрямую от аккумулятора. Еще уточню.
		#24 | |
			Alekss, причем тут предохранители? у ТС постоянно замкнуто реле ДМЕ. а замкнулось оно по одной причине- идет постоянный минус с ДМЕ. этот минус появляется при включении зажигания. при замкнутом реле на потребители идет напруга в 5в на ДПДЗ,катушки,КХХ,форсунки,лямбда(ы),клапан паров бензина, и тд. и тп.,все что завязано на красном с белой полосой проводе 87 контакт.
			я с этим столкнулся очень плотно. и выдергивание предов ниче не даст. тут или реле сломанное или само ДМЕ. ДМЕ запитывается и напрямую с АКБ (30) и при включении зажигания(87). как только вы поймете принцип работы реле и распределения питания с него, вам все станет ясно. Добавлено через 2 минуты это не схема впрыска,а внутренности ДМЕ. схемы впрыска есть в прикрепленных темах, и мануале(книга по ремонту). Добавлено через 4 минуты Цитата:
 если реле щелкает когда разъеденяешь ДМЕ с разъемом-косяк с ДМЕ. это лечится. Вуду мне паял мозг. Добавлено через 8 минут стоит только разрезать коричневый провод,как реле разомкнется. и попробуй мотор завести- не заведется.
